Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом. Какое значение?
Количество просмотров - 6673
Сергей Л. П.
Сообщение #1 : 08 Мая 2014 года, 11:23
Получили замечание от экспертизы по складу мазута в вертикальных резервуарах: "Том ... содержит информацию об отсутствии взрывоопасных зон у дыхательных клапанов резервуаров Р-1, Р-12, Р-3, Р-4, используемых для хранения мазута при температуре плюс 85 ºС. Утверждение не обосновано. В результате больших и малых дыханий происходит выделение паров углеводородов в атмосферу. В составе проектной документации следует: а) указать давление насыщенных паров мазута при температуре +85 ºС; б) рассчитать и указать размер взрывоопасных зон для резервуаров с мазутом."
Собственно, какая взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом (по объему)?
Проектировщик ( ? , Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 08 Мая 2014 года, 13:11
гост 10585-99 п.5.5 ....взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел - 1,4%, верхний - 8%.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 08 Мая 2014 года, 14:07
Спасибо. Слона я как-то не заметил)))
ХСВ
Сообщение #4 : 08 Мая 2014 года, 15:30
Почему +85ºС? Температура берется как максимальная для региона или по технологии, если по технологии выше максимальной для региона.
Зачем экспертизе знать давление насыщенных паров? Необходимо определить Категорию наружной установки по пожарной опасности.
Статья по определению ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
А также статья  Г.Т.Земский, А.В.Зуйков "О КАТЕГОРИРОВАНИИ ПОМЕЩЕНИЙ С НАЛИЧИЕМ ЛЕТУЧИХ ЖИДКОСТЕЙ" - на сайте присутствует.
? (Пенза, Россия)
Dinosaur
Сообщение #5 : 12 Мая 2014 года, 13:22
Сырая работа. Устремления понятны, реализация подкачала - предпоследний абзац этого труда посмотрите. "Соединить точку с координатами давление-температура с полюсом..." С каким полюсом, где они на графике полюс увидели? Текст как-будто пример пользования диаграммой Ашворта - там есть полюс и можно находить линию ДНП для продукта. Здесь этого нет. Другой ляп: в тексте примера указано про бензин. Глядим в график - зеленая линия соответствует дизтопливу. Студенты писали короче, недоглядели
? (Уфа, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 13 Мая 2014 года, 10:00
Норматив не подскажите в котором это написано? А то экспертиза считает, что максимальная температура определена п. 10.33. "Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов". "Температура подогрева нефтепродуктов в резервуарах принимается ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15 °С и не выше 90 °С."
Молниезащиту просят для мазутных резервуаров. Взяли по ПУЭ-6 максимальную зону.
ХСВ
Сообщение #7 : 13 Мая 2014 года, 11:15
У Вас получается не выше 90С, по нормативному документу. А по регламенту до какой температуры Вы его (нефтепродукт) подогреваете?
СП12.13130 Раздел А2, формула А2: "В качестве расчетной температуры следует принимать максимально возможную температуру воздуха в данном помещении в соответствующей климатической зоне или максимально возможную температуру воздуха по технологическому регламенту с учетом возможного повышения температуры в аварийной ситуации. Если такого значения расчетной температуры tр по каким-либо причинам определить не удается, допускается принимать ее равной 61С".
? (Пенза, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 11:55
У Вас получается не выше 90С, по нормативному документу. А по регламенту до какой температуры Вы его подогреваете?
До 85С. Но если с мазутом еще жить можно, то представьте такое замечание для ДТ, например. У диз. топлива температура вспышки 35С. Соответственно, по их логике температура хранения 20С. А даже в районах приравненных к Крайнему Северу летом выше.
Угу, и экспертиза считает парк РВС технологическим блоком с аппаратами. Такое замечание тоже было.
Dinosaur
Сообщение #9 : 13 Мая 2014 года, 13:55
Да, и требует быстродействующую арматуру даже для Ду700
? (Уфа, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
