Здание с системой уравнивания потенциалов. Минимальное сечение питающего кабеля?
Количество просмотров - 1605
Tiim
Сообщение #1 : 13 Мая 2014 года, 12:33
Всем привет, что-то я вообще запутался (возможно залез в дебри).
Разрешается ли запитывать здание (подсобное помещение) например кабелем ВВГ 5х2,5 мм2 при условии, что в нем нужно будет сделать систему уравнивания потенциалов. Путаницу вносит п. 4.3.16.2 ТКП 339-2011 в котором минимальное сечение проводника системы уравнивания потенциалов должно быть 6 мм2 по меди..... В чем смысл этого минимального сечения если питающий кабель имеет меньшее сечение?
Micky
Сообщение #2 : 13 Мая 2014 года, 14:42
не путать защитный проводник и проводник системы уравнивания потенциалов!
Инженер (Оренбург, Россия)
Tiim
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 15:02
Ну это понятно, что в кабеле идет защитный проводник (PE) и от него же (через шину PE) отходят проводники уравнивания потенциалов. Так вот в чем смысл минимально допустимого сечения в 6 мм2 (по меди) когда защитный ноль питающего кабеля меньше 6
Micky
Сообщение #4 : 14 Мая 2014 года, 06:25
нда...вопрос на миллион $. тут надо подумать...
Micky
Сообщение #5 : 14 Мая 2014 года, 08:07
наверно потому, что система уравнивания потенциалов не всегда зависит от системы электроснабжения. лежит как бы в иной плоскости. там другие напряжения, другие токи...
вот что написано про уравнивание потенциалов: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;
- главную заземляющую шину (зажим);
- главный защитный проводник;
- металлические трубы снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
- металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха."
вот эти металлические трубы могут принести другие потенциалы, всякие блуждающие токи, наверно...
это чисто мои умозаключения...
Tiim
Сообщение #6 : 14 Мая 2014 года, 11:14
может такое сечение только для механической прочности чтобы свести к минимуму вероятность обрыва проводника внутри здания?
Micky
Сообщение #7 : 15 Мая 2014 года, 06:24
вряд ли. моножильный медный провод даже сечением 2,5 порвать очень сложно. да и его же не будут по полу кидать. наверняка нужно закреплять к конструкциям
Нович_ОК
Сообщение #8 : 15 Мая 2014 года, 23:54
Присоединюсь к дискуссии. Я думаю, что уравнивание потенциалов имеет связь:
1. С повторным заземлением питающего кабеля (которое "как правило должно выполняться")
2. С молниезащитой (при наличии)
Так вот эти системы выполняются в любом случае проводниками сечением (эквивалентным) более 6 кв. мм. Это только моё предположение. Если я не прав - извиняюсь.
Micky
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 06:14
автор писал, что в здание приходит 5-жильный кабель, т.е. TN-S. поэтому смысла в повторном заземлениии нет. Видимо, все дело в потенциале, который может оказаться на
"- металлических трубах снабжающих коммуникаций в здании, например, трубы газа, воды;
- металлических частях строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании), металлические системы центрального отопления и вентиляции и кондиционирования воздуха."
Нович_ОК
Сообщение #10 : 16 Мая 2014 года, 09:50
Я думаю возможность объединения PE и N в PEN определяется мин. сечением питающего кабеля, а повторное заземление выполняется всегда.
Micky
Сообщение #11 : 16 Мая 2014 года, 12:18
в соответствии с п 1.7.102 ПУЭ повторное заземление применяется только на вводе ВЛ-0,38 к электроустановкам и где есть PEN-проводник. у автора PEN-проводника нет, а есть PE и N проводник.
Нович_ОК
Сообщение #12 : 16 Мая 2014 года, 14:29
ОК
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
