Демонтаж одного из двух венткоробов в кухнях жилого дома. Порядок получения разрешения?
Количество просмотров - 1647
Петровна
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 14:17
Уважаемые специалисты!
Помогите советом, пожалуйста. Если кто-то сталкивался с темой, может... :[улыбка]
Купили квартиру. Дом панельный. Этаж второй. На кухне два венткороба.
Типов коробов не знаю - 30*90 см, посреди шахта, по краям каналы.
Есть желание убрать по крайней мере один из коробов.
1) жутко неудобно расставлять мебель.
2) два короба - артефакт : дом бывшее общежитие, а квартира 4-комн., то есть предполагалось что на кухне будут варить до 4-х семей, поэтому и вентиляции две. почти все 9 этажей уже не коммуналки, оттого хозяева думаю будут рады избавиться от "приданного".
3) приходили какие-то спецы из ЖЭК, сказали что тяги в каждом коробе по 1,5 единицы  [не знаю]. И что можно коллективно один короб убрать....
Вопрос:
1) каков порядок согласования/разрешения/регистрации демонтажа? Какие инстанции и документы нужны?
2) в первую очередь какой документ составить с жильцами - согласие на снос, коллективное заявление на снос, заявление на консервацию или как?
3) если не прокатит вариант со сносом по всему стояку, то какие документы собрать, чтобы убрать короб на только 1 и 2 этаже? Соседи снизу не против...
Буду благодарна за любые рациональные направления  [улыбка]
(15.32 Кб, 183x223)  [скачать]  [загрузок: 138]
Программист (Иркутск, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 03 Апреля 2014 года, 15:18
Честно говоря, с таким случаем не сталкивался и не встречал. Поэтому, все что напишу является только моим вариантом как бы сам делал.
В начале, стоит определиться почему все таки два вертикальных стояка. Сколько бы плит не было все равно стояк должен быть один. Исключение составляют многоэтажные дома. И только после этого делать вывод о том что делать далее.
А далее, делал бы следующее. В любом случае, эти каналы ВЕ являются общедомовой собственностью, а с ней что либо может делать только управляющая организация на законных основаниях. А вот чтобы их подбодрить на "добрые дела" нужно "писать заявление с аргументированным пожеланием избавиться с их помощью от части этой общедомовой собственности ..."
Скорее всего и лучшим вариантом было бы чтобы таких заявлений было несколько и не только от Вас.
Заявление - обязательно завизировать и зарегестрировать, чтобы было меньше возможности потеряться.
Далее уже должно действовать ЖЭУ, что они очень не любят.
Вот примерно начинал бы так, а далее уж течение куда нибудь заведет. Но самому что либо ломать не стоит, тем более что если не совсем уверен в назначении. Иначе можно вляпаться в восстановление всего "безобразия" что сделаете ...
Петровна
Сообщение #3 : 03 Апреля 2014 года, 16:24
Спасибо, Vikkkkktor
Но нужно больше информации. Хочется сработать четко, чтобы успеть до прибавления [улыбка]
Самовольно ломать ничего не буду, хотя бы из соображений безопасности (хорошо, когда ломик или груша падают на холодильник, а если на чью-то голову???).
Спецы из ЖЭКа по вентиляциям сами предложили снести. Сказали обе рабочие. Да и выход в канал с каждой стороны [улыбка] И сказали что одной шахты по норме достаточно.
Недавно в инете случайно нашли фото квартиры такой-же планировки. Позвонили, спросили. Говорят ЖЭК сам, без всякого заявления и согласия пришел и снес одну шахту на всем стояке! Так что настроены оптимистично [улыбка]
Петровна
Сообщение #4 : 03 Апреля 2014 года, 16:30
Вот здесь непонятно. Не является общедомовой собственностью??? Знаю, что они не являются частью несущих конструкций, но ведь это обеспечение всего дома...
Vikkkkktor
Сообщение #5 : 03 Апреля 2014 года, 16:49
.... Сказали обе рабочие. ....
Кто такой рабочий и за что отвечает - сами понимаете. Их слова надо делить на десять. Поэтому, Вам стоит сделать пробный шаг сходив в ЖЭУ к главному инженеру. От него все зависит. Только один вопрос - как он себя поведет. От этого разговора можно будет и далее "плясать". Не думаю что шаги будут сильно отличаться от того что написал выше ....
.... Не является общедомовой собственностью ? Знаю, что они не являются частью несущих конструкций, но ведь это обеспечение всего дома... ....
Вы не правильно написали. Как раз-то эти воздуховоды являются общедомовой собственностью за которую несет ответственность ЖЭУ. Так же как в их ответственность относятся стояки отопления (батареи отопления в квартирах - это уже отвечает квартиросъемщик), стояки ХГВ, лифты, строительные конструкции и т.д.  И это все никакого отношения к несущим конструкциям не относится. Так что Вы что-то не так поняли ....  [улыбка]
Удачи Вам ! ! !
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 03 Апреля 2014 года, 18:15
Боюсь вам потребуется проект заказать... если вы уберете короба только на 2 нижних этажах то как верхние держаться будут? в воздухе? Необходимо обследование строительных конструкций, заключение специалиста ОВ о возможности демонтажа второго вентблока и проект демонтажа.
Мне кажется в кадастровой службе есть проектная группа, если за такое не возьмутся то может подскажут с кем можно работать.
Vikkkkktor
Сообщение #7 : 03 Апреля 2014 года, 18:50
Извиняюсь, но здесь возникает вопрос правильности формулировок. Короб - это короб, а вентблок - это вентблок. И это совершенно разные конструкции. По крайней мере, ТС пишет про "короб", про вентблок - ни слова.
.... Мне кажется в кадастровой службе есть проектная группа, если за такое не возьмутся то может подскажут с кем можно работать......
Не знаю как у Вас, а у нас этой службе глубоко по-барабану абсолютно все. По себе знаю. Кадастровый паспорт переделывали 6 раз и каждый раз что нибудь да косячили. Вплоть до того что на меня оформляли соседский участок ....
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 04 Апреля 2014 года, 09:18
Тоска... тогда только обращаться в проектную фирму [грусть]
Я очень сомневаюсь что в жилом доме городили бы короба (не специалистам сложно грамотно называть вещи своими именами), тем более этот дом "панелька".
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
