Огнезащитные клапана 341-230-05. Вопросы по подключению и управлении клапанами?
Количество просмотров - 2345
Natashik
Сообщение #1 : 05 Мая 2014 года, 05:34
Используются клапана 341-230-05 - 6 штук. Помогите разобраться с подключением.
1. Клапана в рабочем состоянии открыты. Что понимать под фразой из инструкции и что означает начальное положение: "В случае внешнего механического воздействия или потери напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины." Т.е. При пожаре - мы должны снять напряжение (использую контактор Н.О. - по сигналу ПС напряжение снимается)? Как потом клапана приводятся в состояние "открыто", если ложная сработка или пожар потушен?
2. Электропривод 341-230-05 должен быть подключен многополюсным выключателем с минимальным зазором 3 мм. Что это означает? Можете ли привести для примера каталожный номер?
3. Может есть схема подключения огнезащитных клапанов с учетом "закрытия" их при пожаре.
* 341.pdf
(155.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Сообщение #2 : 05 Мая 2014 года, 07:24
Рискну предположить следующее:
Привод клапана на 220В. При наличии напряжения 220В (клеммы BU-BN) клапан открыт. При пропадании напряжения клапан обесточивается и происходит закрытие. Обратно в положение "Открыт" надо бежать по клапанам и взводить пружины вручную. Что касается  2-х позиционного управления (S1,S2), то скорее всего это "сухие" контакты "Открыт", "Закрыт" сигнализирующие положение клапана. Эти сигналы желательно вывести на пост дежурного персонала. У нас на объектах состояние клапанов отражается на блоке С2000-БИ или С2000-БКИ
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
