Шкаф автоматики. Способы заземления
Количество просмотров - 6381
Voltegirev
Сообщение #1 : 29 Апреля 2014 года, 15:03
Подскажите, пожалуйста, в случае, когда питание приходит по 3 проводам - L N PE, достаточно ли корпус шкафа автоматики заземлять на PE или надо соединять с местным контуром заземления?
VladM
Сообщение #2 : 29 Апреля 2014 года, 18:08
Многое зависит от того где находится "шкаф автоматики" и что расположено возле него.
Есть ли поблизости сторонние проводящие части (корпуса других стальных щитов, стальные лотки, батареи центрального отопления), к которым возможно прикосновение одновременно с данным шкафом?
Voltegirev
Сообщение #3 : 30 Апреля 2014 года, 10:45
На текущий момент хотелось понять общие принципы решения данного вопроса. Конкретных условий пока нет.
Сообщение #4 : 30 Апреля 2014 года, 20:56
Если вкратце, не вдаваясь в нюансы и варианты:
Присоединение к РЕ - защита от косвенного прикосновения (ПУЭ)/дополнительная мера защиты (ГОСТ Р 50571.3), в среднем по палате, считайте это обязательным мероприятием при напряжении более 50 В.
Присоединение к так называемому "внутреннему контуру заземления" (сейчас жаргон, осталось упоминание в ПУЭ вскользь, согласно современной терминологии правильнее будет - магистральный проводник системы уравнивания потенциалов) - дополнительное уравнивание потенциалов, во всех случаях  не является обазательным, но для насыщенных электрооборудованием помещений, опасных и особо опасных (в терминах ПУЭ) помещениях, во взрывоопасных/пожароопасных помещениях, в помещениях с высокими требованиями к электромагнитной совместимости считайте это настоятельно рекомендуемым решением.
Станислав Михалев
oilforum.ru
Сообщение #5 : 09 Декабря 2016 года, 10:02
Что касается требований по заземлению электротехнических изделий к которым относятся и щиты (шкафы) автоматизации, то необходимо ознакомиться дополнительно с такими НТД:
1)ГОСТ Р 12.1.019-2009 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" п.4.2.2 (прим.-для РФ), где перечислены способы для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, что для щитов (шкафов) очень актуально.
2)ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" с измами п.3.3. Требования к защитному заземлению, в т.ч. п.3.3.7, п.3.3.8, в котором указывается на необходимость оборудования элементами для заемления оболочек, корпусов, шкафов и т.п..
3)РМ 4-249-91 "Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления. Пособие", а там все про заземление, в т.ч. п.2.12, п.3.15, . Есть п.2.25, в котором дается ссылка на требования РМ3-82-90 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Конструкция. Особенности применения".
4)РМ3-54-90 "Щиты и пульты систем автоматизации. Монтаж электрических проводок. Пособие" п.1.4 Требования к занулению (заземлению) с примерами соединений элементов щита (шкафа) внутри щита (шкафа).
5)РМ 4-6-92 Часть 3 "Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок. Указания по выполнению документации. Пособие" п.3.6 Защитное заземление и зануление и п.3.7.1 в части выполнения указаний по защитному заземлению и занулению электроустановок с примерами в приложениях.
6)и т.д. и т.п.
7)ГОСТ 21.408-2013 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов" п.5.6.2.1 и п.5.6.2.5 и п.5.6.2.7 в части выполнения защитного заземления и зануления оборудования систем автоматизации.
Обращаю внимание, есть понятие ознакомиться и проверка на предмет действующих НТД, главное где взять полезную информацию и уметь ее фильтровать и применять.
А при комплексном проектировании обычно кабель для подключения электроприемника, которым и яв-ся щит (шкаф) автоматизации, к распредустройству системы электроснабжения и обустройство контуров заземления и узлов заземления в щитовых и операторных, как и подключение этих узлов к контурам заземления, учитываются в комплекте силовой части (прим.-марка "ЭС"), а вот само расключение этого кабеля уже приводится на чертежах соответствующих схем в комплекте по автоматизации, в комплекте по автоматизации указываются (учитывается) и требования и (или) показывается на чертежах (прим.-обычно это схемы внешних соединений или таблицы соединений внешних проводок) подключения заземляющих проводников к узлам и контурам заземления от корпусов приборов и щитов и т.п..
Главный специалист (Пермь, Россия)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
