Электроснабжение основного и резервного насоса. Требования к прокладке кабелей?
Количество просмотров - 2811
Sergey Shelyakin
Сообщение #1 : 17 Апреля 2014 года, 16:18
Подскажите, пожалуйста, делаю прокладку кабелей к насосам основному и его резервному прокладка кабеля в траншее, какие требования по прокладке к этим кабелям? можно ли в одной траншее если можно то какое растояние по горизонтали в свету выдержать надо? это не взаиморезервируемые кабели, но механизмы взаимно ... как быть?
Инженер группа ЭЛ (Симферополь, Украина)
Raylond
Сообщение #2 : 18 Апреля 2014 года, 08:21
Вот выдержка из типового альбома А5-92 (Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях). Думаю, можно принять по нижней строке.
Но приэтом есть такой в вот циркуляр ассоциации "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ": "Технический циркуляр N16/2007". Он небольшой, привожу целиком:
АССОЦИАЦИЯ "РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
N 16/2007
О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях
г.Москва
2007 г.
Дата введения 2007-09-14
Технический циркуляр № 16/2007 одобрен 14.09.2007 г. заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Чайкой К.Л. и утвержден Президентом Ассоциации "Росэлектромонтаж" Хомицким Е.Ф.
Вопрос о прокладке взаиморезервирующих* кабельных линий в земле в действующих ПУЭ не отражен.
В свое время условия прокладки взаиморезервирующих кабельных линий в земле регламентировались "Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий" СН 174-75*, согласно которой взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м.
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует НТП ЭПП-94, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.
В нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94, которые выпущены ВНИПИ Тяжпромэлектропроект взамен СН 174-75 и в проект главы 2.3 ПУЭ седьмого издания, требования к прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях не включены.
Таким образом, в действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования взаиморезервирующих кабельных линий.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет, в ряде случаев, принимать технически обоснованные решения.
Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию взаиморезервирующих кабельных линий.
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1 м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п.2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
Если у кого-то есть более достоверные документы, скажите пожалуйста. Тоже интересно.
(256.96 Кб, 1513x845)  [скачать]  [загрузок: 556]
Sergey Shelyakin
Сообщение #3 : 18 Апреля 2014 года, 08:41
Raylond, циркуляр вещь хорошая... Пользуюсь очень часто, хорошо знаю его... но! в данном случае кабели не взаиморезервируемые, механизм взаиморезервируемый, думаю делать прокладку в одной траншее с растоянием между ними по 100 мм
Raylond
Сообщение #4 : 18 Апреля 2014 года, 09:18
На мой взгляд, это формалистика. Без обид. Если ставятся 2 взаиморезервируемых механизма, значит их функционирование все таки важно. Понятно что от ковша экскаватора вряд ли получится защититься при любом раскладе. Но хотя бы от лопаты. И по пожарке думаю все не так просто...
Вот еще что нашел:
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
имени Ф.Б.Якубовского
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.11. Кабельные линии к взаиморезервируемым ЭП, отнесенным к I категории и к особой группе I категории, следует прокладывать по изолированным в пожарном отношении трассам. Защитную и коммутационную аппаратуру для взаиморезервируемых ЭП рекомендуется размещать на разных панелях щитов, в разных шкафах.
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
