Торгово-развлекательный центр. Замечания экспертизы по требованиям СП 52.13330.2011
Количество просмотров - 4192
Maik
Сообщение #1 : 04 Мая 2014 года, 06:24
Доброго дня всем! Получили замечания по торгово-развлекательному центру дословно :
1. Проектная документация выполнена с отступлением от требований правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», в текстовой части проектной документации отсутствуют сведения подтверждающие выполнение требований:
- в части освещение путей эвакуации и зон повышенной опасности. Не определены места размещения светильников эвакуационного освещения; не представлены результаты расчетов, подтверждающие нормы горизонтальной освещенности и ее равномерности; не представлены решения, обеспечивающие выполнения требований по времени работы освещения путей эвакуации и эвакуационного освещения зон повышенной опасности.
- не представлены решения по резервному освещению; не определены помещения для которых предусматривается резервное освещение.
В проекте  в текстовой части дословно :
л)  сведения о типе ,классе проводов и осветительной арматуры ,которые подлежат применению при строительстве объектов  капитального строительства
    В качестве источников света в проектируемом объекте приняты люминесцентные лампы типа ЛБ; ОSL, компактные люминесцентные лампы и лампы  накаливания типа ЛОН (технические помещения).
        Нормы освещенности помещений приняты в соответствии  с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
        Расчет освещения выполнен по нормам удельной мощности (вт/м2) и методом коэффициента использования.
        Выбор типа светильников произведен в зависимости от категории среды помещений, строительных конструкций и назначения помещений.
        Обслуживание светильников производится со стремянки при высоте до 5м. Не реже одного раза в три месяца светильники подлежат протирке.
        Отработанные люминесцентные лампы подлежат дезактивации ртути упаковыванию в контейнеры и захоронению. . Распределительные сети выполнены кабелем марки ВВГнг-LS,  проложенным  открыто и в подшивном потолке в металлических  лотках с креплением к стенам и потолку. Подъемы кабелей на этажи через межэтажные перекрытия выполнены в металлических трубах.
        Лотки и трубы заземлить. Групповые сети выполнены кабелем ВВГнг-LS,  проложенным скрыто в подшивном потолке  в ПВХ трубах, не поддерживающих горение и под штукатуркой.
        Сечение проводов и кабелей выбрано на нагрев длительно допустимым током нагрузки и проверено по падению напряжения. Подсчет установленной мощности освещения выполнен с учетом потерь 20% мощности в ПРУ светильников с люминесцентными лампами.
        Высоту установки выключателей и штепсельных розеток принять в соответствии с ПУЭ п.6.6.30 по месту.
       м)  описание  системы  рабочего и аварийного освещения
        Проектом предусматриваются следующие системы освещения:
а) рабочее, обеспечивающее нормируемые освещенности в помещениях.
К установке приняты светильники с люминесцентными лампами типа; ARS/R-4x18, ЛСП42 2x36, RIVAL 2x36, RIVAL 2x58, C360, НПБ1101. Для освещения входов, тамбуров, технических помещений (венткамер, щитовых,куи, т/у,насосной) применены светильники с лампами  накаливания, которые можно заменить на клл.
    б) эвакуационное, обеспечивающее необходимую освещенность для эвакуации людей при выходе из строя рабочего освещения.
Используется часть установленных рабочих светильников, подключенных к сети аварийного освещения. Кроме этого предусмотрена установка световых указателей EPS130 с соответствующими трафаретами, подключенных к сети аварийного освещения и имеющих аккумуляторную батарею, поддерживающую работу светильника в течение часа.
в) ремонтное на напряжение 36В.
Предусматривается в технических помещениях через понижающий трансформатор 0.25-220/36В для подключения переносного светильника.
Предусмотрен щит ЩНО для подключения архитектурной подсветки здания светодиодной иллюминацией и освещения стоянок.
        Питание и управление сетями рабочего освещения выполнено от соответствующих групп щитков освещения, расположенных по месту.      Управление освещением коридоров и лестниц– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения и дистанционно со щита управления ,в помещении охраны. В остальных помещениях – местное. Управление освещением торгового зала продовольственного магазина– автоматическими выключателями с соответствующих щитков освещения
 Питание и управление светильниками аварийного освещения осуществляется со щита ЩОА в комнате охраны.
        Управление наружной архитектурной подсветкой здания осуществляется автоматически от фотодатчика и дистанционно со щита ЩНО в комнате охраны.
 ГДЕ  несоответствие? Кто как пишет?
Замечание:
2.В графической части в нарушение требований подпунктов «п», «р», «ф» п. 16 Положения отсутствуют: принципиальные схемы сети аварийного освещения и схемы молниезащиты.
Что еще на ваш взгляд надо было приложить в стадии П, где еще ошибки?
* л.8.pdf
(103.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 215]
* л.20.pdf
(200.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 152]
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 04 Мая 2014 года, 23:56
Либо ГГЭ. Эти как военные-болтовней не заболтаешь, надо то что хотят услышать [улыбка].
Будьте проще - давайте по СП 52 и пр. все что просят...Файлы не смотрел, но в приведеном тексте требуемого экспертом не увидел...
Ercin
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 11:22
Maik
1.А что у вас за щит такой диковинный ЩОА???у всех ЩАО)))
2.Длины линий не указан-зачем тогда на освещение 2.5мм2??? 10А-1.5мм2.
3.На вводе лучше поставить рубильник.
Начинка по стадиии П-ПП87,ФЗ№123,ГОСТ 21.1101-2009,ФЗ№384
Михаилъ
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 15:19
Или токи КЗ на вводе немалые или падение напряжение у ЭП будет немалое - 2,5 кв.мм на свет бывает кидаю.
Ddecad
Программа для проектирования электрических схем щитов и выполнения основных электротехнических расчетов
Сообщение #5 : 05 Мая 2014 года, 15:21
Ercin
уже ГОСТ 21.1101-2013
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ercin
Сообщение #6 : 05 Мая 2014 года, 15:22
Ercin
Он еще не ДЕЙСТВУЕТ.Его даже нет в перечне распоряжения №1047-р.Про него уже обсуждалось.Ищите пиьсмо от Normcs
Сообщение #7 : 05 Мая 2014 года, 21:25
Вот здесь написано, что действует. с 2014.
http://docs.cntd.ru/document/1200104690
Пару раз они были в такой ситуации  правы, а нормкс -нет.
А вообще, смотреть нужно Росстандарт
Никнейм
Сообщение #8 : 11 Июля 2014 года, 13:45
А чего это вдруг экспертиза стала требовать расчеты освещенности? Максимум изредка у меня экспертиза требовала расчет по наружному освещению показать и то толком не смотрела.
Ercin
Сообщение #9 : 18 Августа 2014 года, 15:37
Есть такой п.4.1.9 в ГОСТ 21.1101-2009(2013).Там указано, что расчеты прилагаются по требованию экпертизы.Как-то так.
Сообщение #10 : 19 Августа 2014 года, 07:51
Добавить
Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий запроектировано:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода выдержана не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50% ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, запроектирована с освещенностью не менее 0,5 лк. Эвакуационное освещение зон повышенной опасности обеспечивает 100%-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения. Продолжительность работы эвакуационного освещения определяться временем, при котором существует опасность для людей.
И будет вашему эксперту счастье!
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
