AutoCAD Civil 3D 2012. Построение объёмной фигуры на поверхности?
Количество просмотров - 4143
Петр П
Доброго время суток. Прошу прощения если такая тема уже существует. Подскажите пожалуйста как на поверхности создать выемку с уклоном и откосами для вычисления обьема. если можно пошагово. Файл прилагаю AutoCAD Civil 3D 2012. есть поверхность. Сделал эскиз то что нужно получить.
Инженер по проектированию (Севастополь, Украина)
Valery Brelovsky
А в какой программе собираетесь это делать?
Петр П
Valery Brelovsky
А литература по AutoCAD Civil 3D 2012 имеется?
Петр П
Я новичек в этой программе. Начитался autodesk.com., уже каша в голове. В литературе построение насыпи строиться на определенной высоте, а мне нужен уклон для вьезда. Да и откосы соответственно должны меняться. Не могу понять с чего начать, и как прийти к тому что нужно. Также пересмотрел http://yrogachev.blogspot.com/p/autocad-civil-3d.html. но так и не смог прийти к решению.
Valery Brelovsky
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html Вот есть справка. Поммотрел ваш файл. Вы создали характерную линию и воспользовались фуекцией поднять с откосом на отметку которую вы задали (87,20). В данной ситуации нужно выбрать другие условия. Т.е. по центральной линии у вас должен быть уклон 80 промилей. Значит и нужно создавать верхнюю характерную линию исходя из этих условий. Втрой вариат нужно создать к примеру вспомогательную повехность с уклоном 80 промиль и затем созданую вами линию поднять до этой повехности. Пилагаю пример с созданием вспомогательной поверхности.
Valery Brelovsky
И если речь идёт о Civil_е стоит тему перенести в раздел "AutoCAD Civil 3D (Land Desktop), AutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design "
Петр П
Не в курсе дела как тему перенести в другой раздел. Вопрос по теме: в файле один разрез действует в трех направлениях, по сути я понял, что нужно провести характерные линии для каждого участка, сделать 3 поверхности под определенным углом и применить каждый участок к определенной поверхности.
Valery Brelovsky
Покажите в сечение поперёк этих трёх направлений, как это будет выглядеть. Возможно обойтись и одной поверхностью просто нужно определится как это выглядитв в поперечнике. Первое можно иметь среднию линию и отходить от неё в право и лево с определённым уклоном. Можно по трём линиям, но опятьже как поверхность будет формироваться за крайними линиями. Т.е. на данном этапе эти три линии не дают однозначного представления как формируется поверхность.
Петр П
а в архиве вы не видите файла jpeg? Там я сделал эскиз, то что хотелось бы получить.
Петр П
Прилагаю файл
Valery Brelovsky
Это не добавило информации к файлу ДВЖ в Цивиле. Посмотрите ваш рисунок в моей редакции.
Петр П
Эскиз сделан с учетом углов, но без учета определенной ширины площадок
Valery Brelovsky
Посмотрел ваш файл у вас в сечении вер на одном уровне, а па рисунку у ва по уклону правая и левая должны быть ниже. Т.е. что бы выбрать способ построения повехности нужно знать условия по которым она будет формироваться. Так ка сейчас нарисовано это получается в том первом файле который я отправил. Т.е. сейчас нужно создать канавы к той поверхности и возможно всё.
Петр П
Последнее сечение строил наглядно, чтобы показать "примерное" решение к которому нужно прийти (не отталкивался от уровней). Мне нужно отталкиваться от угла наклона 80 примиллей в каждое направление. Я так понимаю что для каждого направления нужно строить независимую поверхность. Для построения каждого участка отдельно и согласно построению строить откосы и получать обьемы.
