Прокладка кабеля в слое подготовки пола. Какие трубы использовать, требования к укладке?
Количество просмотров - 13241
Natashik
Сообщение #1 : 07 Апреля 2014 года, 14:40
Добрый день! Могу ли я замонолитить трубу в полу для прокладки вводного кабеля, и питания потребителей. Какие трубы лучше использовать металл, ПНД, ПВХ?  Длина сегментов 20-30 метров. Удастся ли потом без проблем затянуть в них кабель. Кто должен указывать в проекте эти трубы - электрик или конструктор полов? Есть ли другое оптимальное решение? Высота помещения 7 м., стены сэндвич-панели, именно поэтому вижу только выход - в полу. Как организовать вывод кабелей из пола возле потребителей?
* Кабель в полу.pdf
(43.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1110]
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Mice Set
Сообщение #2 : 07 Апреля 2014 года, 17:14
по помещению заложи в пвх,  на 7,5 заложи 5х4, I=13.41А, автомат 25А  и прокладку лучше делать в верткаль и горизонта
Как осуществляется подводка в здание если кабель в земле в вод в трубе в уклон сторону улицы, если ввод воздушный, то целесообразно применить в лоток на подвесе  или на кронштейне, способу прокладки определяет проектировщик электрик
Natashik
Сообщение #3 : 08 Апреля 2014 года, 02:37
Если сделать не по диагонали, то по прямоугольной трассе проблематичнее будет затянуть провода после заливки труб. Никогда не использую диагональные трассы, поэтому и возник этот вопрос. ПВХ? жесткую трубу?...но ее надо стыковать, а это дополнительные помехи при протяжке. Может ПНД лучше? Она цельная...можно ли ее использовать? и как сделать выводы из пола возле потребителей? везде пишут только про металл..
Evgeni-pol
Сообщение #4 : 08 Апреля 2014 года, 05:33
Посмотри на сайте у "OBO Bettermann" есть направление "Системы прокладки кабеля под полом" там много вариантов решений. Может что и понравится. Там для прокладки в стяжке используются стальные каналы. Для вывода кабелей к потребителям есть разнообразные лючки.
Evgeny
Сообщение #5 : 08 Апреля 2014 года, 10:16
Для начала посмотрите типовой проект 5.407-62 и 5.407-63.
Любую трубу придется стыковать если длина отрезка трубы меньше чем ваша трасса. Трубы ПНД поставляются в отрезках или бухтами примерно от 50 м. Трубы ПНД соединяются либо сваркой либо муфтами.
как соединяются трубы ПНД: http://o-trubah.ru/materialy/pnd-materialy/soedinenie-trub-pnd-290
Кроме ПНД есть еще вариант труба ПНД/ПВД снаружи гофрированная и гладкостенная внутри - удобно для прокладки:
http://www.dkc.ru/ru/catalog/89_dvustennye_gibkie_elektrotekhnicheskie_truby/120911/
для этих труб есть специальные муфты.
* 5.407-62.0_Прокл.проводов в ПВХ трубах в производств.пом..pdf
(5407.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1848]
* 5.407-63.0.djvu
(1421.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1054]
* 5.407-63.1.djvu
(741.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 728]
Evgeny
Сообщение #6 : 08 Апреля 2014 года, 10:37
По-моему мнению лучше ПНД гладкие или ПНД/ПВД (см.пост выше).
ПВХ трубы гофрированные только до 63 мм диаметром и все-таки послабее они чем ПНД, на стройке могут и раздавить. И в гладкую трубу проще и легче кабель затягивать, чем в гофрированную, особенно при больших длинах.
Труба под ваш кабель - вы и указываете.
См. типовые проекты. Зависит от радиуса изгиба трубы. Просто труба ПНД - более жесткая, ее сложнее загибать.
ПНД/ПВД (гофрированная/гладкая) имеет меньший радиус изгиба чем гладкая ПНД
Natashik
Сообщение #7 : 08 Апреля 2014 года, 16:07
Спасибо! Мне и нужно было решение по типовым проектам.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
