Отдельно стоящее здание. Нужно делать повторное или рабочее заземление?
Количество просмотров - 3173
Natashik
Сообщение #1 : 23 Апреля 2014 года, 13:25
Что-то совсем запуталась! Отдельно стоящее здание. Питание от ТП: ВЛ-0.4 - СИП5 (4х50) по опорам 260м., потом переходим на ВВГнг 4х50 (КЛ в трубе в траншее) 80м.  В здании - одно ВРУ в электрощитовой, здесь же ГЗШ. Нужно делать повторное заземление (10 Ом) или рабочее (4 Ома)?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 23 Апреля 2014 года, 13:40
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления.
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях
Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением РЕN-проводника.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
Natashik
Сообщение #3 : 23 Апреля 2014 года, 13:56
Т.е. необходимо выполнить повторное заземление на опоре ВЛ? Но ответвления нет, оборудования на опоре нет - перешли с СИП на медь с использованием Зажима, что заземлять?  Потом зашли в здание 4х50, и выполняем на вводе повторное заземление (10 Ом)? В каких случаях делается 4 Ома и 2 ответвителя? Нормативку я читаю, но уже дочиталась, что в голове срастить не могу.
Сообщение #4 : 23 Апреля 2014 года, 16:13
Ваш п.1.7.61.
На конце ВЛИ 0,38 кВ подвесьте ОПН с собственным заземлением.
У здания можете сделать повторное заземление, 10 Ом достаточно. Ну, и заведите от него на ГЗШ 2-а заземляющих проводника - меньше вопросов будет...
Natashik
Сообщение #5 : 23 Апреля 2014 года, 19:26
Ясно! Есть ли типовой проект по использованию ОПН, чтобы отразить в проекте? Или просто закладываем в спецификацию...
Сообщение #6 : 23 Апреля 2014 года, 21:54
Попробуйте взять отсюда стр. 72:
* HUBIX_proekt.pdf
(7861.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 166]
Олег Чиликин
Сообщение #7 : 22 Мая 2014 года, 13:31
Начертил схему уравнивания потенциалов в здании. Не хватает повторного заземления нулевого проводника, как показать его на моей схеме? Прошу помочь мне товарищи!
* Схема УП.DWG
(89.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 101]
Инженер-проектировщик, электрик (Саратов, Россия)
Юра 123
Сообщение #8 : 23 Мая 2014 года, 09:12
Повторное заземление (РЕ) от  PE (ВРУ) к заземлителю (существующий или проектируемый).
Инженер (Омск, Россия)
Олег Чиликин
Сообщение #9 : 23 Мая 2014 года, 14:38
Проектируемый.
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
