Определение расчётной электрической мощности. Использование индивидуальных методик?
Количество просмотров - 1545
Valdemar
Сообщение #1 : 11 Апреля 2014 года, 08:59
добрый день!
сам я не проектировщик,  с данной сферой не сталкивался
прошу помощи
при расчете подключаемой мощности используются СП (СНиП)
в последствии фактическое потребление значительно ниже заявленного, что приводит к излишним затратам на плату за подключение
вопрос такой: возможно ли при проектировании использовать не нормативы, предусмотренные СП (СНиП), а индивидуальные методики расчета нагрузок исходя из фактического уровня нагрузок уже построенных аналогичных объектов?
наша задача - не платить за выделение излишних мощностей
спасибо
? (Екатеринбург, Россия)
Ernaton
Сообщение #2 : 11 Апреля 2014 года, 12:22
О каких объектах и каких снипах идёт речь?
Tr0do
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 06:01
Вроде как заявитель при подаче заявления в РЭС указывает необходимую ему мощность.
Raylond
Сообщение #4 : 14 Апреля 2014 года, 08:02
Согласовывал с год назад один проект небольшого офиса в сбытовой организации. В таблицах нагрузок докапывались до коэффициентов использования. Главное не делать бросающихся в глаза занижений.
Надо бы действительно определиться с типом объекта.
Valdemar
Сообщение #5 : 17 Апреля 2014 года, 16:54
спасибо ответившим
объекты - жилые дома
вопрос возник в свете закона о тех регулировании и тех регламента о безопасности зданий и сооружений
существует тех регламент, требования которого обязательны при проектировании
существуют также стандарты и своды правил, которые относятся этими законами к документам добровольного применения
на основании ст. 6 тех регламента о безопасности зданий и сооружений приняты два перечня гостов, снипов, сводов правил:
1. утвержденный распоряжением правительства от 21.06.2010 № 1047-Р (обязательное применение)
2. утвержденный приказом ростехрегулирования от 01.06.2010 № 2079 (добровольное применение)
применяются ли на практике эти два перечня, можно ли не соблюдать снипы и проч, включенные в добровольный перечень?
Raylond
Сообщение #6 : 18 Апреля 2014 года, 07:51
По смыслу - добровольный перечень можно не соблюдать. Но, например, при прохождении всеми любимой экспертизы, эксперт может потребовать выполнить что-либо по конкретному ГОСТу (потому что он его знает). И сомневаюсь, что Вам удастся его переубедить. [грусть]
По поводу расчета мощностей, в последнее время пользуюсь РТМ 36.18.32.4-92. Это тяжпромовский документ. При желании, можно наколдовать нужную Вам мощность. [улыбка]
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #7 : 18 Апреля 2014 года, 11:44
Raylond, в п.1.3 РТМ 36.18.32.4-92 сказано: "Указания не распространяются на определение электрических нагрузок ... жилых и общественных зданий...".
У Valdemar объекты - жилые дома. Нагрузки по жилому дому необходимо рассчитывать в соответствии с СП 31-110-2003.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Raylond
Сообщение #8 : 18 Апреля 2014 года, 11:57
Виноват. У меня общественных нет домов и нормативную базу не знаю. Прошу прощения за дезинформацию. [улыбка]
Tag
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 15:49
Требуется помощь!
Получаем ТУ
Имеется трехэтажный жилой дом с 18 квартирами (5 с эл. плитами, 13 с газовыми). Расчет нагрузки для питающей линии ведем по СП 31-110-2003 п.6.2
Рдома = Ргаз*n+Рэл.*n
а вот дальше вопрос, точнее варианты как считать (перед глазами лучше иметь таблицу 6.1)?
1. Рдома = 1,65 * 13 + 2,6 * 5 = 34,45 кВт (удельную мощность берем как для 18 квартир)
2. Рдома = 1,93 * 13 + 10 * 5 = 75,09 кВт (удельную мощность берем для количества каждого типа квартир, а потом суммируем)
3. Свой вариант
Инженер (Кстово, Россия)
Русский
Сообщение #10 : 16 Мая 2014 года, 15:56
Взял бы второй вариант. Он логичнее
Инженер ( ? , Россия)
Tag
Сообщение #11 : 16 Мая 2014 года, 16:26
Тоже склоняюсь ко второму, но грызут сомнения, может у кого-то были похожие случаи
Русский
Сообщение #12 : 19 Мая 2014 года, 07:49
Вы расчеты на экспертизу отправляете?
Tag
Сообщение #13 : 19 Мая 2014 года, 07:57
Нет.
Только для запроса ТУ.
Но тут скорее принцип, самому разобраться и правильно определить.
Нашел еще в том же СП п.6.31
что если дом, разбить на 2 условных дома (один с газовыми, другой с электрическими) и далее по формуле из данного пункта
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
