Оборудование здания системами оповещения людей о ЧС. Требования ГО и МЧС?
Количество просмотров - 18385
Natashik
Сообщение #1 : 10 Апреля 2014 года, 03:54
Здание не имеет проводных каналов связи. Существуют ли какие-то обязательные требования для оборудования здания (автосервис+офис, 2 этажа) системами связи для оповещения людей о чрезвычайной ситуации?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 10 Апреля 2014 года, 10:22
Здесь скорее всего надо руководствоваться требованиями СП133.13330.2012
5.4 Объектовые системы оповещения (использующиеся в организациях) используются при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта.
5.5 Объектовые системы оповещения создаются на объектах, в организациях с одномоментным нахождением людей (включая персонал численностью более 50 человек), а также на социально важных объектах и объектах жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей.
5.6 Объектовая система строится на базе существующей сети связи, сети звукофикации объекта и специальной аппаратуры комплекса оповещения.
5.7 Основной задачей объектовой сети оповещения является доведение сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала объекта и объектовых сил и служб гражданской обороны.
5.8 Локальные и объектовые сети вещания и оповещения проектируются автономно, при этом использование линейно-абонентских сооружений проводного вещания предприятий связи запрещается.
     5.9 При создании локальных и объектовых систем оповещения необходимо обеспечивать их техническое и программное сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения субъекта Российской Федерации [3].
5.13 В помещениях предприятий и организаций, социально значимых объектах, дирекциях по эксплуатации зданий, организациях по управлению имуществом многоквартирных домов, вновь возводимом и существующем жилье установка этажных громкоговорителей (число и место установки) определяется заданием на проектирование.
Natashik
Сообщение #3 : 10 Апреля 2014 года, 10:28
Про это и был вопрос! Обязательно ли обеспечивать сопряжение с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения субъекта Российской Федерации? И как это реализовать, если нет проводных каналов связи? Или это необязательно?
Сообщение #4 : 10 Апреля 2014 года, 10:43
Т.е. Вы такую систему оповещения делаете? Для меня это все в новинку.
Natashik
Сообщение #5 : 10 Апреля 2014 года, 10:46
нет [улыбка] нужно ли на вновь строящемся объекте  (автосервис+офис, 2 этажа) обеспечивать информирование людей, н-р о землятресении (т.е. является ли обязательным информирование сотрудников о ЧС). Если "да", то как? если нет проводных каналов связи?
Сообщение #6 : 10 Апреля 2014 года, 11:11
Написано обтекаемо. Чисто из моей логики рассуждения.
Землятресение, цунами и т.д. за пределы объекта выходят.
Что не выходит за пределы объекта? Кроме пожара ничего в голову не приходит. Отсюда локальная система оповещения выбирается по СП3.13130.2009.
Остается передать сигнал на телефон 112. Это могут сделать:
1. Дежурный сторож.
2. Любой ЧОП имеющий пульт, принимающий сигнал "Пожар" по радиоканалу с объекта.
3. Непосредственно пожарная часть, которой в ближайщее время должны выделить свою радиочастоту и должно начаться продвижение по стране системы ПАК-мониторинг "Стрелец"
Т.е. я так понимаю сопряжение - возможность передачи сигнала централизованной службе 112, которую создают.
На сегодняшний день 123-ФЗ и СП5.13130.2009 предлагают список объектов, где передача сигнала должна идти в пожарную часть автоматически, без участия персонала объекта. Школы, садики, общежития и т.д. Ваш объект туда не попадает, что в прочем не о чем не говорит.
Natashik
Сообщение #7 : 10 Апреля 2014 года, 11:18
Т.е. получается сигнал нужно передавать только с объекта, если там случилось ЧП. А если предвидится землетрясение, то люди на объекте  об этом знать не должны. Их не нужно никак оповещать (объект за городом, вокруг особо ничего нет), придет цунами и все погибнут. Никто не обязывает работодателя оборудовать объект системой оповещения о ЧС? Я именно про информацию снаружи о ЧС...
Сообщение #8 : 10 Апреля 2014 года, 11:24
Вот нашел подтверждение своих слов Основы организации управления, связи и оповещения на объектах связи в чрезвычайных ситуациях
Организация оповещения и связи на объекте экономики. Под оповещением понимают доведение до органов управления ГО ЧС, формирований ГО и населения сигналов и распоряжений органов ГО ЧС о стихийных бедствиях и катастрофах, об опасности радиационного, химического и биологического заражений, загрязнений.
В данном случае подразделение ГО и ЧС - пожарная часть
Здесь уже проблема поселковых и сельских местных поселений, городских образований. Они должны создать и эксплуатировать на своей территории систему ГО и ЧС. В ее состав включают также опасные производственные объекты. У нас кстати в регионе полным ходом создается такая система, динамики по областному центру и на опасных производствах. Пошли первые динамики по сельским районным центрам ставить.
Natashik
Сообщение #9 : 10 Апреля 2014 года, 11:35
Спасибо, насколько я поняла, это проблема города - создать и эксплуатировать систему ГО и ЧС, и в первую очередь они должны информировать опасные производственные и социально значимые объекты. Руководитель частной маленько компании не обязан оповещать своих людей. Узнают друг от друга...например по сотовой связи
Alex 1870
Сообщение #10 : 15 Апреля 2014 года, 06:06
Обязательное требование на оборудование обьекта локальной системой оповещения (ЛСО) относится только к потенциально-опасным обьектам (хим.обьекты, ГТС и пр.)- все они на учете в местных ГО и МЧС и для них обязательно сопряжение ЛСО с районной системой оповещения. Судя по описанию обьект не относится к категории потенциально-опасных, для которых не требуется создание ЛСО, достаточно оборудовать обьект системой СОУЭ.
Avls
Сообщение #11 : 15 Апреля 2014 года, 08:00
Если говорить об оснащении системами связи, состав систем - СП 134.13330.
Если говорить об оснащении системами оповещения противопожарной защиты, состав систем - СП 3.13330.
Если говорить об оснащении системами оповещения о ЧС, это вопросы ЛСО, ГО и ЧС.
Тип канала (проводной, радио) может выбираться, главное его надежность и экономика строительства.
ГИП (Красноярск, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
