Запитка двигателя 0,38 кВ мощностью 200 кВт одним кабелем. Выбор кабеля, подключение?
Количество просмотров - 8469
C000ler
Сообщение #1 : 17 Мая 2014 года, 12:25
  380В. Потребитель 200 кВт, соответственно Iр 400А
Каким кабелем лучше запитать, сечение жилы получается большое, в БРНО два кабеля не влезут, что можно придумать?
? (Минск, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #2 : 17 Мая 2014 года, 13:16
А можно побольше информации? А то вы как шпион.
Ничего толком не сказали, что за нагрузка, условия прокладки и т.п., а ответ хотите получить.
Что за шифровка?
в барно два кабеля не влезут
C000ler
Сообщение #3 : 17 Мая 2014 года, 13:28
 Привод мешалки, Нагрузки посчитаны, выбран автомат 420А.
Думал пустить двумя нитками ВВГнг-LS 4x120 в коробе, но два кабеля напрямую не посадить - не хватает места в БРНО (место присоединения кабелей к двигателю).
? (Минск, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #4 : 17 Мая 2014 года, 13:48
А кабель с изоляцией из сшитого полиеэтилена пробовали считать? У больший длительно-допустимый ток, чем у кабеля с ПВХ изоляцией.
Можно и сечение уменьшить.
Какой вообще кабель туда влезет?
C000ler
Сообщение #5 : 17 Мая 2014 года, 14:20
 Кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащей галогенов(нг-HF) на напряжение до1 кВ включительно
  Тогда подходит 4х185- допустимый ток- 488 А.
Вы такой кабель такого исполнения  применяли?  Можете марку подсказать?
? (Минск, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #6 : 17 Мая 2014 года, 15:00
Можно и такой, а можно и ПвВГнг(А)-LS
Это Севкабель дает тает такой ток, а вот например Камкабель дает всего 454А для 185 мм2.
Micky
Сообщение #7 : 19 Мая 2014 года, 11:12
а можно еще одножильные кабели использовать. доп. ток увеличится
Инженер (Оренбург, Россия)
C000ler
Сообщение #8 : 19 Мая 2014 года, 14:15
 Спасибо за ответы.
Еще вопрос, принимать ли поправочный коэфициент при расчете сечения жил при прокладке в лестничном лотке. Максимальное количество на одном из участков 11 кабелей, мощность разная- от 3 до 45 квт
? (Минск, Беларусь)
Evgeny
Сообщение #9 : 19 Мая 2014 года, 15:36
Ответ на вопрос на картинке. И не от мощности зависит, а от сечения кабелей(проводов).
А если по-простому: то до 16 мм2 можно кабели в пучке, свыше 16 мм2 расстояние не менее диаметра кабеля - тогда можно без снижающих коэффициентов (за исключением коробов для кабелей свыше 16 мм2).
Если отступаете от рекомендаций, то применяйте коэффициенты.
Ну и само собой не забываем п.1.3.10 и 1.3.11 ПУЭ
* Способы прокладки.pdf
(98.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 196]
C000ler
Сообщение #10 : 19 Мая 2014 года, 21:33
11 кабелей. Прокладка одним слоем в лестничном коробе, сечением больше 16 мм с расстоянием между кабелями равным сечению кабеля , поправочный коэфициент брать или не нужно?   Единого мнения что то не нашел
? (Минск, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #11 : 27 Мая 2014 года, 15:27
Мешалка с постоянной мощностью 200 кВт? КПД учли?
C000ler
Сообщение #12 : 28 Мая 2014 года, 16:09
При чем здесь КПД?
Может коэфициент использования? Так при одиночном потребителе он не учитывается.
? (Минск, Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #13 : 28 Мая 2014 года, 16:51
Для двигательной нагрузки всегда надо учитывать КПД. Лень искать стандарт, но с университета помню.
То есть Pном/Pполн. и есть КПД. В стандартной формуле расчета тока используется Pном. А двигатель потребляет не номинальную, а полную активную мощность Pполн из сети, из которой только часть идет на работу Pном. Кисп тоже учитывать.
Также для выбора кабеля питания (терм. стойкость) и автомата защиты надо учитывать пусковой ток (кратность пускового тока - еще одна паспортная хар-ка, как и КПД, у двигателя мешалки).
C000ler
Сообщение #14 : 28 Мая 2014 года, 20:14
Думаю это излишнее, для расчета тока достаточно знать номинальную мощность и коэффициент мощности, который как раз и учитывает реактивную составляющую.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #15 : 28 Мая 2014 года, 22:17
Номинальные мощности бывают разные. Номинальная потребляемая мощность (из сети) и номинальная мощность на валу (полезная). Для последней КПД следует учитывать. При расчете объектовой мощности методика Тяжпрома пренебрегает КПД. Однако, для единичных электроприемников, особенно больших мощностей разница  в расчетах может быть очень существенная. Поэтому, комментарий по поводу КПД для 200 кВт вполне уместен
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
