Колодец дождевой канализации. Возможно ли использовать ТП 902-09-22.84?
Количество просмотров - 3205
Виктор 26
Сообщение #1 : 02 Мая 2014 года, 15:05
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли при выборке отдельных ж/б элементов для колодцев дождевой канализации (не дождеприемников) пользоваться т.п. 902-09-22.84 «Колодцы канализационные»? Или же обязательно т.п. 902-09-46.88 (альбом 3)? Обязательно ли делать монолитную часть, или возможна установка стенового кольца с просверливанием отверстия?
? (Борисов, Беларусь)
Ne-rylut
Сообщение #2 : 04 Мая 2014 года, 09:16
а как без монолитной части (если кольцо стеновое ставить непосредственно на плиту днища) уклон лотка сделаете?
Sync 02
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 07:19
Можно ставить кольца - и делать внутри кольца монолитный лоток (кольцо служит несъемной опалубкой и уменьшает кол-во монолитного бетона), при диаметрах - от 500-600мм и далее можно вообще трубу не прерывать на колодцах, а вырезать в ней верх в пределах колодца, по бокам ставить фундаментные блоки и омоноличивать пазухи между трубой и фундаментными блоками.
Только это все решения индивидуальные и надо давать чертежи колодцев в проекте.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Виктор 26
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 08:40
По т.п. 902-09-46.88 оно, конечно, лучше будет, но там минимальный диаметр трубы - 300мм, а у меня только 200 и 250мм.
Golynskiy
Сообщение #5 : 05 Мая 2014 года, 14:33
Я как проектировщик - делаю лоток "монолитным". Но видел исполнение колодцев с вашим примером. Я думаю, что такой вариант имеет место быть. Вода ниже лотка трубы будет и дренировать в грунт, и испаряться. Вопрос только в благоустройстве,сухости и долговечности данной конструкции.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 431, пользователей - 0
