Термины "силовое электрооборудование" и "силовые электросети". Определения и нормативы?
Количество просмотров - 40272
Сталкер
Сообщение #1 : 10 Декабря 2008 года, 10:15
Прошу , кто может, дать точное определение , что такое силовое электрооборудование и силовые электросети?
Инженер-электрик (Бобруйск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 10 Декабря 2008 года, 10:54
ГОСТ 21.613-88 Силовое электрооборудование:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ"
К силовому электрооборудованию относят:
- комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;
- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения;
- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.
VladM
Сообщение #3 : 10 Декабря 2008 года, 11:09
Очень часто используют термин "силовые выключатели" - например, АВВ-ишные Tmax (до 1600А) и Moeller-овские NZM (до 1600А) как раз из породы "силовых". Этим как бы подчёркивается их отличие от т.н. "модульных" (бытовых) автоматов. Тот же самый термин "силовые" употребляют для больших выключателей аля "Электрон" (до 6300А): Emax (ABB), IZM (Moeller). Однако пару видел, что "электронообразные" выключатели называют ещё сильноточными выключателями.
Господа Проектанты и Проектировщики, каковы Ваши мнения: корректно ли использовать термины "силовой выключатель", "сильноточный выключатель"?
Мороз
Сообщение #4 : 10 Декабря 2008 года, 17:16
Казалось бы простой вопрос, а оказалось ответ найти не так просто:
Изучил основной документ электиков ПУЭ на предмет термина "силовой". Конкретного определения нет ни в одной главе, хотя само слово в ПУЭ встречается очень часто. Встречаются следующие словосочетания - силовые шкафы, силовые трансформаторы, силовые преобразователи, силовые кабели, силовые цепи, силовые электропроводки, силовые электроприемники, силовое электрооборудование. Причём если для вторых слов в этих словосочетаниях определения есть, то для самих словосочетаний (т.е. вместе со словом "силовой") определений нет.
В Разделе 5 "ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ" (казалось бы уже точно должно быть определение что это такое) нет вообще ни одного определения.
Единственное, что можно понять из ПУЭ - оно противоречит ГОСТ 21.613-88 "Силовое электрооборудование". Поскольку в ПУЭ к "силовому" относят электроустановки всех напряжений, а не только до 1 кВ и подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ. как цитировал КиЗ выше.
Вот например несколько цитат из ПУЭ-6 в подтверждение:
   1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1-3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
   2. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ. Для силовых кабелей до 1 кВ сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Для силовых кабелей выше 1 кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение следует производить до и после испытания кабеля повышенным напряжением.
   2.3.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на кабельные силовые линии до 220 кВ
и так далеее про силовые трансформаторы и электроустановки всех напряжений (до 220 кВ так точно). Причём нижняя граница напряжений нигде тоже чётко не прописана.
   Возможно слово "силовое" не следует воспринимать как указание на величину тока или напряжения. Это больше указание на назначение цепей и оборудования. Потому что в ПУЭ как противопоставление "силовому" выступают термины:
   цепи - силовые, измерительные, осветительные, контрольные, смешанные;
   линии - силовые, оперативного тока, средств связи, управления, сигнализации, систем пожаротушения.
Я думаю и то и то можно употреблять. "Силовой" говорит о том, что это выключатель НЕ освещения, управления, сигнализации или чего-то подобного, а именно выключатель цепей питания (силовых цепей) электроустановки. "Сильноточный" будет говорить о большом значении номинального тока.
Новатор
Сообщение #5 : 10 Декабря 2008 года, 17:27
Если мне не изменяет память к силовому оборудованию относятся те кто преобразуют электрическую энергию в другой вид энергии (кинетическую, тепловую и.т.п). Хотя может я и ошибаюсь.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Мороз
Сообщение #6 : 10 Декабря 2008 года, 17:34
Гуринович В.А., не катит... [улыбка]
Силовые трансформаторы - предназначены для трансформации электрической энергии;
Силовые линии - предназначены для передачи электрической энергии;
Силовые генераторы - для производства электрической энергии.
Новатор
Сообщение #7 : 10 Декабря 2008 года, 17:47
ГОСТ 21.613-88
В приложении дано определение так:
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ»
электрические, сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах проектируемого здания, сооружения;
Мороз
Сообщение #8 : 10 Декабря 2008 года, 18:02
Гуринович В.А., будьте внимательнее:
1. в сообщении #2 тов. КиЗ уже цитировал ГОСТ 21.613-88;
2. а в сообщении #4 я описал противоречия в этом вопросе между ГОСТом и ПУЭ.
Если считать ГОСТ истиной, то как прикажете называть оборудование и линии 3 кВ и выше? Они тогда уже получается не силовые.
Сталкер
Сообщение #9 : 11 Декабря 2008 года, 11:01
Уважаемый Мороз!
ГОСТ 21.613-88 не видел и не изучал, но прочитав ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА "СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ":
- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего (например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов поставляются без таковых.",
считаю, что все линии и электрооборудование выше 1000В изначально необходимо считать силовыми, но помимо этого они еще и высоковольтные. Скорее всего данный тип оборудования и линий называют просто высоковольтными.
Всем кто откликнулся огромное СПАСИБО!
Теперь смогу поспорить с Энергонадзором.
Паша Д
Сообщение #10 : 11 Декабря 2008 года, 12:13
Так а посветите нас в суть спора. На самом деле интересный вопрос. Везде идут требования к "силовому", а что это такое нигде не прописано, причём уже сколько лет и никто не исправляет. Даже странно.
Сталкер, в чём суть спора с надзором?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Сталкер
Сообщение #11 : 11 Декабря 2008 года, 13:17
Суть спора о том, зачем потребителю энергослужба (в соответствии с ПТЭ и ПТБ, Э1.2.2., Э1.2.6.), если у него только ввод 380В, а остальные электроустановки 220В (розетки и освещение).
Надзор требует для 380В энергослужбу, а для 220В достаточно, чтобы руководитель прошел проверку знаний на Iкв. группу и взял на себя ответственность за безопасную эксплуатацию.
Я думаю, что если нет силового оборудования, то и требования должны применятся как к 220В, а то иногда доходит до маразма: устанавливают 3шт. 1-офазных вводных шкафа на 220В, вместо 1-го 3-хфазного.
Паша Д
Сообщение #12 : 11 Декабря 2008 года, 13:25
Суть спора понятна: если нет силового оборудования, то зачем энергослужба. А доказать отсутствие силового сложно из-за неопределённости термина. Ох уж это наша бюрократия и крючкотворчество. Ну удачи Вам в сражении. обязательно потом поделитесь результатами. Интересен взгляд Энергонадзора на этот вопрос.
Wasd
Сообщение #13 : 11 Января 2010 года, 12:11
 [улыбка]
Подскажите,пожалуйста,что в общем смысле означает силовое оборудование?
Студент ( ? , Россия)
ПС
Сообщение #14 : 11 Января 2010 года, 12:16
Это просто приемник электрической энергии.
ПУЭ - 1.2.8. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
Т.е. получает эл. энергию, благодаря которой что-то крутится, вертится, греется или сжимается и т.п.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Pvm
Сообщение #15 : 11 Января 2010 года, 12:19
распределительные щиты, коммутационная аппаратура (силовая, не освещения), электродвигатели (и другие электроприемники, не отнесенные к освещению)
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
