Цех по производству пластиковой посуды. Является ли помещение взрывоопасным?
Количество просмотров - 3261
Innaya
Сообщение #1 : 22 Мая 2014 года, 08:01
Народ, добрый день. Может кто-то сталкивался с пожаротушением цеха по производству посуды из вспененного полистирола? Так как в производстве применяется метан, является ли это помещение по сути взрывоопасным? Или, т. к. газ находится в закрытом экструдере и весь процесс идет там, можно применять обычное оборудование пожарной сигнализации и пожаротушения? (условно принимаем, что технологи не знают категории)
Кстати - пожаротушение цеха - порошковое, как я считаю,  или есть другие, обоснованные, мнения? И...ещё - нужно ли тушить внутри экструдера по аналогии с сушильно-окрасочной камерой?
Инженер ОПС (Тюмень, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 22 Мая 2014 года, 09:03
Без чертежей и понимания процесса сложно что-то посоветовать. У порошкового пожаротушения много недостатков и пожарные его откровенно не любят. У наших соседей недавно пожар был на установке, где было 20 модулей порошкового пожаротушения. С открытым огнем. Сработало всего 5 (пять) штук, но зато потушили пожар. Хорошо это или плохо? А пес его знает.
Обычно у нас тушат пеной или тонкораспыленной водой, но у нас немного специфика другая.
Сам газ еще ни о чем не говорит, если используется газ в качестве топлива, то категория может быть назначена без расчета Г.
Лично у меня уже сложилось предвзятое отношение к порошку. Его можно использовать на тушении какого-то оборудования небольшого. Цех порошком тушить... Я бы не советовал. Тем более, если будет категория Г, то даже АПС не нужно будет, не то что АПТ.
? (Челябинск, Россия)
Innaya
Сообщение #3 : 22 Мая 2014 года, 09:35
Газ используется в экструдере (закрытом) при смешивании с сырьём и я не пойму - является ли это производство взрывоопасным. Судя по ролику - работает там на линии 3,5 человека без противогазов и респираторов...улыбаются...Утечки? Ну так в жилых домах с газовыми плитами тоже поди утечки есть? Спросить не у кого, никто из знакомых специалистов не сталкивался( Слышала только, что водой тушить нельзя однозначно...Чем тогда? Пеной? Мне с порошком как-то проще работать...
Сообщение #4 : 22 Мая 2014 года, 09:45
Сперва надо понять категорию пожарной опасности помещения и зону по ПУЭ. Если применяется в цехе оборудование, например двигатели, не во взрывоопасном исполнении, значит помещение невзрывоопасное. Затем выбираете класс пожара. Для метана -С, для полистирола А.
Найдите в инете и скачайте рекомендации ВНИИПО "СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. ВЫБОР ТИПА"
Павел-В
Сообщение #5 : 22 Мая 2014 года, 16:54
Сами по себе утечки ни о чем не говорят, должна работать вентиляция, те воздух несколько раз в час должен меняться. При работающей вентиляции не должны образовываться взрывоопасные концентрации. Если газ используется не в качестве топлива, то наверняка будет категория А. Тут расчет нужен. На моей памяти водой тушили столярный цех.  Воду использовать в качестве тушашего вещества обычно не рационально. В основном тонкораспыленная вода, пена или газ (для небольших помещений). тут лучше спецов из эксплуатации или проектировщиков пожаротушения привлекать надо. Потом могут быть проблемы и в экспертизе и при сдаче и при эксплуатации и мб при пожаре.
Innaya
Сообщение #6 : 22 Мая 2014 года, 19:33
То есть тонкораспылёнку Вы не отрицаете? Просто с пенным пожаротушением я никогда не сталкивалась...Даже не знаю с чего начать...И как это вообще делается...где бы почитать? Примеры проектов посмотреть, расчётов? либо это как обычное спринклерное пожаротушение + дозатор пены, либо ставятся генераторы, наподобие аэрозольных...
Сообщение #7 : 22 Мая 2014 года, 19:52
Очень странный подход. Для тушения метана нужно использовать одни огнетушащие вещества, для тушения полистирола другие. Определите класс пожара в первую очередь. Потом откройте табличку в указанной Вам методичке или справочник Баратова или справочник Корольченко и почитайте чем тушат данное вещество.
ХСВ
Сообщение #8 : 23 Мая 2014 года, 19:51
         При наличии в производственном помещении ГГ необходимо провести расчет на принадлежность к категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения.
         В соответствии с СП 12.13130.2009*  п. 5.1 Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответ-ствии с таблицей 1. :
А - повышенная взрывопожаро-опасность: "Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа"
СП 5.13130.2009*
     В соотетствии с СП 12.13130.2009* п. 5.2 Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной про-верки принадлежности помещения к категориям, приведенным в таблице 1, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
     По этому вопросу есть разъяснение ВНИИПО: от 02.12.2010 №13-5-036637 п.5.
(48.5 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 351]
(136.15 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 356]
(50.1 Кб, 672x950)  [скачать]  [загрузок: 363]
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
