Расчёт токов КЗ линии 6 кВ. Где взять значение базисной мощности?
Количество просмотров - 13567
Nomatter
Сообщение #1 : 24 Апреля 2014 года, 07:30
Постоянно в расчетах используется базисная мощность или мощность короткого замыкания. Откуда ее взять? Как-то рассчитывал ВКР (по дубовику), но были даны параметры сети. А если их сетевая компания не предоставляет? Для проекта реконструкции сетей (подстанции 6/0,4 кВ) проектная организация запросила у сетевой компании длину линий и токи КЗ. Вот и думаю, как считать, если везде для расчетов необходима базисная мощность. Линии 6 кВ идут от подстанции 35/6 кВ, а линии 35 кВ принадлежат другой сетевой компании. Они питаются от подстанции (повышающей вроде) электростанции параметры неизвестны. Заранее спасибо!
? (Ноглики, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 24 Апреля 2014 года, 09:17
Пишите запрос в первую очередь заказчику тот в свою очередь отправляет запрос в местное РДУ.
поскольку в ТЗ часто пишут расчитать токи кз на год ввода и на песпективу 5 10 лет то необходимо
1. Актуальную электрическую схему (как правило составляется на конец года - получается за 2013г.)
2. План, схему развития сетей на перспективу 5 и 10 лет.
3. Электрическую схему или перечень в которой отражено состояние ЗОН в сети 110 кВ. необходимо для расчета однофазного короткого замыкания в сети 110 кВ
Nomatter
Сообщение #3 : 24 Апреля 2014 года, 14:44
Можно ли так посчитать ток короткого замыкания в линии 6 кВ?
До этого была произведена реконструкция подстанции 35/6 кВ. одним из фидеров которой будет запитана ВЛ новой подстанции 6/0,4 кВ. Я составил расчет вместе со схемой.
Uк% равное 6,5 взял из справочных данных для трансформатора
TMН-2500/35 с РПН, базисную мощность принял 100, базисную
мощность короткого замыкания так же принял 100 (честно не знаю можно ли так делать в реальных расчетах - неучебных) Погонное споротивление линии принял 0,4 Ом.км. За длину линии я взял длину ЛЭП 35 кВ ( до трансформатора ) и ЛЭП 6 кВ от трансформатора до точки короткого замыкания в линии.
* КЗ.pdf
(108.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 963]
? (Ноглики, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #4 : 25 Апреля 2014 года, 05:06
в нормальном режиме работы СВ не включают!
Мощность КЗ вы приняли 100 МВА это точно?
Зачем вы делите сопротивление линии на 2 из рисунка видно что ПС 35/6 запитана от одной линии!
и не стоит делить сопротивление тр-ров на 2 поскольку СВ в нормальном режиме не работает его включают в послеаварийном режиме и то при отключении одного из трансов от сети!
почему вы взяли напряжение 11 кВ если у Вас транс 35/6 кВ?
ваши расчеты выполнены для шин ПС 35/6 кВ а где сопротивление линии 6 кВ. Нельзя ссумировать сопротивления линии по 35 кВ и 6 кВ взяв по среднему удельному сопротивленю,
например для линии 35 кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,4 ... 0,41) Ом/км в зависимости от среднегеометрического расстояния рассположения проводов на опоре, а для линии 6(10) кВ погонное сопротивление провода в диапазоне (0,33 ... 0,37) Ом/км в той же зависимости.
в моем расчете составленном по вашим исходным данным вышло I3=1,9 кА Iуд=3,94 кА  в конце линии 6 кВ С поправкой на то что я вычел из 12 общих километров 1 км линии 6 кВ. А если принять мощность кз за "бесконечную" то расчет показывает I3=2,37 кА Iуд=4,65 кА в конце линии 6 кВ
Nomatter
Сообщение #5 : 25 Апреля 2014 года, 05:40
Секционный выключатель на подстанции постоянно включен.
Я ее просто "принял" если честно от балды, думал так можно я так при расчетах когда учился по методичкам делал.
Один из трансформаторов не питает КРУН, работает на холостом ходу. Поэтому секционник включен, так как пока что только 2 фидера задействованы и они в разных секциях но скоро будут подключаться и новые.
Спасибо за разъяснение я учту! Так мне получается не смотря на то, что токи кз мне нужны на участке линии 6 кВ мне нужно брать напряжение по высокой стороне в расчетах (35 кВ)? И чтобы расчет получился не на шинах ПС 35/6 мне нужно взять сопротивление длины линии 6 кВ? А что касается базисной мощности ее нельзя принимать 100 МВА а все таки делать запрос?
? (Ноглики, Россия)
Сообщение #6 : 25 Апреля 2014 года, 06:33
Изучайте ГОСТ и РД. РД немного постарше, но всё равно будет полезен.
Михаилъ
Сообщение #7 : 28 Апреля 2014 года, 16:56
Запроси ток КЗ на шинах 6 кВ питающей ПС 35/6 кВ и делов. Это ток Кз есть (должен быть). Не надо лезть в 110ку!
И гадать базисные мощности тоже нехорошо. Реальные или проектные значения токов КЗ на шинах 6 кВ и дальше как учили.
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
