Подключение аварийного светильников. Можно ли подключать в шлейф?
Количество просмотров - 10413
Natashik
Сообщение #1 : 16 Апреля 2014 года, 04:36
В линии освещения светильники подключены шлейфом. Один из светильников - с аварийным блоком питания. Его можно подключать в шлейф или необходимо вести отдельно от распредкоробки? Провод 3x1.5 или 4x1.5? Схемка во вложенном.
(28.33 Кб, 526x353)  [скачать]  [загрузок: 4436]
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 16 Апреля 2014 года, 08:35
Если вы часть светильников рабочего освещения выделяете для АО,путем установки блоков ав.питания то их можно питать от той же группы раб.освещения.Можете шлейфом.
3х1.5 обычно.Иногда 5х1.5-если много светильников и длинные линии.
Natashik
Сообщение #3 : 16 Апреля 2014 года, 08:50
спасибо...были сомнения, может для аварийных светильников еще нужен провод дополнительный - контрольный или еще для какой функции, чтобы понимать есть напряжение на линии или нет?
Ercin
Сообщение #4 : 16 Апреля 2014 года, 08:52
по поводу провода не скажу.Надо посмотреть схему поключения блока ав.питания и все станет ясно.
Посмотрите какой у вас блок ав.питания и поищите в гугле схемку.Если от световых технологий,То у них есть схемка на сайте.
Вот еще  https://www.proektant.org/index.php?topic=17683.0
Natashik
Сообщение #5 : 16 Апреля 2014 года, 09:40
Схемка во вложенном файле в первом сообщении, только я не совсем понимаю [улыбка]
Сообщение #6 : 16 Апреля 2014 года, 12:54
Для нас, работников системы пожарной автоматики, настольная книга 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Имеем статью 84
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях, сооружениях и строениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.
Т.е. данная статья относит системы аварийного освещения к противопожарным системам. И уже вовсю выполняем предписания по включению аварийного освещения по сигналу пожарной сигнализации. А это значит нужно тянуть отдельную линию на светильники аварийного освещения. При этом с 01.01.2014 года вступил в силу ГОСТ 31565-2012, где есть интересная табличка
Natashik
Сообщение #7 : 16 Апреля 2014 года, 13:01
Хотелось уточнить, что речь идет не о "Выходах", а именно об аварийном освещении.
Получается для аварийного освещения при 3 категории электроснабжения для аварийных светильников делаем свою группу по питанию, собирая их по всему зданию, а 1 категория будет обеспечиваться за счет использования аварийных блоков питания? Просто хотелось как-то сэкономить на кабеле [улыбка] А если светильник выполняет функцию дежурного, то можно щлейфить с рабочими.
Ailcat
Сообщение #8 : 16 Апреля 2014 года, 13:33
Сэкономить не получится. Через 15-75-135 минут (зависит от аккумуляторов БП) после того, как по вашей схеме отключат общее освещение, аварийное освещение перестает быть таковым. И снова им станет только через 24 часа после того, как будет включено общее освещение (время зарядки аккумуляторов может быть и в разы меньше, но за расчетный срок принимаются 24 часа).
ОДНАКО
большинство аварийных светильников (возможно, и ваши тоже) имеют дополнительную клемму "постоянного питания", на которую заводят провод, подключенный к фазе ДО выключателя общего освещения (некоторые аварийные светильники могут вообще иметь независимые клеммы L1N для рабочего освещения, и отдельные L2, при пропадании питания на которых включается аварийный свет от аккумулятора - причем L1 и L2 в них могут быть запитаны от разных фаз, а иногда L2 допускают и питание 24 вольта от внешнего аккумулятора или БП).
Нюанс только в том, как вы (а, скорее, эксплуатационщики объекта) будете обосновывать это перед инспекторами пожарными, а также инспекторами (энергонадзора)ростехнадзора/электросетей.
В 99% случапев проще (а иногда - еще и дешевле) бывает проложить отдельную линию питания аварийных светильников...
Ailcat
Сообщение #9 : 16 Апреля 2014 года, 13:36
У нас на всех вновь вводимых объектах светильники аварийного освещения путей эвакуации одновременно являются светильниками дежурного освещения.
Схема получается проще (они всегда горят, включать/отключать не требуется: пропала напруга - включился аккумуляторный резерв), и проблем с согласованиями-проверками не возникает...
Сообщение #10 : 16 Апреля 2014 года, 19:46
Эвакуационное (аварийное) освещение это не только "Выхода"
Natashik
Сообщение #11 : 17 Апреля 2014 года, 09:57
Т.е аварийное освещение мы не можем рассматривать по СП31-110-2003?
На объекте 3 категория. По СП31-110-2003 п.4.3 мы не попадаем на необходимость устраивать эвакуационное освещение. Ставим с аккумуляторными блоками, чтобы в темноте при отсутствии питания не оказаться. Даже в этом случае получается собираем по зданию в одну группу, делаем возможность выключить с одного выключателя (руководство не захочет, чтобы при отсутствии людей ночью свет горел). Что тогда делать с освещением над входами в здание по СП31-110-2003 п.4.8 их необходимо присоединить к сети аварийного освещения. Тоже аккумул.блоки питания? 3 категория?
Electroac 36
Сообщение #12 : 17 Апреля 2014 года, 10:35
Тут указано ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ.
То есть точного требования, чтобы при подаче тревожного извещения о пожаре от приборов пожарной сигнализации тут не указано.
Сообщение #13 : 17 Апреля 2014 года, 11:21
Да, как всегда все абстрактно. Но если захотят затребовать такое на объекте предпочтительнее независимая линия на светильники, не завязанная с основным освещением. Или как у Вас говорят рабочим освещением.
Сейчас на форумах: гостей - 651, пользователей - 0
