Электроснабжение камер видеонаблюдения на автодороге. Обеспечение камер собственным UPS?
Количество просмотров - 3527
Майли
Сообщение #1 : 06 Мая 2014 года, 08:40
Необходимо выполнить электроснабжение камер видеонаблюдения, установленных на опорах освещения а/д. Требуется обеспечить электроснабжение по 1 категории, но ввиду того что нет возможности установить в ТП дизельи UPS, поступило требование обеспечить каждую камеру собственной UPS. Помогите подобрать UPS , чтобы правильно выполнить проект. Или может еще какие советы будут на эту тему. Камеры установлены "Сетевая камера AXIS P1357E".
Инженер-энергетик (Ашгабат, Туркменистан)
Сообщение #2 : 06 Мая 2014 года, 09:37
Токопотребление камеры с термокожухом?
Evgeny
Сообщение #3 : 06 Мая 2014 года, 16:59
А зачем ставить в ТП? У вас так много камер, что UPS не подобрать?
В чем сложность, к стене ТП (ну или где будет удобно) установить шкаф уличного исполнения.
В шкаф поставить нужный UPS и запитать свою линию. А если у вас там зимы холодные, то для обогрева UPSа нагреватель с термостатом.
Потому что какой бы ни был UPS и где бы он не висел (на опоре освещения или где еще) температурный диапазон для них где-то от -10 до +40-50 град.цельсия. Да и IP у ИБП не годится для размещения на улице
Сообщение #4 : 06 Мая 2014 года, 17:53
Как я понимаю руководство это
* ig_p1355-e_p1357-e_49588_ru_1211.pdf
(1340.8 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]
Т.е. камера имеет питание 40В постоянного тока и токопотребление порядка 100 мА. Общее количество камер непонятно
Может на ТП поставить что-то типа
* skat_rlps_48dc_10rack.pdf
(472.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
Майли
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 08:53
- Может на ТП поставить что-то типа "skat_rlps_48dc_10rack" -
Это устройство предполагает наличие внешних АКБ насколько я поняла. А мне именно нужно подобрать ИБП. И как далеко от источника может располагаться нагрузка?
Также волнует то, что летом в нашем регионе температура выше 40градусов, достигает 50
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 11:07
Ну правильно. Ставите шкафчик 19". На полку такое устройство и видеорегистратор. Внизу аккумуляторы
Указанное устройство  обеспечивает:
питание нагрузки стабилизированным напряжением постоянного тока согласно п.2. таблицы 1 и суммарным током потребления по двум выходам, включая ток заряда АКБ, не более 10А при наличии сетевого напряжения.
оптимальный заряд АКБ при напряжении сети в диапазоне, указанном в п.1 таблицы 1.
ограничение тока заряда АКБ (п.5 таблицы 1) и возможность выбора одного из трёх значений тока ограничения (таблица 2);
автоматический переход в режим резервного питания нагрузок от внешней АКБ постоянным напряжением согласно п.2 таблицы 1 и суммарным током потребления по двум выходам не более 10А при отключении электрической сети (режим «РЕЗЕРВ»);
Т.е. аккумуляторы будуи подзаряжаться. Данный блок уже адаптирован для видеонаблюдения по технологии IP. Т.е. в него втыкаются стандартные разъемы. А так вешать на каждый столб UPS 220/48В с запасом аккумуляторов....Опустил слова. Тем более, что Вы все равно будете по столбам растаскивать кабель UTP  на каждую камеру. Вам надо емкость аккумуляторов определить теперь, чтобы хватило на 24 часа работы ваших камер.
GOOD-IP
ПРАВИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Сообщение #7 : 14 Декабря 2014 года, 18:58
Уточнение: эта камера питается по РоЕ.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сообщение #8 : 14 Декабря 2014 года, 19:21
Думаю у меня в этой теме прокол. Длина кабеля для IP-камер не должна превышать 80м, максимум - 100м.
Сообщение #9 : 14 Декабря 2014 года, 19:25
Здесь скорее надо плясать от этой ветки
https://www.proektant.org/index.php?topic=31786
Т.е. делать как-то на оптоволокне разводку
Сomings
Сообщение #10 : 15 Декабря 2014 года, 11:11
Любой ИБП предполагает наличие аккумуляторов.
Как я понял из описания на сайте производителя, до 200м может достигать длина сетевого кабеля. По нему же подается питание.
Вообще, конечно, это не вопрос электрика. Для решения подобного рода задач нужен специалист.
Слишком много неясного: ск. камер, их расположение, как далеко до ТП... Там еще критично ск. камер подключены шлейфом, как с них будет считываться информация и т.д. и т.п... И, конечно, решение с ИБП на каждую камеру тоже не выглядит однозначно правильным. Особенно если принять во внимание температуру летом.
А камеры хорошие [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
