Согласование учёта в Мосэнергосбыт. Cхемы включения счётчика через испытательную коробку?
Количество просмотров - 12598
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 13 Апреля 2014 года, 19:37
Народ кто согласовывал учет в Мосэнергосбыте, есть ли у них какие-то свои утвержденные схемы подключения счетчика через испытательную коробку???  А то боюсь мою схему зарубят там)
Или покажите свои варианты подключения...
(20.7 Кб, 1073x557)  [скачать]  [загрузок: 5348]
Проектировщик (Орел, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 09:06
лучше так...
схема позволяет "1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей." (ПУЭ)
(121.35 Кб, 563x800)  [скачать]  [загрузок: 5484]
Проектант (Самара, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Сайт Инженерного центра Оранж
Сообщение #3 : 21 Мая 2014 года, 09:12
Для уверенности загляните в руководство по эксплуатации на счетчик http://www.incotexcom.ru/count_doc.htm
Che...
Сообщение #4 : 20 Июня 2014 года, 11:55
Игорь Иц Оранж, а где у вас заземение вторичной обмотки ТТ
Ведущий инженер-электрик (Челябинск, Россия)
Игорь ИЦ Оранж
Сообщение #5 : 20 Июня 2014 года, 12:26
Подключение счетчика к ИТТ выполняется на основании Руководства по эксплуатации на счетчик (см. вложение).
Кроме того я не нашел явного указания на обязательность выполнения заземления втор. обмоток ИТТ в ПУЭ п.п. 1.5.37. и 3.4.23. Есть только требования КАК должно выполняться заземление.
* re_mayak302art.pdf
(1176.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 707]
Che...
Сообщение #6 : 20 Июня 2014 года, 12:52
Игорь Иц Оранж, ПУЭ п.3.4.23 (зачем бы писали как это делать, если этого не надо делать [безумный] ) ну и межотраслевые правила п.8.1
Игорь ИЦ Оранж
Сообщение #7 : 20 Июня 2014 года, 13:17
Приведите, пожалуйста цитату из нормативной документации, где есть указание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ измерительных токовых цепей. Обратите внимание, что на приведенной мною схеме (КТП) один комплект ИТТ и они не объединены. При этом замечу, что глава 3.4 ПУЭ распространяется на вторичные цепи (цепи управления, сигнализации, контроля, автоматики и релейной защиты) электроустановок (п.3.4.1.), а межотраслевые правила содержат только требования по безопасности выполнения работ во вторичных токовых цепях (закортотить и заземлить).
Che...
Сообщение #8 : 23 Июня 2014 года, 06:39
Игорь Иц Оранж, в ПУЭ не нашла...Только вот в межотраслевых правилах "8.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измерительных приборов, устройств релейной защиты и электроавтоматики, вторичные цепи (обмотки) измерительных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянные заземления". В то же время "Правила распространяются на работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения; организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения." [непонятно]
Che...
Сообщение #9 : 23 Июня 2014 года, 08:31
хотя вот ПУЭ п. 1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны быть медными
Владнеч
Сообщение #10 : 03 Сентября 2014 года, 15:26
А зачем использовать в схеме учета три трансформатора тока,вполне достаточно два./если не подключены цепи РЗиА/?
Инженер (Мурманск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #11 : 03 Сентября 2014 года, 15:39
чтобы "измерять", а не "вычислять" - т.е. для долее точного учёта в цепях с глухозаземлённой нетралью
по "неизмеряемой" фазе - можно немного поворовать [смех]
Владнеч
Сообщение #12 : 03 Сентября 2014 года, 15:52
Получается,что использовать в учете третий трансформатор тока все же не обязательно?
Сообщение #13 : 03 Сентября 2014 года, 19:55
Сильно сомневаюсь, что примут учет с двумя ТТ. Посмотрите вот эту инструкцию: о двухтрансформаторной схеме учета даже речи нет. Да и стоимость третьего ТТ составит ничтожную часть от всего пункта учета. Стоит ли заморачиваться?
Проектант 63
Сообщение #14 : 04 Сентября 2014 года, 09:04
смотря какой учёт: технический или коммерческий
если технический, то и 2 ТТ и 2 ТН ставят когда хотят
если коммерческий, то 2 ТТ допускается ставить только в сетях с изолированной нейтралью
но: "3.2.5.   Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики (обязательно при новом строительстве энергообъектов) (из ТТ к АИИС КУЭ оптового рынка)" - так что принимают, как миленькие [привет]
Павел-В
Сообщение #15 : 14 Октября 2014 года, 08:34
Далеко не весь коммерческий учет обязан соответствовать требованиям оптового рынка. Между двумя предприятиями могут быть свои схемы (как договоряться).
? (Челябинск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
