  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Многопустотная плита 220 мм. Пример расчёта приведенного сопротивления теплопередаче?
Количество просмотров - 20020
Юрий, студент
Сообщение #1 : 06 Мая 2014 года, 09:23
Нужна помощь расчетные данные или есть ссылка на расчет приведенного сопротивления теплопередаче многопустотной плиты 220 мм?
Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 06 Мая 2014 года, 10:05
В расчетах для плиты δ =220, принимаем λ =1,375
Но видела вот тут расчёт
Юрий, студент
Сообщение #3 : 06 Мая 2014 года, 11:23
спасибо
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 06 Мая 2014 года, 11:31
Добро мирного дня!
Классика жанра, см. стр. 38. Пример 1.4. Справочник, по теплоснабжению и вентиляции. Книга 1-я. Р.В. Щикин и др.
Юрий, студент
Сообщение #5 : 08 Мая 2014 года, 10:15
спасибо
Юрий, студент
Сообщение #6 : 08 Мая 2014 года, 10:50
Нужна помощь какова температура расчетная неотапливаемого подвала или где её можно посмотреть ?
Я Андрей
Сообщение #7 : 08 Мая 2014 года, 11:25
Изменение № 4 ТКП 45-2.04-43-2006 (02250)
К.3 Минимальное значение нормативного сопротивления теплопередаче перекрытия между техпод-
польем и помещениями первого этажа Rт.тр предварительно определяют по формуле (5.2) при n = 1,
расчетной  температуре  внутреннего  воздуха  tв,  равной 5 С (температуре  воздуха  в  техподполье),
и требуемом перепаде температуры внутреннего воздуха и пола помещений первого этажа
tв.тр  0,8 С.
Значения сопротивления теплопередаче перекрытия между техподпольем и помещениями первого
этажа  в  зданиях  с  поквартирной  установкой  отопительных  котлов  предварительно  рекомендуется
принимать в пределах от 1,9 до 2,5 м2С/Вт.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 08 Мая 2014 года, 12:49
Нужно считать по балансу потерь и поступления тепла с учетом строительных конструкций. Формула есть в учебниках по отоплению.
Ирина Vit
Сообщение #9 : 12 Августа 2015 года, 10:25
Нужна помощь! В  изменении 4  ТКП 45-2.04-43-2006 приложение К - непонятно почему для перекрытия берется tв=+5,  а tн=темп. наружного воздуха...напр. для Витебска -31град, но  мы же рассматриваем перекрытие  с четко заданными температурами  с одной стороны жилое помещение с темп. +18град с другой техподполье с темп. +5град, наверно должно быть  tв=+18,  а tн=+5, как и было раньше.
Проектировщик (Витебск, Беларусь)
Я Андрей
Сообщение #10 : 12 Августа 2015 года, 11:26
что вы считаете - Rт.тр пола или температуру подполья? и ещё - как было раньше?
Ирина Vit
Сообщение #11 : 12 Августа 2015 года, 12:57
Rтр перекрытия техподполья
Я Андрей
Сообщение #12 : 12 Августа 2015 года, 13:58
расчетной  температуре  внутреннего  воздуха  [tв,  равной 5 С (температуре  воздуха  в  техподполье),
и требуемом перепаде температуры внутреннего воздуха и пола помещений первого этажа.....
а так в формуле 5.2 -  tв — расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая в соответствии с нормами технологического проектирования;,
но явно не +5 .. я так понимаю, как скажет архитектор или технолог, в зависимости от вида помещения
Perewalka
Кульман-проектирование и расчет
Сообщение #13 : 28 Марта 2019 года, 09:18
Бесплатная программа для теплотехнического расчёта многослойных ограждающих конструкций https://culman.ru/programmy/raschetnye-programmy/59-teremok-085-teplotehnicheskiy-raschet-mnogosloynyh-ograzhdayuschih-konstrukciy.html
Специалист ОКС (Москва, Россия)
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 3
Наталья Загола, Андрей 37, Андрей11
