Воздушные (бесфреоновые) климатические системы. Обсуждение инновационного решения
Количество просмотров - 5345
Воздушные турботехнолог
Сообщение #1 : 17 Апреля 2014 года, 10:53
В Харьковской  Индустриальной группе УПЭК разработали и запустили в производство серию ВОЗДУШНЫХ (бесфреоновых) КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ВКС).
Воздушная климат-система представляет собой всережимную обратимую тепловую машину, работающую в летнее время (температура до +50°С) как воздушный кондиционер, а в зимнее (от +7 до -50°С) - как тепловой насос. И это при 100% притоке свежего воздуха! Также ВКС может работать в режиме  вентиляции.
Кондиционирующий и тепловой эффект достигается благодаря уникальному термодинамическому циклу, рабочим телом которого служит воздух окружающей среды.
Промышленная эксплуатация.
Четыре зимних месяца беспрерывной работы в Испытательном центре ХАРП показали реальную экономию ресурсов:
на 7000 м3 система работает в половину своей мощности, поддерживая +20С° в помещении, где находится зона подачи воздуха, и +16С° в смежном, куда тепло передается конвекцией воздуха через дверной проем (при средней зимней температуре в Харьковском регионе –10С°).
Потребление электроэнергии при этом составляет 10 кВт⋅ч.
Таким образом, использование ВКС позволяет в несколько раз снизить затраты на отопление.
Подробнее ознакомится можно будет здесь (в ответах на вопросы) и на сайте производителя сайт ВКС
Будем рады рассказать подробнее о наших супер-мега системах [улыбка]
и ответить на ваши вопросы.
Начальник отдела рекламы (Харьков, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 18 Апреля 2014 года, 00:55
Технические подробности коммерческая тайна?
Сообщение #3 : 18 Апреля 2014 года, 11:33
нет, почему же?
ну, какая-то информация конечно закрыта, но что конкретно интересует?
Сообщение #4 : 18 Апреля 2014 года, 11:52
вот вытащил некоторые характеристики.
зы. делайте скидку, что я не спец - передаю сообщения нашим конструкторам и инженерам - они ответят подробно.
скоро передам аккаунт - будут отвечать быстро.
так что - пока принимаю вопросы
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 18 Апреля 2014 года, 14:02
Мне интересен сам принцип работы, а не технические характеристики. В статье "Революция в климатотехнике:
БЕСФРЕОНОВЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" много рекамы, но мало конкретики... вот хотя бы:
Летом воздух, сжатый компрессором, охлаждается в теплообменнике.
За счёт чего охлаждается?
Зимой воздух нагревается в теплообменнике, после чего подается в помещение.
источник тепла?
Сообщение #6 : 18 Апреля 2014 года, 14:36
хм, "с формулами" я пока ответить не смогу, но сам принцип основан именно на избыточном давлении, а дальше включаются физические законы - фундаментальная термодинамика: если воздух сжать, то он сильно нагреется, если дать возможность разражаться - то резко  охладится. Как то так.
Насколько мне известно - принципиально такие машины уже пробовали разрабатывать, но они были неэффективны. А у нас просто удалось добиться очень высокого КПД  (практически все составляющие имею КПД от 85 до 99%)
зы. вот скопировал кусок с сайта по охране труда:
"     О сжатии воздуха важно знать следующее:
- При сжатии всегда происходит повышение температуры. Чем сильнее сжимается воздух, тем выше поднимается температура, и даже при сжатии воздуха до невысокого давления происходит значительное возрастание температуры.
- Это повышение происходит не из-за механического трения частей компрессора и т.п., а из-за самого сжатия.
- Сжатие всегда нагревает воздух, но можно сделать такое оборудование для сжатия воздуха, которое будет его охлаждать. Чтобы обеспечить такое охлаждение необходим теплообменник достаточного размера и нужно, чтобы воздух находимся в этом теплообменнике достаточно долго, прежде чем он поступит к потребителю.
- Водяные пары также сжимаются, и при последующем понижении температуры -конденсируются."
Более научный ответ опубликую, когда наши специалисты напишут [улыбка]
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 18 Апреля 2014 года, 15:29
и вернется практически к исходной температуре, следовательно должен быть доп. источник холода? или я не права?
хотите сказать это что-то вроде рекуператора?
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 18 Апреля 2014 года, 15:33
Лучше простыми словами чтобы понять принцип, формулы оставим на потом.
Сообщение #9 : 18 Апреля 2014 года, 16:10
да я бы с удовольствием, если б мог ))
Насчет рекуператора - да.
Вот, например, по поводу охлаждения (особенно в камерах): Воздух, сжатый в компрессоре, охлаждается в теплообменнике наружным воздухом, и затем подается на вход в турбину, имея сравнительно низкую температуру и достаточно высокое давление.
Расширяясь в турбине, воздух отдает энергию на вал, совершая полезную работу и рекуперируя часть энергии, при этом его температура понижается до требуемого значения и подается в камеру.
Воздух из камеры, имеющий более высокую температуру, чем подаваемый, через рекуперационный теплообменник подается снова в компрессор.
по поводу теплового насоса можете прочесть тут - вроде расписано ссылка на сайт
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 19 Апреля 2014 года, 17:40
ну это-то вещь известная.
Сообщение #11 : 23 Апреля 2014 года, 16:12
день добрый.
Информирую: сегодня передал логин, пароль нашим специалистам, потому следующие ответы будут уже от них.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
