Подключение счётчика к трёхфазной 3-проводной цепи. Схемы подключения с помощью ТТ 6 кВ?
Количество просмотров - 11710
Alex555
Сообщение #1 : 13 Декабря 2008 года, 12:33
1)Интересуют возможные схемы подключения счетчика к трёхфазной 3-проводной сети с помощью двух трансформаторов тока для учета активной и реактивной энергии.
2)Возможно, ли в такой схеме корректно учитывать реактивную энергию
* 1.tif
(40.53 Кб, 984x733)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1531]
Используется счетчик СЭТ-4ТМ.02.2, считает много реактивной энергии, нагрузка  основная предположительно активная (электрокотел на ТЭНах 12-24 кВт), еще пара насосов 1 кВт и освещение ~ 1кВт.
За месяц насчитано 5628 кВт*ч активной и 2412 кВт*ч реактивной
3)Как можно уменьшить реактивность.
4)Что будет, если по низкой стороне поставлю емкости для гашения реактивности больше чем реальная реактивность моей цепи (я предпологаю что счетчик считает в основном индуктивность трансформатора КТП).
Счетчик стоит до КТП 320кВА на 6 кВ используется схема с двумя ТТ, а сколько трансформаторов напряжения пока не знаю (но в ближайшее время надеюсь выяснить), силовой трансформатор КТП на входе подключен треугольником на 6 кВ (т.к. если на 10 кВ подключается звездой).
Главный энергетик, ответственный за электрохозяйство (Екатеринбург, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 17 Февраля 2009 года, 09:55
Почитайте "Измерение мощности" Г.П. Минина:
* bem173.djvu
(2643.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 470]
Гистерезис
Сообщение #3 : 01 Декабря 2014 года, 13:32
прилагаю схему подключения счетчика с помощью 2-х трансформаторов тока, сам выполнял проект исходя из нее. схема взята из приложения к каталогу компании инкотекс (счетчики Меркурий). в их приложении  так же приводится и схема подключения с помощью 3-х трансов. по поводу корректности учета, думаю, нет проблем, раз оба варианта подключения предлагает производитель. Там (в приложении каталога) есть сомнительный момент,т.к. в описании говорится "с помощью 2х тт и 3-х(?) трансов напряжения". у меня в проекте применяется обычный транс напряжения НТМИ 6, которого достаточно в количестве одной штуки.
Проектант 63
Сообщение #4 : 01 Декабря 2014 года, 14:24
НТМИ-6 это 3-х фазный ТН
если применять ТНы типа ЗНОЛП-6 (однофазные), то сомнения ваши пропадут [подмигиваю]
Проектант (Самара, Россия)
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #5 : 01 Декабря 2014 года, 19:27
В инструкции по эксплуатации счетчика СЭТ-4 указанная Вами схема есть, значит, данный счетчик так может быть подключен. Другой такой возможной схемы подключения нет в паспорте. Попробуйте обратиться в ближайшую электролабораторию, пусть обследуют узел учета (точнее, точку подключения узла учета) . Если они окажутся грамотными специалистами, то по векторной диаграмме токов и напряжений во вторичных цепях определят, с какой реактивной нагрузкой Вы работаете.
Есть автоматические установки компенсации реактивной мощности. Сами определят, какую емкость подключить в зависимости от текущей ситуации в сети. Это как вариант, правда, подороже.
? (Санкт-Петербург, Россия)
M1s4n
Сообщение #6 : 02 Декабря 2014 года, 04:21
строго говоря эти емкости не для гашения реактивной мощности, а для ее генерации, то есть вы будете генерировать эту мощность в сеть, счетчик будет крутить в плюс в вам энергоснабжающая организация будет платить... шутка
в теории при избытке реактивной мощности у нас наблюдается повышение напряжения и увеличиваются потери мощности в проводниках
Инженер (Норильск, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 02 Декабря 2014 года, 10:15
Добрый день, коллеги! Интересует такой вопрос: нужно было запроектировать оборудование телемеханики в существующей ячейке ввода 10 кВ в РП-10. в ячейке стояли 2 шт ТТ с двумя вторичными обмотками, на обмотке 10Р -  РЗА, на обмотке 0,5 - счетчик ЦЭ6812. Для чего счетчики на вводе, Заказчик внятных объяснений не дал. На отх. линиях стоят свои счетчики, на СН тоже. Проектировщик УА решил не менять ТТ и присоединил оборудование ТМ (ЭНИП-2) к обмоткам 0,5 последовательно со счетчиком, после чего спокойно свалил (свалила) в декретный отпуск. Проблемы начались при реконструкции. Монтажники говорят, что так счетчик подключать нельзя, должна быть отдельная обмотка для счетчика, иначе счетчик не опломбируют.
Вопрос: кто прав - проектировщик УА или монтажники? Можно ли вообще подключать счетчик с оборудованием ТМ на общую обмотку ТТ в ячейке ввода 10 кВ? догадываюсь, что на отходящей ячейке такое не пройдет (линии уходят напрямую к потребителям)
Инженер (Оренбург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #8 : 02 Декабря 2014 года, 15:08
...Для чего счетчики на вводе, Заказчик внятных объяснений не дал. На отх. линиях стоят свои счетчики, на СН тоже.
для сведения баланса по РП
проектировщик
ПУЭ п.1.5.18. "Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами."
на практике постоянно с этим сталкиваюсь...
Pvm
Сообщение #9 : 02 Декабря 2014 года, 15:40
ну если все клеммные колодки в цепях счетчиков/приборов будут иметь возможность опломбировки - претензий Энергосбыта быть не должно. С другой стороны, вызывать представителей ЭС придется чаще - при каждом переклюбчении вторички.
Mr. energo
Мой блог
Сообщение #10 : 04 Декабря 2014 года, 02:23
К сожалению не могу сейчас подкрепить свои слова ссылкой на руководящий документ, но в токовых цепях электросчетчиков не должно быть ничего, кроме счетчика. И других измерительных приборов тоже. Тоже постоянно с этим сталкиваюсь, приходится иногда ставить ТТ с тремя вторичными обмотками (защита класс 10Р, измерение токов-мощностей класс 0,5, учет класс 0,5).
Проектант 63
Сообщение #11 : 04 Декабря 2014 года, 07:53
у вас кто-то желаемое хочет выдать за законное  [смех] хотя не сомневаюсь, что в некоторых организациях существуют "местные" регламенты, ужесточающие общепринятые нормы...
в этом случае ответ один: за ваши деньги - любые хотелки, а оно вам надо?
Micky
Сообщение #12 : 04 Декабря 2014 года, 10:47
на отходящих линиях - да, но на вводе...РП целиком и полностью на балансе (вместе с ИП - ПС 35/10) ЭСО ввиде местного РЭС. хз, какие у них договоры с энергосбытом, но, мне кажется, им даже пломбировать счетчики на вводе необязательно.
Проектант 63
Сообщение #13 : 04 Декабря 2014 года, 16:01
пломбировка (маркирование) счётчиков обязательна там, где производится расчёт за потреблённую э/э в обязательном порядке, т.е. на границе БП
а это не ваш случай
остальные приборы учёта могут пломбироваться (маркироваться) по желанию сбыта или "владельца" прибора
Micky
Сообщение #14 : 05 Декабря 2014 года, 07:28
вот что я и хотел узнать. спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
