Гостиничные номера 4-5*. Методика расчёта электрических нагрузок?
Количество просмотров - 8564
Maik
Сообщение #1 : 09 Апреля 2014 года, 05:10
Доброго всем дня!!! Подскажите кто сталкивался: нагрузки на номер гостиничный кто как считает в проектах и в реальности. Тема  - гостиница, на этаже в основном 8 номеров, 12 этажей, 74 номера. По технологии в номере - освещение, розетки (утюг, чайник, фен, бар и т.д.). Кондиционирование общее. Ру на этаж - 52.0 кВт, Рр - 21.0 кВт / 8 = 2.6 кВт, считаю что много. Ваше мнение, господа? Желательно активнее, нужна поддержка в доказательствах.
Инженер ( ? , Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 09 Апреля 2014 года, 08:48
СП  31-110-2003 табл. 6.14 п. 23 или 24 и вперед.
Evgeny
Сообщение #3 : 09 Апреля 2014 года, 09:00
коэф. спроса табл. 6.5, 6.6, 6.9
Mva
Сообщение #4 : 09 Апреля 2014 года, 13:03
На номер считайте нагрузку 2,6, всё правильно. Обратите внимание на табл.6.6 на К ср- на питающие,групповые линии и ввод и посмотрите ПУЭ,разд.,   там же есть определения линий- и всё будет ясно. Линия на этажный щиток-питающая,Кср=0,4 В номера-это групповая-Кср=1, ввод-0,2. Но,как правило, при гостиницах бывают рестораны,бары и пр.-это тоже надо учитывать,т.е. на вводе будет уже не 0,2.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Maik
Сообщение #5 : 09 Апреля 2014 года, 13:45
Уважаемый MVA. в моем случае -2.6кВт мощность уже расчетная с Кс из табл. 6.6 на номер и 21,0 кВт на этажный щит, что я считаю много,а проектировщик нет :[улыбка]
Maik
Сообщение #6 : 09 Апреля 2014 года, 18:40
 2.6 кВТ на номер ,да!, но на этажный щиток-21 кВт много, если отбросить освещение   и взять Кс на розетки -0.4 то на щите-11кВт, а на вводе ВРУ еще Кс-0.2 по СП ,то вообще копейки,но мучает вопрос ,а правильно или нет может в реальности , Кс =0.2 не надо брать, а то оставим гостиницу без света
Mva
Сообщение #7 : 09 Апреля 2014 года, 19:39
Майк, эксперты же будут принимать проект по СП31, Кроме номеров на этаже имеются служебные помещения,например гладильня,уборочная техника(2кВТ) , в коридорах-кулеры для воды с подогревом и охлаждением(0,5-1кВТ),не заморачивайтесь,надо брать всегда с запасом,т.е. 21кВт нормально.
6.18(СП31) Расчетную нагрузку силовых питающих линий и вводов  Ррс=КсхРу=0,2х(52х12)=125кВт,нормальная,надо учесть еще лифты,может быть даже ресторан или  кафе,тоже надо учитывать отдельно
Вам дают нагрузку технологи, поверьте им-они правы.
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
