Установка ППКОП. На каком уровне и как устанавливаются (ссылка на документ)?
Количество просмотров - 11456
Alexw 87
Сообщение #1 : 05 Мая 2014 года, 09:16
Доброе время суток!
Пожалуйста, подскажите (ссылочно на документ), на каком уровне, как устанавливаются ППКОП мало, средней, большой емкостью.
Micky
Сообщение #2 : 05 Мая 2014 года, 11:00
НПБ-88:
12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм.
12.50. Расстояние от верхнего края приемно-контроль-ного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
12.51. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м.
Инженер (Оренбург, Россия)
ХСВ
Сообщение #3 : 05 Мая 2014 года, 18:46
Необходимо использовать СП 5.13130.2009*:
13.14. Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. Помещение дежурного персонала
13.14.5. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
13.14.6. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.
13.14.7. Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.
13.14.8. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
13.14.9. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления и индикации указанной аппаратуры соответствовала требованиям эргономики.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 05 Мая 2014 года, 20:46
Вот эта высота его и интересует.
Сообщение #5 : 05 Мая 2014 года, 21:07
Есть статейка здесь весьма любопытная
http://daily.sec.ru/2011/08/30/Razmeshenie-posharnih-priemno-kontrolnih-priborov-na-obektah-bez-personala-vedushego-kruglosutochnoe-deshurstvo.html
Любопытны так же ГОСТ 22269-76 "Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования"  и ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"
Micky
Сообщение #6 : 06 Мая 2014 года, 06:10
чем Вам НПБ-88 не нравится? никем не отменено и для проектировщиков ОПС самое то, по моему.
ХСВ
Сообщение #7 : 06 Мая 2014 года, 07:39
НПБ - до 2009г., с выходом ФЗ-123  - СП5.13130. Разъяснения МЧС по применению НПБ на этом форуме приводились.
? (Пенза, Россия)
Znatok
Сообщение #8 : 23 Июля 2014 года, 15:17
Надо пользоваться совместно СП5.13130.2009* и НПБ88-2001*, та как в "NormaCS" пишут, что НПБ88-2001* действующий
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
ХСВ
Сообщение #9 : 23 Июля 2014 года, 20:14
             Со дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям указанного Федерального закона ("ст. 151" Федерального закона РФ от 22.07.2008 N 123-ФЗ).
             С 1 мая 2009 года введен в действие "СП 5.13130.2009" "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175
? (Пенза, Россия)
Znatok
Сообщение #10 : 25 Июля 2014 года, 09:45
Если глобально подходить, то в СП5 написано:
Настоящий свод правил разработан с.....«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения и сигнализации....
по этому считаю, что нужно подходит комплексно, смотреть два однотипных документов, а в первую очередь Федеральный закон № 123-ФЗ.
//Если какие-то отменны нормативные документы, то в в "NormaCS", то помечены красным значком.
И в заключение, прочитайте интересную мини-статью: http://daily.sec.ru/2011/08/30/Razmeshenie-posharnih-priemno-kontrolnih-priborov-na-obektah-bez-personala-vedushego-kruglosutochnoe-deshurstvo.html
Из этой стать я понял, что тебе ХСВ, надо было всё навсего опубликовать разъяснение ВНИИПО, касающееся высоты расположения ППКП:
«Приоритет в применении имеют положения нормативных документов более позднего выпуска…положения НПБ 88-2001* имели приоритет по отношению к РД 78.145 (1993 г.) и   «Пособию»  к РД 78.145. Положения РД 78.145 (1993 г.) и   «Пособия»  к РД 78.145 в большей части относятся к охранной сигнализации. Положения НПБ 88-2001* напрямую относятся к средствам пожарной автоматики. Следует также учитывать, что положения п. 12.52 НПБ 88-2001* по размещению приборов согласованы с требованиями п. 9.1.1, пер. 8) НПБ 75-98 о наличии обязательной защиты органов управления ППКП от несанкционированного доступа посторонних лиц. В настоящее время следует выполнять требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и пользоваться положениями СП 5.13130.2009 ».
и возникает вопрос: что значит?:
соответствовала требованиям эргономики...
ХСВ
Сообщение #11 : 25 Июля 2014 года, 19:18
Znatok, не надо указывать кому что надо, я Вам ничего не должен. А чем Вам не понравился мой ответ? Вы сами привели тоже самое:
что значит?: соответствовала требованиям эргономики...
См. ГОСТ 12.2.032-78 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СИДЯ; и ГОСТ 12.2.033-78 РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ СТОЯ.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
