Схема подключения ДГУ и ТП. Имеет ли право на существование?
Количество просмотров - 8004
Konstr2k
Сообщение #1 : 13 Апреля 2014 года, 07:33
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста схему, имеет ли она право на существование?
(151.55 Кб, 1115x1723)  [скачать]  [загрузок: 2431]
Ситуация следующая: Два ввода от ТП и ДГУ через АВР, в РУ 0,4 кВ ставлю трансформатор тока в нейтрали, согласно ПУЭ заземлять нейтраль нужно после этого ТТ. Следовательно тащу нейтрали от трансформатора и ДГУ в РУ 0,4 без заземления. Можно ли так делать? Так же не понятно, что происходит в АВР, объединяются ли там нейтрали разных источников или переключаются, так что в РУ 0,4 заходит либо нейтраль от ТП либо от ДГУ. Если нейтраль переключается, то не нарушит ли это требование ПУЭ о непрерывности нейтрали?
? (Владивосток, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 28 Апреля 2014 года, 15:50
https://docs.google.com/viewer?url=https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=12658.0;attach=11007
Раз общие шины заземления для двух вводов то четвертую жилу кабеля также необходимо сажать на 4 полюс комм. аппарата. Зачем вам ТТ в нейтрали? Постарайтесь автоматы четырехполюсные на вводе подобрать чувствительные к току ОЗЗ или с диффблоком комплектным их заложить (чтоб реагировал на малые токи повреждений).
Схему вашего АВР мы незнаем! Ноли не объединяются и поэтому их коммутирует полюс чтоб баланс был.
Ситуация с разрывом PEN ПУЭ регламентирует однозначно, но в любом случае земля и нейтраль будут при переключении.
Konstr2k
Сообщение #3 : 29 Апреля 2014 года, 14:02
Спасибо. Как я понял по приведенной вами ссылке четырехполюсный автомат ставят,чтобы N  от разных источников не объединялся на потребителе. Но нужен ли мне этот автомат если я разделяю PEN не у источников питания, как на картинке, а в РУ0,4?  Правильно ли я понимаю,что  от объединения PEN  в шкафу АВР ничего плохого не будет? От установки ТТ в нейтрали для моей схемы я отказался.
Никнейм
Сообщение #4 : 18 Апреля 2017 года, 09:21
Реанимирую тему.
Ситуация такая- есть коттедж, который питается по ВЛ с системой TN-C. Ставим трехфазное ДГУ. На вводе в щит здания нужен АВР.
Нужно ли в данной ситуации разрывать N проводник контактором? Не совсем понимаю про перетоки между разными источниками.
Получается, если разорвать N проводник после разделения PEN, то переток будет проходить через PE, который будет связывать PEN проводник питающей линии и нейтральную точку ДГУ?
Сообщение #5 : 18 Апреля 2017 года, 10:40
Реанимирую тему.
У вас РЕN ВЛ присоединяется к корпусу заземленного вводного шкафа и его разрывать ПУЭ запрещает. Но если в водном шкафу  вы РЕN разделите на N и РЕ то N можно разрывать отключая полностью линию и созданный N и подключая четыре провода от генератора. Пятый провод до генератора будет РЕ постоянно сидящий на корпусе генератора. Для этого предлагаются четырехполюсный  перекидной рубильник или контакторы для АВР
Сообщение #6 : 18 Апреля 2017 года, 10:44
Еще должно соблюдаться условие отключения фаз раньше чем N и включения N раньше чем фазных
Никнейм
Сообщение #7 : 18 Апреля 2017 года, 11:07
1. Можно или НУЖНО разрывать в данном случае N?
2.
Как это реализовать технически?
Сообщение #8 : 18 Апреля 2017 года, 11:12
Есть специально для этих целей разработанная аппаратура
Никнейм
Сообщение #9 : 18 Апреля 2017 года, 11:22
Можно конкретику? Какой аппарат? Марка, производитель?) А то интернет большой, гуглить не получилось =(
Сообщение #10 : 18 Апреля 2017 года, 11:56
ГОСТ Р 50571-4-44-2011. П.444.4.7 и 444.4.6.1
Сообщение #11 : 18 Апреля 2017 года, 11:57
Попробую поискать
Сообщение #12 : 18 Апреля 2017 года, 12:14
  [Вложение испорчено или не существует]
Сообщение #13 : 18 Апреля 2017 года, 12:19
Попробую поискать
Наберите- " Четырехполюсный контактор для АВР"
Никнейм
Сообщение #14 : 18 Апреля 2017 года, 13:29
Спасибо большое!
будем посмотреть!
Никнейм
Сообщение #15 : 18 Апреля 2017 года, 16:03
Меня все-таки интересует еще один вопрос:
Если на объекте 2 ввода от разных ВЛ и еще один от ДГУ, на вводе мы делим PEN на N и РЕ, а затем объединяем РЕ всех вводов, будут ли в этом случае по РЕ протекать уравнительные токи? Если будут, то что будет происходить с проводящими оболочками оборудования, подключенными к этому РЕ?
Особенно интересно, что будет, если к этим 2 ВЛ подключено еще несколько сторонних потребителей? Токи несимметрии начнут протекать по РЕ перемычке?
Сейчас на форумах: гостей - 318, пользователей - 0
