Датчик-реле уровня РОС-301. Принцип действия, расчёт длины чувствительных элементов?
Количество просмотров - 3090
Shoma 174
Сообщение #1 : 18 Мая 2014 года, 06:46
Как рассчитать длину чувствительных элементов для РОС-301, высота бака 6 м.
Сообщение #2 : 18 Мая 2014 года, 17:00
Вы что-то проектируете и заложили устройство РОС-301. Значит должны понимать зачем Вы его закладываете. Как то у себя на даче делал автоматику управления насосом. Заполнял водой емкость.
Требуется один контакт, чтобы включить насос, когда в баке воды практически не осталось. Скажем при уровне 0,5м от дна бака. Насос включился и стал заполнять емкость. Обычно в верхней части бака делают сливные отверстия. Если воды стало слишком много она польется через край. Значит есть верхний порог отключения насоса, скажем при уровне 5,5м от пола бака насос отключаем. Но вот зачем в РОС-301 предусмотрен третий контакт? Я пока не понял.
Антониони
Сообщение #3 : 19 Мая 2014 года, 06:59
"Принцип действия РОС-301 основан на преобразовании изменения электрического сопротивления между электродом и стенкой резервуара в электрический релейный сигнал.
При погружении электрода датчика в контролируемую среду сопротивление уменьшается (Rcp < 5000 Ом), срабатывает реле и загорается светодиод соответствующего канала. При отсутствии среды сопротивление увеличивается (Rcp > 5000 Ом), происходит отпускание реле и гаснет светодиод.
РОС-301 (рис.1) имеет три независимых канала, позволяющих контролировать 3 уровня жидкости в одном или разных резервуарах.
Очевидно третий контакт для третьего значения. Например можно сделать предупредительную сигнализацию или открытие сливного трубопровода если насос не остановился.
Сообщение #4 : 19 Мая 2014 года, 08:41
Мне кажется три контакта на три резервуара. Когда один резервуар, то один контакт не задействуют
Антониони
Сообщение #5 : 20 Мая 2014 года, 07:15
Расстояние между резервуарами представляете?  Могу ошибаться, но  электродам вроде бы идет провод, а не кабель, а значит тянуть на большие расстояния будет проблематично.
Все три контакта для одного резервуара, это моё личное мнение. Аварийные верх и низ, плюс предупредительная сигнализация верха, так как перелив чреват последствиями, а у насоса как правило есть защита от сухого хода.
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 09:11
Я дилетант в этом деле. Остается согласиться с Вами.
Magny
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 09:20
СП 5
13.3 Установки водяного и пенного пожаротушения.
Требования к аппаратуре управления. Требования к сигнализации
13.3.1 Кроме общих требований аппаратура управления установок водя-
ного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:
з) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном
приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;
13.3.5 В помещении пожарного поста или другом помещении с персона-
лом, ведущим круглосуточное дежурство, кроме общих требований должна быть
предусмотрена:
- о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха;
- об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);
13.3.6 В помещении насосной станции следует предусматривать световую
сигнализацию:
е) об аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразова-
телем, в дренажном приямке.
Допустимый - сигнализирует запас воды нужный на пожаротушение.
2 аварийных - нижний предел и верхний предел. От переполнения и от работы без воды.
Допустимый ниже верхнего аварийного.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 557, пользователей - 0
