Разделение PEN-проводника в шкафу на PE и N. Подключение питаемых электроприёмников?
Количество просмотров - 1856
Че-бу-рах
Сообщение #1 : 08 Мая 2014 года, 10:21
День добрый. Господа специалисты, может кто просветить, что на схеме обозначают, выделенные желтым обозначения? И почему в одном случае к распредшкафу идет четырехпроводный кабель, а к похожему шкафу пятипроводный?
(47.49 Кб, 283x503)  [скачать]  [загрузок: 250]
Сообщение #2 : 08 Мая 2014 года, 10:49
Число засечек обозначает количество жил в кабеле.
Приходит питание по 4-х жильному кабелю, в нем совмещены защитный и рабочий проводник ( PEN), в шкафу происходит его разделение на раздельные проводники: нулевой защитный - PE и нулевой рабочий - N,  что и показано на схеме.
Че-бу-рах
Сообщение #3 : 08 Мая 2014 года, 10:58
Я и спрашиваю, почему к одному шкафу идет 4х жильный кабель, а к другому 5жильный?
И что означают буквы, выделенные желтым?
Юра 123
Сообщение #4 : 08 Мая 2014 года, 11:01
Схема не полная , должна быть  перемычка "N" и "PE"
Инженер (Омск, Россия)
Павел-В
Сообщение #5 : 08 Мая 2014 года, 11:20
Насколько я вижу, ровно посередине между выключателями перемычка есть. Но вопросы не об этом...
? (Челябинск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #6 : 08 Мая 2014 года, 13:59
Автоматы с электромагнитным и тепловым расцепителями (защита от токов Кз и перегрузки).
Shmulka
Сообщение #7 : 18 Мая 2014 года, 14:33
Для потребителя первой группы не нужна нейтраль (может там асинхронник подключен, например), поэтому 4-проводная.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Ercin
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 08:58
Shmulka -прав.четыре провода для двигателя.
А всю схему можете показать?
Михаилъ
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 08:59
Ноль тоже тянут к двигателям для схем управления им.
Михаил-энергетик
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 09:07
На схеме показано 3 шт. четырехжильного кабеля сеч.120 кв.м, посаженных на клеммы одно автомата.Скажите разве так можно?Смогут ли к клеммам их подключить?
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Михаилъ
Сообщение #11 : 19 Мая 2014 года, 09:14
1. На автомат 400 А достаточно двух кабелей с алюм. жилами 120 кв.мм (длит. доп ток каждого кабеля 219 А). Если же необходимо именно три кабеля, то вроде то и номинал автомата необходимо повысить. Или же по падению напряжению выбрали??
2. Все зависет от автомата и его аксессуаров!
Shmulka
Сообщение #12 : 19 Мая 2014 года, 09:57
Мы говорим о конкретной схеме или занимаемся отвлеченной беседой? В данном случае ноля нет, поэтому провода 4. А почему, отчего - это дело десятое.
Схемы управления часто делают не там, где двигатель. К двигателю уходит только 3 фазы и земля.
Micky
Сообщение #13 : 20 Мая 2014 года, 14:23
а выдедленное желтым видимо обозначает, что автомат выбран по расчетному току и проверен по допустимому току кабеля. я так думаю...
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #14 : 20 Мая 2014 года, 14:33
я так думаю...
Читайте пост №6.
Сейчас на форумах: гостей - 250, пользователей - 0
