Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Расчет ШРП, технологическая схема и подбор оборудования. Обмен информацией и опытом
Количество просмотров - 14182
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #1 : 09 Апреля 2014 года, 12:53
Доброго мирного дня.
Прошу поделиться наработками по этой теме. Делаю в первые. Есть книги:
1 Справочник по газоснабжению. Н.Г. Кулаков, И. А Бережнов. 1968.
2. Газовые сети и установки (Устройство и проектирование) Учебник для техн. М, Стройиздат. 1978
3 ТУ горгаза.
Спасибо.
Українець
Сообщение #2 : 10 Апреля 2014 года, 23:57
Весьма полезная книга.
* ГРП Шур И.А..rar
(4622.86 Кб)  [скачать]  [загрузок: 484]
Сложного ничего нет. Надо знать максимальное и минимальное потребление газа, максимальное и минимальное давление на входе ШРП.
Затем подобрать регулятор, который при минимальном давлении на входе имеет пропускную способность не менее максимального расхода. Проверить его на минимальном расходе, чтобы он обеспечивал выходное давление. Ну и чтобы выдерживал максимальное давление на входе.
Подобрать к регулятору фильтр.
Подобрать предохранительный сбросной клапан.
Если предохранительный запорный клапан не встроен в регулятор - подобрать и его.
Добавить отключающие устройства, продувки.
Скомпоновать в огромный шкаф, выбросить чертежи, переделать три раза, сделать шкаф вдвое меньше.
Отдать сварщикам, посмотреть что они наваяли, поругаться, что-то переделать в чертежах, что-то заставить их переделать.
Получить измененное задание от заказчика, который решил в перспективе вдвое увеличить нагрузку на ШРП и начать все сначала.
Как выбирать оборудование есть в книге.
Поищу, что-то было у меня и поновее. Найду - выложу сюда.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #3 : 17 Апреля 2014 года, 05:33
  Доброго мирного утра!
-- на входе в ШРП. Рmin=0,1 МПа, Рmax=0,3 МПа. Gmin=0.36 м3/час, Gmax=5.95 м3/час,
-- на выходе из ШРП. Рmin=0,001МПа, Рmax=0,003 МПа. Gmin=1.67м3/час, Gmax=11.15 м3/час.
-- номинальное давление газа (по паспорту) котла Рnom=1960 Па.
-- установлено: 2 котла по 48 кВт каждый.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 24 Апреля 2014 года, 11:12
Принципиальная схема ШРП. Арматура ШРП должна быть f. Madas.
Прошу помочь с подбором п. 6, и п. 11.
(491.76 Кб, 1618x620)  [скачать]  [загрузок: 3095]
Ne-rylut
Сообщение #5 : 24 Апреля 2014 года, 14:52
А почему сами ШРП заново разрабатываете - не проще ли подобрать у производителя по узаконенным им ТУ? И при согласовании проще.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 24 Апреля 2014 года, 16:02
проще по "Опросному листу" - но в мой ситуации нач. сказал: " Опросной отравлять не будем. Нарисовать прямоугольник и ТУПО подписать [улыбка] ШРП с регулятором давления f. "Madas" в шкафу LxBxH".
Кроме регулятора давления в ШРП нужен ПЗК.
Хочу разобраться, По каким критериям подбирают марки РД и ПЗК из  без крайнего каталога  газовой арматуры f. "Madas"?.
Ne-rylut
Сообщение #7 : 24 Апреля 2014 года, 16:09
Не понимаю, конечно, телодвижений начальника. Не получится просто нарисовать и подписать - это газ. Тогда придётся подробно виды, разрезы, раздел КМ для шкафа+фундамент под ШРП (в любом случае). И самый большой геморрой - на согласовании ШРП.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 24 Апреля 2014 года, 16:28
-- буду считать как, первый не удачный опыт.
(275.12 Кб, 365x257)  [скачать]  [загрузок: 2754]
Українець
Сообщение #9 : 24 Апреля 2014 года, 18:30
Посмотрел картинку ШРП. Предлагаю рассмотреть вариант компоновки линии редуктора внизу, а байпас вверху. Обслуживать удобнее.
И еще - не увидел фильтра. Правда, картинка очень маленькая, разобрать всего нельзя.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #10 : 24 Апреля 2014 года, 19:53
не увидел фильтра.
--газовый фильтр ФСГ-40 установлен в отдельном ящике установки "Узла учета газа" т.е. до ШРП.
Українець
Сообщение #11 : 24 Апреля 2014 года, 21:35
См. личку.
Grim
Сообщение #12 : 24 Апреля 2014 года, 21:54
Sergey-k-pkbdgts, как то не сколько лет назад имел негативный опыт согласований в межрайгазе  вашего города проекта с готовым ШРП, начальник эксплуатационного района категорически отказывался его согласовывать, и заставил сертефицированный ШРП переделать под его так сказать хотелки. Это я к слову о тупо прямоугольничке [улыбка]
ГИП (Киев, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 24 Апреля 2014 года, 22:51
См. личку.
Українець  --спасибо, очень поучительно!
-- первый опыт, он всегда отрицательный [улыбка]
-- как говорила уважаемая,  Nkassandra , Sergey-k -- не ищет  легких путей.
-- обоснование и подбор РД и ПЗК по исходным данным #3, бум думать завтра.
GVZ
Сообщение #14 : 06 Мая 2014 года, 11:31
Для проектировщиков из РБ. Предлагаем ШРП/ГРУ (ГРП и поставка в РФ - на выходе)  полной заводской готовности по утвержденным ТУ. Газорегуляторные пункты изготавливаются на базе регуляторов давления газа производства фирм П.Фиорентини, и Кромшредер(ГРУ). Марки регуляторов, счетчики и габариты - под параметры заказчика. Стандартное исполнение шкафа ШРП - с роллетами. Пасторт на изделие прилагается при поставке. Имеется альбом типовых решений. Примеры прилагаем. Изготовитель
* ШРП 50х100 Div 600 мон.pdf
(78.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 342]
Менеджер (Минск, Беларусь)
GVZ
Сообщение #15 : 06 Мая 2014 года, 11:43
Еще один из вариантов ШРП производства ОДО "МИГ" г.Минск
(78.15 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 229]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 0
