Принципиальная схема топочной в коттедже, разделение контуров. Алгоритм работы котла?
Количество просмотров - 5248
Ник 111
Сообщение #1 : 15 Мая 2014 года, 23:27
Очень нужен совет по котельной.
Монтажники предлагают такую схему:
- отдельно контур радиаторного отопления;
- отдельно контур теплых полов;
- отдельно бойлер косвенного нагрева.
Все это работает от электрического котла 14 кВт. Дом 150 кв. м.
  • Вопрос такой: будет ли при такой схеме котел работать постоянно (что неэффективно с точки зрения экономии э/энергии) или он будет периодически отключаться?
Контур бойлера можно не принимать во внимание, он будет работать отдельно на электричестве. Заранее спасибо за ответы.
(154.02 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 883]
(163.62 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 852]
Grim
Сообщение #2 : 19 Мая 2014 года, 13:00
В данном случае как часто будет выключаться котел, никак не зависит от принятой вами схемы, а зависит от тепловой нагрузки на оный аппарат, варианта автоматизации его работы и еще ряда косвенных моментов.
ГИП (Киев, Украина)
Ник 111
Сообщение #3 : 30 Июня 2014 года, 22:11
Покритикуйте котельную ТП+радиаторы+бойлер. Покритикуйте котельную, которую предлагают нам монтажники. Сказали, что это наш вариант.
Предполагается поставить электрической котел Протерм Скат 14 кВт, теплый пол 5-6 контуров, радиаторы 4 контура (по 2 контура на каждый этаж), бойлер с рециркуляцией ГВС. Есть ли ошибки в предлагаемой схеме? У нас дом тоже 150 кв. м, полтора этажа (мансардный), утепление:(стены: теплая керамика 380мм + базальт. вата 50мм+ облицовоч. кирпич, крыша 200-250 мм минвата, пол 80 мм пенополистерол). Хотели такую схему отопления, чтобы контуры теплого пола и батареи работали независимо. Поскольку котел электрический, стоит вопрос экономии, хотелось бы по максимуму использовать ночной тариф. Поэтому монтажники предложили поставить разделитель на три контура (теплые полы, батареи, бойлер). Я думал, что этот разделитель (черного цвета) и есть аналог гидрострелки. В дальнейшем хотелось бы заменить котел на газовый без значительных изменений в схеме котельной.
Если поставить узел meibes, например, будет ли теплый пол работать отдельно без радиаторов?  Заранее спасибо.
(154.02 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 788]
(163.62 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 762]
* 3333333333333333.htm
(0.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
Ник 111
Сообщение #4 : 30 Июня 2014 года, 23:45
вот еще
(2765.63 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 819]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #5 : 01 Июля 2014 года, 09:06
... Есть ли ошибки в предлагаемой схеме?  ...
Доброго мирного дня!
1) отсутствует Гидравлический разделитель, см. статью .
2) отсутствует регулятор температуры теплоносителя (трехходовой клапан с электро исполнительным механизмом) в отопительном контуре.
3) отсутствует регулятор температуры температуры горячей воды в контуре ГВС.
Ник 111
Сообщение #6 : 01 Июля 2014 года, 14:24
Добрый день! Спасибо за ответ!
2) Регулятор температуры теплоносителя - можно задать на котле? Котел Протерм Скат электрический.
    На радиаторах термоголовки.
3) В бойлер косвенного нагрева поступает теплоноситель с котла (такой же температуры). А какой должен быть регулятор?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 06 Июля 2014 года, 17:53
Клапан — регулятор температуры AVTB, ООО «Данфосс».
* danfoss.-str.14.pdf
(293.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]
Ник 111
Сообщение #8 : 08 Июля 2014 года, 07:41
Спасибо за ответ! Нужен ли этот регулятор, если температура отопительного контура регулируется котлом?
Ник 111
Сообщение #9 : 08 Июля 2014 года, 09:01
Вот что сделали монтажники на сегодня. Есть ли ошибки? Мне кажется гидрострелка должна стоять вертикально?
(2633.36 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 348]
(2680.51 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 228]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #10 : 08 Июля 2014 года, 20:48
-- если можно -- фото бирок горизонтального коллектора и гидрострелки, ближе  и четче.
-- заполнение и подпитка контуров, -- должна быть через обратный трубопровод Т2 в самой нижней точке расположения.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 08 Июля 2014 года, 20:52
... Мне кажется гидрострелка должна стоять вертикально?
-- явно, это косяк. Мое мнение. Разводку от фильтра теплоносителя Т2 на котел -- нужно переделать.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #12 : 08 Июля 2014 года, 21:26
-- не понятно мне, каким образом, температура Т3 контура ГВС регулируется котлом? . Согласно "Руководству..."  стр.30, языком оригинала:
Легенда до електричних схем
2 клеми для підключення NTC датчика
водонагрівача
-- речь идет о датчике температуры, где он установлен на водоподогревателе? и как? котел автоматически переключается на контур ГВС при интенсивном водоразборе горячей воды.
17 конектор для підключення триходового
клапану
--  трехходовой клапан? где он находится в схеме?
Ник 111
Сообщение #13 : 09 Июля 2014 года, 12:23
Спасибо за ответы. Не совсем понятно что такое Т2, как переделать разводку от фильтра теплоносителя - что там не так, куда его развернуть или что добавить?
Ник 111
Сообщение #14 : 09 Июля 2014 года, 12:42
Еще несколько вопросов:
- вообще есть нормы ГОСТЫ по установке гидрострелок, распределителей? Начал звонить производителю - там говоря что можно и так и так ставить. Ну типа конечно гидрострелку лучше вертикально ставить - но все же можно и горизонтально "н э ч э г о страшнаГо НЭ будет".
Короче звонил фирмам кто торгует МЭЙБЕ..СОМ (УДАЛИТЬ ДВЕ ТОЧКИ И ПРОЧИТАТЬ ВСЕ СЛОВО). оНИ ГОВОРЯТ ЧТО У НЕМЦЕВ ВСЕ ПО НАУКЕ - ГИДРОСТРЕЛКА ВЕРТИКАЛЬНО, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО. По другому не советуют. Есть только одно но - что гидрострелка находится под распределителем и это все цельная конструкция гидрострелка+распределитель. Можно как то прокоментировать нормы и практику
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #15 : 09 Июля 2014 года, 12:52
6.3.5 Расчет и конструирование "гидроуравнивателя", по см.  Maket2
* Maket2.pdf
(108.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 111]
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
