Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Морозильные камеры. Выбор пожарных извещателей?
Количество просмотров - 21838
Соломатов Дмитрий
Сообщение #1 : 13 Мая 2014 года, 10:43
Уважаемые проектировщики! Помогите определиться с выбором пожарных извещателей.
Имеем морозильные камеры в 4 этажа. В каждой камере круглогодично хранится мороженное и температура не повышается выше -20 градусов. Мороженное хранится на деревянных поддонах.
1. Есть ли такое требование, чтобы в таких камерах вообще делать пожарную сигнализацию?
Если да, то:
2. Какие поставить извещатели?
Площадь одной морозильной камеры 400 кв м
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #2 : 13 Мая 2014 года, 11:07
СП 5.13130.2009
А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
я бы не ставил ПС, только оповещение.
А так - термокабелем можно.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Ивлев Денис
Sanaviron
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 11:14
Если да, то:
Холодильная камера = Склад
? (Саранск, Россия)
Shef 73
Сообщение #4 : 17 Мая 2014 года, 18:56
Деревянные поддоны - создают пожарную нагрузку (не мешало бы ее посчитать, для того, что бы определить категорию помещения), так что защищать пожарной сигнализацией однозначно нужно. По Таблице М.1 Приложения М к СП 5.13130.2009 производственные здания с производством и хранением изделий из древесины защищаются дымовыми, тепловыми или извещателями пламени. Я бы так же остановился на тепловом линейном извещателе (термокабель).
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Сообщение #5 : 17 Мая 2014 года, 22:23
Чего уж мелочиться? Четырехэтажный склад категории В. Сразу пожаротушение делать по таблице А1 приложения А. Конечно водяное пенное.
Сообщение #6 : 17 Мая 2014 года, 22:34
Выписка из СП109.1330.2012
5.29 В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности (человек в камере), пожарную и охранную, в соответствии с СП 5.13130. Во всех случаях вывод сигнала должен предусматриваться в помещения с круглосуточным пребыванием людей.
В соответствии с п.А4 СП5.13130.2009 холодильные камеры отнесены к помещениям с мокрым процессом, что позволяет их не оборудовать АПС.
Здание холодильника не является производственным, оно складское.
Shef 73
Сообщение #7 : 18 Мая 2014 года, 06:37
Уважаемый Disel 2012, Вы сами себе противоречите, ссылаетесь на п. 5.29 СП 109.13330.2012, в котором прямо указывается на то, что в холодильных помещениях нужно устанавливать пожарную сигнализацию.
Таблица А.3 начинается с помещений складского назначения (п. 1 - 5.2), т.е. СП 5.13130,2009 также регламентирует установку АУП и АУПС в складских помещениях. Вы ссылаетесь на п. А.4 приложения А к СП 5.13130,2009, что в помещения  охлаждаемых камер не следует оснащать установками АУП и АУПС, а где четкое определение, что такое "охлаждаемая камера", и при этом необходимо также учитывать требования постановления министерства труда и социального развития от 22.12.2000г. № 92 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок», согласно которого (п. 3.1) для помещений холодильных установок (машинные и аппаратные отделения, камеры) при наличии в них горючих материалов (смазочное масло, тара в камерах и т.д.), необходимо определять категорию по пожарной опасности. Так же в пункте 3.6 указанного документа сказано, что помещения холодильных установок, в зависимости от их назначения и размещения в зданиях, могут иметь автоматическое пожаротушение или автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с требованиями НПБ 110.
Так что вопрос скользкий, однозначную позицию занять сложно, а в таких случаях, я как проектировщик предпочел бы защитить данные помещения. Вопросов будет меньше.
Сообщение #8 : 18 Мая 2014 года, 07:16
Ни в чем я себе не противоречю. Читать внимательно надо. Есть здания холодильников и есть помещения холодильных камер. Или холодильные камеры оборудование?
Shef 73
Сообщение #9 : 18 Мая 2014 года, 09:02
Я так думаю, что официальное письмо во ВНИИПО с просьбой разъяснить ситуацию, было бы самое уместное, для того что бы в случае вопросов можно было предъявить ответ на него.
Сообщение #10 : 18 Мая 2014 года, 10:33
Из опыта скажу, что официальное письмо во ВНИИПО ничего не даст. Не буду углубляться в подробности. Хотелось бы поскольку появился собеседник, заинтересованный темой, разобрать ее поподробней. Один ум хорошо, два лучше. Давайте попробуем ответить на 1-й вопрос:
Является ли холодильная камера оборудовванием? Например, есть таблица А4 СП5.13130.2009 приложения А.
Она относит к оборудованию сушильные и окрасочные камеры. Чем хуже холодильная камера?
Хотя допускаю, что есть холодильная камера - оборудование и есть холодильная камера - помещение.
Если камера оборудование - на нее должен быть паспорт изделия и скажем инвентарный номер. Есть ли такое на предприятиях?
Сообщение #11 : 18 Мая 2014 года, 10:37
Если взять тот же СП109:
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий холодильников (охлаждаемых складов) и помещений для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов.
Здание холодильника (охлаждаемого склада) включает в себя камеры, транспортные коридоры, грузовые платформы и другие подсобные помещения.
Относится здесь камера к подсобному помещению? Но тогда неужели грузовая платформа - подсобное помещение?
Сообщение #12 : 18 Мая 2014 года, 10:39
Большой советский энциклопедический словарь
"Холодильная камера сборная, охлаждаемая ёмкость, ограниченная сборными теплоизолированными щитами. Служит для охлаждения и краткосрочного хранения скоропортящихся продовольственных товаров. Устанавливается, как правило, в подсобном помещении магазина или предприятия общественного питания. Внутри Х. к. оборудуются полками и вешалами для размещения продуктов. Охлаждение осуществляется малыми холодильными машинами с отдельно стоящими или встроенными холодильными агрегатами. В зависимости от температуры в охлаждаемом объёме Х. к. бывают среднетемпературными (0—8 °С) и низкотемпературными (исполнение I — не выше —13 °С, а исполнение II — не выше —18 °С). Номинальный охлаждаемый объём отечественной Х. к. составляет 6—18 м3."
Т.е. указание, что холодильная камера - оборудование внутри подсобного помещения.
Сообщение #13 : 18 Мая 2014 года, 10:46
Для охлаждаемой камеры нашел такое определение:герметизированное складское помещение с тамбуром, оборудованное холодильными установками для кратковременного хранения скоропортящихся продуктов.
Отсюда делаю следующий вывод:
Если перед низкотемпературной камерой есть тамбур имеем дело с помещением. Если тамбура нет имеем дело с оборудованием.
Сообщение #14 : 18 Мая 2014 года, 11:00
Хорошее дело интернет. В здании холодильника морозильные  или охлаждаемые камеры однозначно являются помещениями. Сколько помню тамбур-шлюз перед ними был.
А вот являются ли они помещениями с мокрыми процессами? Оказывается определение мокрого режима помещений содержится в таблице 1 СНиП 23-02-2003. Получается любое помещение имеющее температуру менее 12 градусов независимо от влажности относится к помещениям с мокрым процессом. Таким образом, холодильные и морозильные камеры являются помещениями с мокрым процессом.
Shef 73
Сообщение #15 : 18 Мая 2014 года, 11:04
Насчет, будет ли ответ ВНИИПО на письмо полезен, согласен, что могут так ответить, так,  что ничего не поймешь совершенно, но могут и нормально ответить. На моем веку они на один запрос ответили три раза и все три раза по-разному, так что теперь на вопросы экспертов можно прилагать тот ответ, который нужен нам.
Что касается темы обсуждения, Соломатов Дмитрий (автор), особо не вдался в описание морозильной камеры. Но очевидно, что он рассматривает его как помещение, в котором может какое-то время находиться персонал. Соответственно помещение нужно рассчитывать на категорию пожарной опасности и уже от результата танцевать. Очень сомневаюсь, что удастся выйти на категорию Д или В4. Да и как эксперт отнесется или тот же принимающий АУПС на объекте предсказать тоже трудно.
Я смотрю на вопрос с точки зрения проектировщика, который старается избежать лишней работы, как-то ответы на замечания экспертов и дальнейшие переделки, если эксперта не удастся убедить в своей точке зрения.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 612, пользователей - 0
