Максимальные напряжения в проводе АС-120 для опор 110 кВ. Значение, методика расчёта?
Количество просмотров - 3496
Dusss 1981
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 12:41
Допустим опора П110-6 тип №3078-116а для провода АС-240 -11,3 дан/мм.кв., АС-150 12,2 дан/мм.кв. для провода АС-95 10,5 дан/мм.кв.. Для АС 120 какое будет? Заказчик  (сети) говорит по середине между 12,2 и 10,5 нигде не указано как считать для сечений не из таблицы. Для опоры ПБ110-8 указано Ас-150 12,2 дан/мм.кв. для 240 11,3 дан/мм.кв., здесь по логике нужно увеличивать???
Zve 1
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 15:57
Максимальное напряжение  в проводе выбирается по ПУЭ, но при этом нагрузки на опору не должны превышать расчетных для данной опоры. Если они больше, то напряжение следует снизить. Опоры по проекту №3078 разрабатывались, когда по ПУЭ максимальное напряжение в проводах АСО было  11,3 дан/мм.кв. Позже его увеличили. Поэтому в таблице для АСО-240 указано 11,3 дан/мм.кв, а для меньших по новым нормам. Те в Вашем случае напряжение можно брать по ПУЭ.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dusss 1981
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 06:15
Спасибо. В проекте я  взял 13,5 дан/мм.кв. как по ПУЭ. А заказчик говорит много, причем проверяет у заказчика проектировщик "в годах". Причем в типовых на опору ПБ110-8 у него указан првод АС-95. А в типовом который у нас только 150 и 240. Он и мотивирует тем что раз для 95 менбше чем для 150, то для 120 должно быть посередине.
Zve 1
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 09:52
Мотивация заказчика не очень понятна. В ПУЭ же написано для каких сечений какое напряжение и ничего не расчитывается. В типовых почему то  для провода  ас150/24 указано 12,2 , как для ас150/19, возможно это ошибка. В более ранних пуэ для 120/19 написано 13,0
Zve 1
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 18:40
Посмотрите 5713тм там есть и напряжения и пролеты
Zve 1
Сообщение #6 : 04 Апреля 2014 года, 20:52
Посмотрел внимательней не ошибка. В №3078 напряжения указаны по старым пуэ, а в   5713тм уже по новым
Zve 1
Сообщение #7 : 06 Апреля 2014 года, 09:01
5713тм-т2
Dusss 1981
Сообщение #8 : 07 Апреля 2014 года, 07:29
Спасибо, получается нужно брать 12,2 даН/мм.кв. для опоры ПБ110-8 провод АС120/19.
Zve 1
Сообщение #9 : 07 Апреля 2014 года, 09:00
в 5713тм-т2-88 написано 0,45 (сгм)вр. Звездочкой то он не помечен. Те напряжение 13,0
Dusss 1981
Сообщение #10 : 07 Апреля 2014 года, 09:51
Спасибо, теперь все предельно стало ясно.
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
