Молниезащита мобильных (инвентарных) зданий. Как выполнить?
Количество просмотров - 4491
Tr0do
Сообщение #1 : 14 Мая 2014 года, 08:45
ГОСТ Р 50669-94,
4.3.6 Необходимость устройства молниезащиты зданий в соответствии с ГОСТ 23274 должна определяться в задании на проектирование в зависимости от вида здания и места расположения на карте среднегодовой продолжительности гроз и в соответствии с требованиями «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений», утвержденной Минэнерго СССР 30 июля 1987 г.
Заказчик просто указал что ему необходима молниезащита, как её выполнить заведомо зная что объект имеет переездной характер. Кровля крыши объекта выполнена из стали листовой оцинкованной толщиной 0,5 мм. каркас металлический, здание предназначено для разлива ГСМ и его хранения.
Tr0do
Сообщение #2 : 15 Мая 2014 года, 10:07
Люди помогите советом! тут думаю сделать конструкцию разборную, примерно длиной метров 10, на растяжках.
Tr0do
Сообщение #3 : 15 Мая 2014 года, 12:57
Выручте меня пожалуйста!
Сообщение #4 : 15 Мая 2014 года, 13:15
Как полный дилетант могу обратить внимание на  на активный молниеприемник "Forend". Разрешение Ростехнадзора есть на применение.
(88.51 Кб, 621x877)  [скачать]  [загрузок: 1021]
Tr0do
Сообщение #5 : 15 Мая 2014 года, 13:54
В сертификате на эту продукцию неуказано соответствие к ГОСТу Р 50669-94,
Сообщение #6 : 15 Мая 2014 года, 14:14
Тродо
Кратко- надо определить что защищаем- класс, размер зоны. Затем выполнить и РД и СО, при выполнении последнего желательно пользоваться рекомендациями МЭК 62305-3 (в переводе в инете есть). Варианты, в зависимости от условий и предпочтений- в качестве молниеприемника принять каркас сооружения, по периметру крышы пустить трос/перила, поставить на съемные тумбы/опоры комплектн стержни (высоту и количество определить) по типу ДКС...
Павел-В
Сообщение #7 : 16 Мая 2014 года, 07:29
Активную категорически НЕ рекомендую.
Пары стержневых молниеприемников вполне, думаю, будет достаточно.
Я бы проверил, если толщина металла 0.5 мм и больше, то кровля и будет являться молниеприемником, если под ней негорючий утеплитель. СО не запрещает, но смущает меня назначение здания.
? (Челябинск, Россия)
Tr0do
Сообщение #8 : 16 Мая 2014 года, 08:16
Вообщем имеем здание 9м длина, 3м ширина, 3 метра высота, здание имеет переездной характер, предназначено для разлива и перекачки ГСМ, место обитания ЯНАО.
Михаилъ
Сообщение #9 : 16 Мая 2014 года, 08:35
А сетку или пара стержневых на крыше смонтировать и спуски токоотводов предусмотреть для крепления к ЗУ на месте? В чем проблема?
Tr0do
Сообщение #10 : 16 Мая 2014 года, 08:49
Сетку сыкатно ставить, толщина кровли маленькая, под ней деревянная обрешётка 12мм, потом изоспан А, потом дуга металическая 40мм, потом лага деревянная 100мм и потолок из ДВП.
Киренга
Сообщение #11 : 16 Мая 2014 года, 09:15
Добрый день! Если ставить отдельностоящие молниеприемники (по первой категории РД для взрывоопасных помещений категории В-I), то хватит двух 6-ти метровых. Расстояние от торца здания 3 метра, расстояние между молниеприемниками - 15 метров, провеса зоны защиты нет, радиус на высоте 3-х метров - 3,9 метра. Расчет по СО. Есть молниеприемники с поверхностными фундаментами, как для установки на плоские кровли. Ну и плюс заземление - 3 электрода 3-хметровых на расстоянии 5 метров друг от друга.
(34.03 Кб, 244x624)  [скачать]  [загрузок: 979]
Павел-В
Сообщение #12 : 16 Мая 2014 года, 12:21
Раз под металлическим покрытием горючие материалы, то либо стержни, либо тросы. Сетка тут как-то не очень будет функциональна.
Ну и комплект уголков пятидесятых с кувалдой, мешком соли и сварочным аппаратом для организации системы заземления на месте.
Tr0do
Сообщение #13 : 16 Мая 2014 года, 12:49
Систему заземлений для таких зданий обычно не делают (допускается), обычно стационарное заземление представляет собой очаговый заземлитель(штырь d=20) или же здание имеет специальные болты заземления для присоединения к существующим системам заземления. (не очень то и удобно делать каждый раз ЗУ, здание может базироваться на одном месте от нескольких часов до нескольких лет)
DVolg 174
Сообщение #14 : 08 Августа 2016 года, 11:46
Tr0do, вспомните чем закончилось?
Сейчас такая же ситуация, только без ГСМ. Корректно ли будет указать, что "передвижное здание на месте эксплуатации присоединить к местному заземляющему устройству сопротивлением не более 10 Ом"? Вроде как проблемы эксплуатации.
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
