Определение удельной нагрузки на дом. Методика расчёта нагрузок на фидере 0,4 кВ?
Количество просмотров - 3826
Параноя
Сообщение #1 : 06 Мая 2014 года, 17:32
Согласно РД 34.20.185-94 удельная нагрузка на дом разнится в зависимости от количества домов. Вопрос как правильно считать нагрузку(пример на схеме) вариант
1) Берем удельную нагрузку для 15 домов(Pуд15), соответственно нагрузка для отпайки 1,2 и участка L3 и L6 P=5*Pуд15
или вариант
2)Для L1 Берем удельную нагрузку для 15 домов(Pуд15), для L4 удельную нагрузку для 5 домов (Pуд5), для L удельную нагрузку для 10  домов (Pуд10), для L5, L3, L6 удельную нагрузку для 5 домов (Pуд5)
(439.09 Кб, 3508x2480)  [скачать]  [загрузок: 384]
Инженер (Белгород, Россия)
Ivan 2405
Сообщение #2 : 07 Мая 2014 года, 06:00
Руд=15кВт - это откуда взято?
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Tag
Сообщение #3 : 07 Мая 2014 года, 07:46
L1 - 15 домов
L2 - 10 домов
L3, L4, L5, L6 - 5 домов
в общем второй вариант
Инженер (Кстово, Россия)
Параноя
Сообщение #4 : 07 Мая 2014 года, 10:29
Руд15-читать как удельная нагрузка для 15 домов. РД 34.20.185-94 Таблица 2.1.1
Чем аргументируете?!
Tag
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 11:06
дык, логика же, на линии L3-L6 придется нагрузка от 5 домов, и не домом больше. А если примите, что всю линии нужно считать как для 15, то тем самым неразумно завысите сечение
Параноя
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 11:48
Вы меня неправильно поняли. Допустим берем как для квартиры с плитами на природном газе по РД. Для 5 домов Pуд=3,37 кВт, для 15  Pуд=1,8 кВт, для 10  Pуд=2,2 кВт. Если считать по варианту 1 Берем единное значение для всего фидера Pуд=3,37 кВт и просто умножаем на различное к-во домов. Сейчас прикреплю Картинку с потоками мощностей для ясности.
Т.е. как раз таки во втором случае потоки мощностей больше
ЗЫ З-н киргофа про сумму токов(мощностей) в точку считаю здесь не применимым. Т.к. имеется ввиду вероятностный х-р нагрузки. Грубо сколько одновременно чайников включится в 2х, 5, 10 ,55 квартирах.
(756.19 Кб, 4961x3508)  [скачать]  [загрузок: 352]
Ivan 2405
Сообщение #7 : 07 Мая 2014 года, 11:52
вариант1
Параноя
Сообщение #8 : 07 Мая 2014 года, 11:55
вариант1
Аргументировать можете?
Ercin
Сообщение #9 : 07 Мая 2014 года, 11:57
Мда.Закон Кирхгофа помните?
Расчетная нагрузка на последнем участке L3 равна расчетной нагрузке 5-ти домов.(которые последние на вашей схеме).Дальше по з.Кирхгофа.
з.ы.Хорошо что линия с односторонним питанием)))а то пригшлось бы искать точку потокораздела)))
Параноя
Сообщение #10 : 07 Мая 2014 года, 12:07
Выше писал.
З-н киргофа про сумму токов(мощностей) в точке/замкнутом контуре считаю здесь не применимым. Т.к. имеется ввиду вероятностный х-р нагрузки. Грубо сколько одновременно чайников включится в 2х, 5, 10 ,55 квартирах. Т.е. стоит 100 станков на завод все подключены к одной магистрали. Однако вы же не суммируете нагрузку всех станков а учитывает технологический процес. все станки с макс нагрузкой нереально чтобы включились. Собсвенно это и учтено в РД однако на каком уровне. Может это где-то конкретно расписано. дайте ссылку
(54.32 Кб, 1421x2185)  [скачать]  [загрузок: 311]
Ercin
Сообщение #11 : 07 Мая 2014 года, 12:09
Причем тут вероятность?))) я не говорю как считать нагрузку на дом.А пишу про то как рассчитать нагрузки в приведенной схеме с исходными данными.
Ivan 2405
Сообщение #12 : 07 Мая 2014 года, 12:10
ААА. Теперь врубился. Я считал так: нагрузку фидера - кол-во квартир вкупе (т.е.  нагрузка 15 квартир), а отпайки - по количеству квартир на отпайках. У меня сумма кВт на отпайках была больше, чем на магистрали. Но я  руководству доказал своё.
Параноя
Сообщение #13 : 07 Мая 2014 года, 12:50
А вот товарищ выше иначе считает. Как выяснить кто прав?
Mva
Сообщение #14 : 07 Мая 2014 года, 13:20
Параноя,я не поняла,что вам нужно посчитать?  Это видимо коттеджи-15кВт -разрешенная мощность на дом?
Э
Я думаю Вам нужно посчитать нагрузку  на шинах КТП- это удельная нагрузка от 15 домов,по 2.1.1 п.4 6х15=90кВт 150А  Защита на КТП на 200А   почему -6,да эл. плиты могут   быть 12кВТ на наружное освещение и резерв на какой-нибудь магазин,и т.д.+10...15кВт  Это КТП и L1. Далее участок L2- 7,2x10=72кВт ;L3=L6=14,5х5=72,5кВт  150А,т.е Магистраль можно брать всю одного сечения с учетом падения напряжения.  Линию проверяете по дл. допустимому току, падению напряжения  и по однофазному току к.з.  в конце линииL6, чтобы правильно выбрать защиту на КТП и вводной автомат на доме 31,5А,чтобы они срабатывали в соответствии ПУЭ п.1.7.79
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #15 : 07 Мая 2014 года, 13:22
если что-то не поняли,спрашивайте не стесняйтесь.
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 0
