Пожаротушение коттеджного посёлка. Нормативное количество струй - одна или две?
Количество просмотров - 4690
Ольга Николаевна
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 12:53
Здравствуйте!
Для расчета расхода воды на пожаротушение и емкостей под пожарные нужды пользуюсь СНиП 2.04.02-84. При числе жителей менее 1000 и застройкой зданиями 2 этажа и ниже расход на пожаротушение составляет 5 л/с. Исходя из этого значения подбираем пожарный насос и объем емкостей (3 часа тушения). Совсем недавно коллеги-проектировщики меня смутили, сказав что надо принимать 2 струи по 5 л/с, итого 10 л/с. Из-за этого и насосы нужны более производительные и емкостей надо больше, заказчик рад не будет этому факту. В выше указанном СНиПе информации по струям не нашла. Как все-таки принимать одну струю или две? И можно ли принять, например, две струи по 2,5 л/с. Не хочется "перезакладывать", но и от норм отходить не хочется тоже.
Руководитель проектного отдела (Москва, Россия)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #2 : 04 Апреля 2014 года, 07:24
Добрый день. Под руками СНиПа нет. Вы считаете наружное или внутреннее пожаротушение? Количество струй прописывается для внутреннего пожаротушения, для наружного - определяется кол-во пож. гидрантов. При расходе до 10 л/с - 1 пож. гидрант, выше  - 2. Насколько помню, там есть пункты для наружного и внутреннего пожаротушения в которых прописывается увеличение струй или расхода в зависимости от дополнительных условий.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Ольга Николаевна
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 09:14
У нас наружнее пожаротушение (коттеджный поселок с малоэтажными зданиями). Вот и я помню про внутреннее пожаротушение есть информация про струи, а на наружнее только максимальный расход на один пожар.
Magny
Сообщение #4 : 04 Апреля 2014 года, 12:32
Здравствуйте.
Есть уже СП8.13130.2009
Системы противопожарной защиты
ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Требования пожарной безопасности
8.4 Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов
допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные
нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и
сооружений не допускается.
П р и м е ч а н и е  — В поселениях с числом жителей до 5 тыс. чел. и расходом воды на наружное пожа-
ротушение до 10 л/с или при количестве внутренних пожарных кранов в здании до 12 допускаются тупиковые
линии длиной более 200 м при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной
башни или контррезервуара в конце тупика, содержащих полный пожарный объем воды.
8.6 Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии
не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать
гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допу-
скается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом указаний п.8.4 и принятием
мер против замерзания воды в них.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого
обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при рас-
ходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учётом
прокладки рукавных линий длиной, не более указанной в п. 9.11, по дорогам с твердым покрытием.
Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды
на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.
Magny
Сообщение #5 : 04 Апреля 2014 года, 12:35
5.1 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных по-
жаров в городских округах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетных
кольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1.
Т а б л и ц а   1  — Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
2 этажа от 1 до 5 тыс - 10 л/с
до 1 тыс - 5 л/с. Т.е. одна струя (гидрант) в 5 или 10 л/с в зависимости от характеристики поселка
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
