Установка ЩУЭ-21-2 для коттеджа. Место разделения PEN-проводника и заземление?
Количество просмотров - 3079
Electrik
Сообщение #1 : 11 Мая 2014 года, 12:54
Добрый день! Проектирую коттедж. Питание от ВЛ (4А-35+А-25). Необходимо рядом с опорой поставить щиток. Ставлю щиток учета ЩУЭ-21-2. В щитке предусматривается разделение PEN-проводника и заземление, дальше до ВРУ здания иду кабелем АВБбШв-5х16 в траншее (примерно 80 м). Правильно ли выбрано место разделения PEN? Надо ли в таком случае заземлять РЕ шину на ВРУ в здании?
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #2 : 11 Мая 2014 года, 13:48
Делить можно и в ВРУ.
Естественно.
Нович_ОК
Сообщение #3 : 11 Мая 2014 года, 16:57
Если можно во ВРУ здания разделять - зачем на вводе в ЩУЭ-21-2 разделять? Как же логичнее и правильнее?
Еще я знаю, что энергосбыт "ревностно" относится к разделению О до счетчика (в смысле когда можно от счетчика О убрать). Есть на форуме подобные темы.
https://www.proektant.org/index.php?topic=12392.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=3587.0
Сейчас нет времени точно искать.
Electrik
Сообщение #4 : 11 Мая 2014 года, 18:59
счетчик находится в ЩУЭ
? (Минск, Беларусь)
Егор 81
Сообщение #5 : 12 Мая 2014 года, 00:03
При делении в ВРУ ПЕН не должен проходить через счетчик, от него ответвляется N на счетчик (можно под пломбу).
Нович_ОК
Сообщение #6 : 12 Мая 2014 года, 07:06
Я знаю, что наш энергосбыт против таких схем. Проводите через счетчик и потом хотите разделяйте, а хотите нет.
Егор 81
Сообщение #7 : 12 Мая 2014 года, 07:51
Сбыт это лишь торгаш.
А счетчик предусматривает подключение ПЕН?
Нович_ОК
Сообщение #8 : 12 Мая 2014 года, 07:55
В том-то и дело, что схемам подключения счетчиков уже "100 лет". И раньше не было разделения на N и РЕ. Был "0". Вот его и просят подключать на счетчик.
В принципе разницы нет где разделять. Счетчик все равно изолирован от корпуса и не из проводящего материала. Просто проект не согласовывают.
Егор 81
Сообщение #9 : 12 Мая 2014 года, 08:06
Так мы и подключаем согласно паспорта на счетчик.
Значит теперь оно есть и деление должно выполняться согласно НТД.
Так мы N и подключаем, как требует того производитель.
В таком случае обратитесь к НТД.
Речь о сохранности ПЕН.
Если по теме "ИЖС", то проект от физика и вовсе не требуется.
Нович_ОК
Сообщение #10 : 12 Мая 2014 года, 09:26
Егор 81, если Вас не затруднит укажите где это написано. У нас сети требуют однолинейную схему с указанием мощности и приборов учета. Здесь на сайте была тема, "что необходимо для выдачи ТУ".
Alex ua
Сообщение #11 : 12 Мая 2014 года, 09:46
При разделении PEN за счётчиком и заземлении PE  может возникать проблема. Некоторые счётчики контролируют ток не только в фазном, но и в нулевом проводнике и если они отличаются, начинают «ругаются», загорается светодиод «Вмешательство»
Егор 81
Сообщение #12 : 12 Мая 2014 года, 10:28
Согласно правил по тех присоединению.
Егор 81
Сообщение #13 : 13 Мая 2014 года, 18:39
ГОСТ 32395-2013 гляньте Приложение А ( http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=260858&searchStringNAME=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8&lpage=1&page=53 )
Нович_ОК
Сообщение #14 : 13 Мая 2014 года, 19:56
Глянул - там N и РЕ разделены на вводе, а как если идет PEN ?
Егор 81
Сообщение #15 : 13 Мая 2014 года, 20:29
Глядеть нужно на рисунок   А-3 , либо рисунок А-6 .
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
