  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Печь сталеплавильная. Система замкнутого водяного охлаждения. Технологические схемы?
Количество просмотров - 12651
Mageslay
Сообщение #1 : 03 Апреля 2014 года, 21:51
Здравствуйте! Необходимо разработать Систему замкнутого оборотного водяного охлаждения сталеплавильной печи. Существуют ли какие-то типовые технологические схемы и решения и расчеты?. Сейчас необходимо посчитать расход одъем и напор воды, подобрать под это дело насос. Как это можно рассчитать, чтобы температура воды на выходе из охлаждающей системы печи не превышала 45*С?
ЭдВик
Сообщение #2 : 04 Апреля 2014 года, 08:25
Для начала желательно определиться по какой схеме будет организован ВОЦ:
  -градирня (возможно крышная);
  -чиллер  (возможно с выносным конденсатором).
   В любом случае необходимо знать паспортные х-ки печи по воде.
  На сайте производителя (градирня, чиллер) есть необходимые данные для расчетов.
  По моему разумению чиллер предпочтительней- все в комплекте и есть онлайн-калькулятор (например ООО "Ксирон-холод")
Заместитель директора (Тула, Россия)
Павел-В
Сообщение #3 : 04 Апреля 2014 года, 09:22
Мощности нет.
Желательно для начала несколько вариантов проработать. У всех есть плюсы и минусы. Для разных диапазонов мощности - разные.
Может тупо бассейна хватит. Если эксплуатация неадекватная, то чем тупее и проще решение, тем лучше.
Чиллер то может и предпочтительней, но и стоит он дороже всего. У нас в свое время брызгательный бассейн под это дело стоял. Есть и действующая мокрая градирня. Использовать на большие мощности чиллеры... Дорого и большие требования к квалификации эксплуатантов. Если в каком дремучем месте производство, то чревато.
Лучше, конечно, у производителей печи спросить (китайцы поди?), чем лучше охлаждать.
? (Челябинск, Россия)
Mageslay
Сообщение #4 : 13 Апреля 2014 года, 11:36
Павел-В
ЭдВик
Нет печь верней печи их 2 вида, всего 4 штуки не китайские, а именно первые две-  ИСТ-025/0,32И1 (ИСТ-0,4; ИСТ-0,16), вторые две - ДСП-6-И1. печи советских времен. Уже прошел не один десяток лет после их ввода в эксплуатацию, старая система охлаждения работает не так как раньше и она слишком мощная для этих печей  так как раньше этой системой охлаждались не только сталеплавильные печи но и еще несколько объектов на предприятии которые ныне не работают, сердцем системы охлаждения была огромная градирня которая сейчас пришла в негодность. поэтому заказчики решили создать новую  систему оборотного водоснабжения уменьшенной мощности для охлаждения только печей сталеплавильных.
Я думаю что будем использовать для охлаждения какую либо предлагаемую на рынке сухую градирню. От чиллера заказчики отказываются.
насчет тех характеристик:
внутренний контур:
Номинальное давление воды на выходе, МПа:    0,3
Тепловая мощность охлаждения: кВт:            268
расход воды при номинальном давлении , м3/ч:  15
Температура воды на входе, *С :                    max 40, min 15
Перепад температур между входом и выходом
при номинальной тепловой мощьности и номинальном
расходе воды,*С:    15
внешний контур:
Температура воды на входе, *С :                    10 - 15
Номинальное давление воды на входе, МПа:    0,5
Температура воды на выходе, *С :                   35
по второй печи ДСП-6-И1 вот характеристики Электропечь дуговая сталеплавильная ДСП-6-И1
ЭдВик
Сообщение #5 : 14 Апреля 2014 года, 17:28
      Уважаемый Mageslay это будет твое детище. А поэтому все муки тоже твои!
Но однако несколько советов (для не совсем технолога-сам таковым и являюсь):
1. с производительностью насосов ты почти определился-грубо 30+30+15+15=90 м.куб./час;
2. зайди на сайты производителей оборудования:
  2.1-градирни-"росинка" или "Град";
   2.2-сухие градирни, на пример-Альфа-Лаваль.
На этих сайтах (по градирне-точно) есть рекомендуемые схемы. Есть опросные листы. По мере заполнения опросных листов ты найдешь необходимые исходные данные и получишь
необходимые ответы. Желаю удачи.
  PS:что касается хвоста схемы по градирне-скину, если понадодится.
Mageslay
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 06:37
Спасибо, ЭдВик! Пожалуйста, хвост схемы, если можно, скиньте по градирне!
Строитель
Куратор "Строительного форума"
Интернет-ресурс для проектировщиков
Сообщение #7 : 24 Апреля 2014 года, 09:02
ЭдВик, могли бы Вы скинуть хвост схемы на форум?
Спасибо!
ЭдВик
Сообщение #8 : 24 Апреля 2014 года, 12:12
C удовольствием, хотя и с опаской. Хотя хотелось бы верить-кому-то поможет.
* ВК_градирня.dwg
(699.75 Кб)  [скачать]  [загрузок: 296]
Строитель
Сообщение #9 : 24 Апреля 2014 года, 12:13
Большое спасибо!
Mageslay
Сообщение #10 : 30 Апреля 2014 года, 09:51
Спасибо!!! А чем можно контролирыватьпоток  и расход воды в замкнутой системе, как это обычно делается, может какие-то промышленные счетчики используют для этих целей. Кроме этого какие приборы можно использовать для контроля давления и температуры воды?
ЭдВик
Мне это помогло) спасибо!)
ЭдВик
Сообщение #11 : 30 Апреля 2014 года, 14:36
Вообще-то контролировать особенно нечего в дополнение к комплектным приборам -кроме уровня воды в сборной емкости для воздействия на эл.задвижку для подпитки.
Контролировать расход ума не приложу зачем.
Другое дело из комплектного д.б.(если нет комплектного желательно поставить новое):
-реле протока и датчик температуры на каждом водяном контуре у сборной гребенки, у каждой печи;
-частотники и КИП для градирен как показано на схеме нужно не забыть отметить в опросном листе.
По поводу типа приборов это нужно к КИПовцам.
Artem Gorbunov
Сообщение #12 : 10 Июля 2014 года, 11:00
Уважаемый Mageslay градирня не обеспечит вам параметры воды на входе 10-15 град, для этого необходимо применять чиллер.
Заместитель начальника проектного отдела (Донецк, Украина)
Ленчик
Сообщение #13 : 21 Августа 2017 года, 16:13
здравствуйте. А подскажите пожалуйста, может кто то использовал для оборотного водоснабжения - охлаждения  электропечи вариант без использования градирни или чиллера. Заказчик хочет сделать только емкость для оборотной воды с естественным охлаждением. Возможно ли это? И может у кого нибудь есть примеры такого варианта.
Инженер 1-ой категории (Гомель, Беларусь)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #14 : 22 Августа 2017 года, 13:30
По мне  бредовая идея. Теплоемкость атмосферного воздуха мизерная, тем более через стенку емкости, через несколько циклов охлаждения Вы воду в оборотном цикле просто вскипятите. Посчитайте теплосьем и объем циркуляции. По рекомендациям изготовителя печи обычно задаются тепловая нагрузка, расход и начальные параметры охлаждающей воды. В последнем проекте металлургического завода который я видел  для охлаждения электрических печей Заказчик (отлично разбирающийся в металлургии) выбрал чиллеры (холодильные станции с вторым фреоновым контуром).
Ленчик
Сообщение #15 : 25 Августа 2017 года, 15:40
А у вас случайно не будет этого проекта в электронном виде, раздел ВК?  Если есть что то подобное по оборотному водоснабжению сбросьте пожалуйста. моя почта: marenelena@mail.ru
автор: MiguelLafCN
Вчера в 14:01
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:45
автор: MiguelLafCN
Вчера в 11:43
автор: Tangerine
Вчера в 09:26
автор: Albatross
29 Октября 2024 года, 11:08
27 Октября 2024 года, 18:12
25 Октября 2024 года, 15:08
25 Октября 2024 года, 07:28
автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33
автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52
автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21
15 Октября 2024 года, 15:52
07 Октября 2024 года, 11:30
автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
