  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Цех по производству жидкого стекла. Требования к установке автоклавов с давлением 6 атм?
Количество просмотров - 2792
Mva
Сообщение #1 : 28 Апреля 2014 года, 12:57
Доброе время суток всем. Подскажите, пожалуйста, какие требования к установке автоклавов с давлением 6 атм. Это производственный цех, к тому же  двухэтажный. Заказчик просит установить их чуть ли в центре здания на 1-ом этаже. В правилах ПБ03-576-03 гл.6.1 ничего конкретно не сказано. Заранее благодарна. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые. (Это производство жидкого стекла)
Моё мнение здание должно быть одноэтажным. Где можно найти четкий ответ? И еще  Это отдельное здание, но  на  2-м этаже установлено оборудование, связанное технологически с автоклавами.  При аварийной ситуации,вероятность,которой  мала 0.000, взрывной волной,я так предполагаю, может вынести и перекрытия второго этажа.
В принципе,взрыва даже не может быть. Во-первых есть предохранительный клапан,есть сигнализация, около 40 болтов ,которые держат крышку,порвет прокладку и лишнее давление стравится , над автоклавами сделаем проем  на второй этажа и о объем  помещений  превышает объем автоколава в сотню с лишним раз. Но нужен пункт каких-нибудь правил.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 13:36
моё мнение здание должно быть одноэтажным. Где можно найти четкий ответ?
           С точки зрения пожарной безопасности - площадь противопожарного этажа, этажность, высота здания, в зависимости от категории по взрывопожарной опасности (Ф5), регламентируется СП 2.13130, СП 4.13130.
           Для снижения давления взрывной волны должны устраиваться (по расчету) наружные ограждающие конструкции наземной части зданий и помещений.
? (Пенза, Россия)
Injenerko
Сообщение #3 : 20 Мая 2014 года, 19:05
Доброе время суток! Автоклав с давлением 6 атм, а что страшного если вы установите на нулевой отметке, не самое большое давление, тем более есть предохранительный клапан. Если не изменяет память в производстве жидкого стекла нет ничего взрывоопасного. Если так сильно переживаете - сделайте легкосбрасываемые конструкции в виде окон.
Инженер-проектировщик, технолог (Березники, Россия)
Huan 23
Сообщение #4 : 29 Мая 2014 года, 19:10
Журналист (Москва, Россия)
Mva
Сообщение #5 : 29 Мая 2014 года, 20:13
вот этого я и боюсь,хотя вероятность очень мала, я бы написала 0,000001
Injenerko
Сообщение #6 : 01 Июня 2014 года, 08:21
Вопрос - помещение в котором устанавливаете автоклав которой категории? Если помещение категории А, то там уже предусмотрены все меры по противопожарной безопасности
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сообщение #7 : 04 Июня 2014 года, 13:42
Для однозначного ответа на этот вопрос необходимо:
1) В соответствии с пунктом 4.10. СП 56.13330 "Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001" определить категорию технологического процесса или установки по взрывопожароопасности, руководствуясь СП 12.13130.2009. "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
- Если содержимое автоклавов взрывопожароопасно - здание одноэтажное с располагаемой внутри установкой типа А или Б.
- Если содержимое автоклавов НЕ взрывопожароопасно - здание любой этажности (оптимизировать по экономическим мотивам), но при этом необходимо учитывать пожарную нагрузку содержимого автоклава по категории помещения В1-В4 при проектировании пожаротушения.
2) В соответствии с п.п. 1.3. СП 56.13330.2011. определить, есть ли труд инвалидов или пенсионеров, и тогда пользоваться СП 59.13330.
ГИП (Саратов, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 2
406610, VadGKorn
