Кабель оптический бронированный лентой. Выход из кабельной канализации на опору?
Количество просмотров - 2631
Faizer
Сообщение #1 : 02 Апреля 2014 года, 22:42
Здравствуйте. Такая ситуация. Необходим перемонтаж оптического кабеля, в связи с тем что он будет мешать стройке. есть только 1 вариант: кабель проложить в земле между двумя опорами горсвет. т.е на первой опоре ставим муфту, спускаемся по опоре в кабельную канализацию(труба пнд); возле второй опоры выходим с каб.канализации поднимаемся по опоре, ставим муфту.
вопрос в следующем: есть в наличии бронированный лентой оптический кабель завода Трансвок (ОКЗ, SM16). не могу найти инфу можно ли данный тип кабеля выводить с к/к на опору. Понятно что при заходе к/к в здание его надо заземлять. а про заземление при данном способе прокладки инфу не нашел. подскажите пожалуйста где что почитать. заранее спасибо
Shef 73
Сообщение #2 : 16 Мая 2014 года, 15:51
Заземлите его прямо в шкафу или кроссе  в одной точке, когда будете снимать броню с кабеля перед тем, как разваривать оптику.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Faizer
Сообщение #3 : 18 Мая 2014 года, 15:20
до кросса от второй опоры идет ДПТс(диэлектрический), бронированный только между опорами, от муфты до муфты
Shef 73
Сообщение #4 : 18 Мая 2014 года, 15:56
СО 153-34,48,519-2002 п. 2.4.3 д) стальная броня кабеля ввода должна быть заземлена в одной точке в оконечном устройстве.
2.4.8 В проекте ВОЛС необходимо предусмотреть конструктивное осуществление заземления различных элементов ВОЛС:
- заземление металлических элементов ОК при его вводе в здание;
2.4.11 При использовании для прокладки по территории энергетических объектов волоконно-оптических кабелей с металлической броней часть кабеля, вводимая в здание, освобождается от брони на длине 100-150 мм. Броня кабеля должна быть соединена с контуром заземления здания.
3.2.36 При прокладке в кабельной канализации бронированного ОК его броня должна быть надежно заземлена.
РД 153-34,0-48,518-98
2.1.73. Пластмассовые СМ должны применяться с металлическим защитным кожухом. Корпус металлических СМ или защитный кожух неметаллических СМ должны быть заземлены.
2.3.34. При проектировании заземляющих устройств следует руководствоваться требованиями и нормами ГОСТ 464-79, "Руководством по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов", Минсвязи СССР, а также "Рекомендациями по вопросам оборудования заземлений и заземляющих проводок ЛАЦ и НУП, Минсвязь СССР.
Shef 73
Сообщение #5 : 18 Мая 2014 года, 16:10
Так что заземлите броню кабеля в обоих точках, с выводом проводов заземления. Можете почитать Руководство по строительсту линейных сооружений местных сетей связи. Часть 2
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
