Расчёт уровня шума, создаваемый движением газа в газопроводе. Как рассчитать?
Количество просмотров - 6871
Серегин
Сообщение #1 : 14 Апреля 2014 года, 17:04
Здравствуйте, получил замечание эксперта о том, что "не представлен расчет уровня шума, создаваемый движением газа"? Гидравлический расчет произвел, нашел скорости, потери давления, но нужен шум. Подскажите, может кто сталкивался? Как посчитать? Или отписаться что скорости в пределах нормы следовательно шума нет???
Українець
Сообщение #2 : 14 Апреля 2014 года, 23:25
А каким нормативным документом регламентируется уровень шума в газопроводе? Что-то я такого еще не делал и даже не слышал...
Серегин
Сообщение #3 : 14 Апреля 2014 года, 23:36
Имеются внутренние указания, что уровень шума от оборудования не должен превышать 80 дБа. Это есть в стареньком РД 34.03.501.Будет время завтра  уточню этот момент. Но вопрос в другом, что не представлен расчет. Я думал что это распространенная придирка экспертов.
Українець
Сообщение #4 : 15 Апреля 2014 года, 18:00
Вы ссылаетесь на РД 34.03.501 Методические указания по классификации производственных помещений энергопредприятий по допустимым уровням шума. Источник: http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_3403501_Metodicheskie_ukaza.html
У Вас действительно производственные помещения энергопредприятия? Документ действует только на них.
Серегин
Сообщение #5 : 16 Апреля 2014 года, 08:37
Да, помещение водогрейной котельной. Но дело не в помещении. Дело в самом расчете шума - хочу найти методику расчета шума в зависимости от скорости газа в трубе (если такая имеется).
Українець
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 16:56
В котельной газ не шумит. Шум в основном от вентиляторов горелок, дымососов и насосов.
Методики не знаю.
Серегин
Сообщение #7 : 16 Апреля 2014 года, 23:24
Немного не так, шум возникает из за турбулентности потока (как я понимаю после регуляторов поток становится турбулентный и вихри отрываясь от внутренней поверхности стенки трубы и чем выше скорость больше турбулентность и больше шум) при ламинарном течении ничего не шумит, какая бы скорость не была. Поэтому хотел найти методику расчета или может номограмму какую. Но нет так нет. Спасибо за ответы.
Українець
Сообщение #8 : 20 Апреля 2014 года, 00:38
Я немного не точно выразился. Газ шумит, но когда Вы выбираете диаметр трубы, то учитываете скорость газа и трубу берете такую, чтобы скорость не превышала допустимой. В этом случае шум от газа будет незначителен. Гораздо больше будут шуметь вентиляторы, дымососы и насосы.
Grim
Сообщение #9 : 22 Апреля 2014 года, 21:30
"Рекомендации по акустическому расчету котельных. Серия ЖЗ-172" 1984, возможно чем то поможет, там  есть пример расчета котельной в том числе от шума газопроводов.
ГИП (Киев, Украина)
Українець
Сообщение #10 : 23 Апреля 2014 года, 12:53
Нашел. Прилагаю.
* r_po_akusticheskomu_raschetu_kotelnyh.djvu
(2008.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1050]
Серегин
Сообщение #11 : 23 Апреля 2014 года, 13:26
Українець
Спасибо большое!!!!
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
