Механический расчёт ВЛ 0,4 кВ. Расчётные случаи нагрузок на провод ЛЭП?
Количество просмотров - 2745
Banan-Olivka
Сообщение #1 : 11 Мая 2014 года, 00:05
привет!
вопрос такой: для чего Крюков и Новгородцев считают тяжение провода в разных расчётных режимах? в той версии книги, что есть у меня, эти режимы приведены в таблице 1-8. ещё меня интересует почему таких режимов 8 (в разных источниках их до 17) и почему именно эти режимы следует рассчитывать. правильно ли я понимаю, что результатом механического расчёта должен стать расстановочный шаблон, по которому продолжают проектирование ЛЭП, ведь в этом случае необходимо только одно значение тяжения (стрелы провисания)?
Студент (Мытищи, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 12 Мая 2014 года, 10:10
п. 2.5.140 ПУЭ. " Опоры должны расчитываться в нормальном режиме по первой и второй группам предельных расстояний на сочетании условий, указанных в 2.5.71, пп. 4, 5, 6, и в 2.5.73, пп 1, 2, 3."
Инженер (Оренбург, Россия)
Banan-Olivka
Сообщение #3 : 13 Мая 2014 года, 13:09
то есть, эти режимы нужны только для расчёта опор, а для построения шаблона достаточно только одного значения стрелы провисания, полученного после расчёта в режиме, который Крюков называет основным?
Micky
Сообщение #4 : 13 Мая 2014 года, 13:38
1. какой шаблон? имеется ввиду продольный профиль ВЛ?
2. не который Крюков называет основным, а наиболее тяжелый. нужно выбрать тот режим, где нагрузки на опоры будут максимальными
Banan-Olivka
Сообщение #5 : 13 Мая 2014 года, 13:57
1. такой, как здесь  на 1:50 получается:
Rubius Electric Suite. Механический расчёт провода
2. чтобы построить сущность из пункта 1, нужно взять максимальную нагрузку из этих нескольких режимов?
Micky
Сообщение #6 : 13 Мая 2014 года, 14:23
1. по виду это похоже на продольный профиль пролета.
2. да
Micky
Сообщение #7 : 13 Мая 2014 года, 14:25
либо выбирается режим, наиболее подходящий к конкретным условиям.
Banan-Olivka
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 14:32
большое спасибо! вопрос разрешён
Banan-Olivka
Сообщение #9 : 14 Июня 2014 года, 22:30
появился у меня ещё вопрос. После подсчёта критических пролётов решается уравнение состояния провода  относительно напряжения в нём. Такое уравнение является кубическим, значит, у него 3 корня. Корни такого уравнения или втроём действительные, или только один из них действительный, а остальные два - комплексно-сопряжённые ( источник таких знаний ). Какой из этих корней использовать, если все три они - действительные? И как поступать в случае, если комплексно-сопряжённые корни вырождаются в кратные действительные? офф: я пишу программу, автоматизирующую механический расчёт, поэтому мне нужен чёткий алгоритм) отдельную тему создавать не хочется, чтобы не флудить.
Павел 22
Сообщение #10 : 15 Июня 2014 года, 08:00
Banan-Olivka, где можно скачать такую программку Rubius Electric Suite. Механический расчёт провода   ?
Сообщение #11 : 15 Июня 2014 года, 09:20
Напряжение в проводе может быть только действительным и иметь определённую величину "не больше" хх Дан/мм2. Отсюда и пляшите.
Banan-Olivka
Сообщение #12 : 15 Июня 2014 года, 12:22
я так понимаю, не больше допустимых напряжений при наибольшей нагрузке/наименьшей температуре/среднегодовой температуре, указанных в таблице 2.5.7 ПУЭ ?
Павел 22, я не знаю, и видео не моё)
Сообщение #13 : 15 Июня 2014 года, 12:44
В расчете может получиться и больше,
Но тогда по условному переходу вводится корректировка с расчётом для приведения его к нормативу.
Banan-Olivka
Сообщение #14 : 15 Июня 2014 года, 19:08
а есть у кого-нибудь примеры механического расчёта для проводов марки АС (со значением А от 35 до 95)? Мне нужно отладить программу. Было бы здорово, если бы примеры были рассчитаны в Ньютонах.
Сообщение #15 : 15 Июня 2014 года, 22:12
Здесь уже выкладывался РУМ 5-1995 Механический расчет проводов ВЛ 6-10 кВ. Поищи.
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
