Здание категории пожароопасности В2. Нужно ли делать молниезащиту и как её выполнить?
Количество просмотров - 6385
Natashik
Помогите определить категорию молниезащиты здания. Размер 24х42х8,6. В здании есть помещение пожароопасное категории В2. Степень огнестойкости здания - II. Назначение - автосервис. Расположение - Красноярский край. Крыша - плоская, неметаллическая. Нужна ли молниезащита, достаточно ли одного активного молниеприемника и двух тоководов, присоединенных к заземлителям. Можно ли тоководы молниезащиты присоединить к заземлению здания и не делать своих заземлителей для молниезащиты?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Pavlinchick
Какой процент от площади здания занимает помещение с категорией В2? РД 34.21.122-87 1.3 Для зданий и сооружений с помещениями, требующими устройства молниезащиты I и II или I и III категорий, молниезащиту всего здания или сооружения следует выполнять по I категории. Если площадь помещений I категории молниезащиты составляет менее 30% площади всех помещений здания (на всех этажах), молниезащиту всего здания допускается выполнять по II категории независимо от категории остальных помещений. При этом на вводе в помещения I категории должна быть предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по подземным и наземным (надземным) коммуникациям, выполняемая согласно пп. 2.8 и 2.9.
Если площадь помещения менее 30% от площади здания, то МЗ можно выполнить по II категории при помощи молниеприемной сетки (РД 34.21.122-87 п. 2.11). В этом случае в качестве заземлителей лучше использовать железобетонный фундамент здания.
Natashik
акой процент от площади здания занимает помещение с категорией В2? У меня категория В2 (по СП 12.13130.2009), а в РД 34.21.122-87 все исходит от категорий по ПУЭ, поэтому В2 (пожароопасность) ниже, чем B-II (взрывоопасность) и здание, как я думаю не относится к I или II молниезащиты. Из-за этой путаницы и возник вопрос. Старые категории не отменены, а новые как сопоставить с нормативкой по молниезащите?
Raylond
Старые категории не отменены, а новые как сопоставить с нормативкой по молниезащите? Никак. Определите категорию помещения по ПУЭ сами: 7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. Ну и собственно применяйте под РД.
Natashik
технологи определили по новому СП, что это В2. Если бы я могла с ходу определить, то не спрашивала на форуме. Однозначного соответствия старых и новых категорий нет, все получается нужно определять "методом интерполяции", а проще сказать кто как понял, так и решил.
Raylond
Есть такой документ. ВНТП 02-97 Там есть таблицы с сопоставлением категорий для различных помещений. Немного не Ваш профиль, но думаю, найдете нужное. Вот кусок из него:
Natashik
Спасибо, то что нужно!
есть категория, а есть класс
Категория В определяется по пожарной опасности. Для молниезащиты совершенно другие категории
У Вас относится к п.4 таблицы 1. 3-я категория молниезащиты без учета продолжительности гроз в году
Плохо видно, но вроде Красноярск от 20 до 40 часов в году. Так что 3-я категория молниезащиты.
Че-то тема сатанинская просто. В нескольких сообщениям зарыты активные молниеприемники, вопрос связи РД по молниезащите с современной нормативкой, вопрос классификации и категорирования и применения ВНТП(ОНТП), вопрос связи класса зон и надежности защиты от ПУМ, вопрос необходимости учета грозовой активности и ее изменения в последнее время, вопрос выбора между естественными и искуственными заземлителями и элементами МЗ... И каждый такой вопрос-холивар
N Dmitrenko
еще забыли тему объединения ЗУ электроустановки с молниезащитным))
Технический консультант (Москва, Россия)
Тут все просто. Начали считать по РД 34.21.122-87, так по ней и заканчивайте. Там нет активной молниезащиты, значит это не нормативное решение. Хотите активную молниезащиту данный документ не подходит.
Natashik
Хотите активную молниезащиту данный документ не подходит. А я как раз активную и закладываю ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) Опять учить матчасть ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
