Кабельная канализация выполнена иностранной организацией. Что не соответствует нормам?
Количество просмотров - 3370
Михаил-энергетик
Сообщение #1 : 16 Мая 2014 года, 07:50
Прокладка кабеля в кабельной канализации выполнена иностранной организацией, скажите что не соответствует или не по ГОСТам показано эта прокладка по отношению к нашим проектам.
* B-UBZ-E-52-003.dwg
(4347.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 201]
Инженер-проектировщик (Ташкент, Узбекистан)
Evgeny
Сообщение #2 : 16 Мая 2014 года, 11:03
ну если так навскидку, то самое главное: плане не нанесены подземные коммуникации, то есть не понятно исходя из чего выбрана именно такая прокладка кабельной канализации.
Прокладка кабельной канализации само собой должна соответствовать ПУЭ и другим нормам. Если проект пойдете согласовывать, то в первую очередь проверят сближение с другими инженерными коммуникациями, сооружениями и т.п. согласно СП42.13330.2011 (табл. 15,16).
Ну и по мелочи - выноски не по ГОСТ, нет разрезов с существующими коммуникациями.
опять же не понятно как выполняется канализация - открытым способом или методом ГНБ.
Но это только план а проект то где? трудно давать замечания не видя всей картины
Михаил-энергетик
Сообщение #3 : 16 Мая 2014 года, 11:18
Спасибо!Это проект по расширению ТЭС. Способ прокладки,думаю открытым,но буду уточнять.Еще раз СПАСИБО!
Михаил-энергетик
Сообщение #4 : 16 Мая 2014 года, 12:47
Скажите,а глубина заложения кабельной канализации нормируется? На какой глубине должен быть кабельный колодец и на какой глубине прокладываются трубы от колодца до колодца? Согласно рекомендации Тяжпромэлектропроект шифр А6-92,колодцы могут быть установлены на 1,8м;2,1м;2,4м;3,0м а трубы проходящие между ними я не понял глубину их заложения.Помогите разобраться.
Evgeny
Сообщение #5 : 16 Мая 2014 года, 16:39
Глубина заложения труб нормируется - ПУЭ и А5-92. Кроме того, если на пути вашей трассы встретятся какие-либо коммуникации, то вы будете их обходить. Опять же ПУЭ + местные условия.
Это высота колодца. Ну логично предположить, что если вы взяли колодец высотой 2.1 м, то поставить выше чем 2.1 его не получится.
И вообще у меня есть сомнения, что эти кабельные колодцы из А6-92 выпускаются.
Я в своей практике сталкивался только с кабельными колодцами типа ККС
Михаил-энергетик
Сообщение #6 : 19 Мая 2014 года, 07:04
Спасибо.Мне ясно,что прокладка каб.канализации и обход труб должны соответствовать ПУЭ,Меня интересует глубина заложения от поверхности земли до входа в кабельный колодец,не нужно ли заглублять сам кабельный колодец на какую-то глубину или можно,чтобы вход располагался прям у поверхности земли ? А чье производство кабельных колодцев типа ККС?
Михаил-энергетик
Сообщение #7 : 19 Мая 2014 года, 07:13
Разве кабельные колодцы типа ККС можно использовать для силовых кабелей?Эти колодцы для связевых кабелей
Evgeny
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 07:27
А чем кусок железобетона из одного колодца отличается от куска железобетона от другого?
Я честно говоря так и не смог найти в интернете информацию о кабельных колодцах из А6-92. А вот делать из под заказ будет дороже чем ККС.
ККС очень хорошие колодцы. 5 типоразмеров под различное применение. Их и обслуживать удобно и кабель протягивать и муфты поставить можно если что.
Но тут надо смотреть, что за кабели вы там планируете тянуть. А то может вам придется перейти на прокладку в каналах (см.А172).
О применении кабельной канализации для кабелей см. А6-92 п.4.8
Михаил-энергетик
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 07:55
Я посмотрел в интеренете ККС,они маленькие,у меня есть места где прокладывается до 18 кабелей,а кабельные колодцы типа ККС,максимум что я нашел,до 6 кабелей могут пропустить через себя.
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 08:36
да что вы говорите....
есть колодцы и на 48 каналов. http://izmer-ls.ru/rukvo/3_10.html
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Михаил-энергетик
Сообщение #11 : 19 Мая 2014 года, 08:45
Карте,спасибо за ссылку,но какие кабели там можно прокладывать,ведь ККС-это Кабельная Канализация Связи.Есть ли ограничения по напряжению прокладываемых там кабелей,размеры вводных каналов,там ни где это не указано.То что вы дали ссылку,это мало информации,там указана только число вводов и допустимая нагрузка.
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 19 Мая 2014 года, 09:45
Не знаю какие требования эксплуатирующей кабели организации у Вас. В Минске требуют в колодцы ККС не более 6-ти кабелей 10 кВ, иначе не согласовывают. Трубы, если полиэтилен, то только не многослойные (жёсткие,чёрные гладкие сплошные, сварка). Хотя я и проектировал в канализации с колодцами ККС и 18 кабелей, но это были кабели 0,4 кВ. Прошло РЭС согласовал. Правда под давлением серьёзного заказчика.
Михаил-энергетик
Сообщение #13 : 19 Мая 2014 года, 09:52
Количество и сечение кабелей мне пока не сказали,но думаю там будет больше 6 кабелей и не  маленьким сечением.Пока мне дали задание узнать про кабельные колодцы,нормы проектирования и способы прокладки в колодцах.
Вася с Лабазовки
Сообщение #14 : 19 Мая 2014 года, 10:01
Да ещё, судя по чертежу - это территория ПС. Где, теоритически, могут перемещать тяжолые грузы  по проездам (в/в трансформаторы). В подобных случаях, когда канализация лежит под проездами, наши строители просчитывали давление на трубы и если требовалось, то защищали  канализацю плитами или вообще трубы обетонировали.
Михаил-энергетик
Сообщение #15 : 19 Мая 2014 года, 10:58
Вася с лабазовки,а у Вас есть какие-нибудь каталоги на подобные кабельные канализации,а то я единственное что нашел это рекомендации Тяжпромэлектропроект шифр А6-92.И даже не знаю актуально ли их рекомендация еще.
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
