Автоматический выключатель для защиты трансформатора КТП. Методика выбора и проверки?
Количество просмотров - 7967
Slim-Shady
Сообщение #1 : 26 Мая 2014 года, 23:02
Здравствуйте! Делаю курсовую работу по расчёту КТП. Возникла сложность на этапе выбора и проверки автоматического выключателя на низкой стороне тр-ра.
В общем для защиты трансформатора установлен автоматический выключатель ВА 55-43.
Нужно провести пару каких нибудь простых расчётов, что выключатель выбран правильно, чтобы соблюдались условия. Можете подсказать, что там можно посчитать? Нужно буквально пару формул)
КТП у меня 630\6\0,4
С низкой стороны 3 ответвления, токи там 290, 286 и 148 А.
Запитано общественное здание. Никаких двигателей. Просто надо обосновать, что ВА 55-43 1600А выбран правильно или не правильно, т.е. в нормальном режиме не выключится, а при КЗ выключится. Как проверить?
Юра 123
Сообщение #2 : 27 Мая 2014 года, 04:19
Открой справочник (Беляев. , Карпов., и т.д) -расчёт ТКЗ,  определи Zт для тр-ра далее всё будет понятно.
Инженер (Омск, Россия)
Tr0do
Сообщение #3 : 27 Мая 2014 года, 07:15
с ходу могу сказать что 1600А это кратно больше требуемого. просчитай токи КЗ.
Slim-Shady
Сообщение #4 : 27 Мая 2014 года, 10:56
Zт = 0,014 Ом.
Slim-Shady
Сообщение #5 : 27 Мая 2014 года, 10:56
Вот с этой кратностью я разобраться и не могу.
VladM
Сообщение #6 : 27 Мая 2014 года, 12:01
Автомат имеет настройки вниз от номинала.
Если правильно помню - до 40% номинала.
Сообщение #7 : 27 Мая 2014 года, 22:07
А при чём здесь токи КЗ и номинальный ток автомата?
Максимальный ток трансформатора с учетом перегрузки 40%:    Imax= 630*1,4/(1,73*0,4)=1274 А  На этот ток сдвигаются настройки номинального тока автоматического выключателя с Iном=1600 А (Может есть и с током 1300 А, посмотрите сами).
потом считаете токи КЗ на шинах КТП и выбираете уставку отсечки для данного автомата. Обычно трехфазный ток КЗ при металлическом КЗ на шинах составляет для данного трансформатора 10-12 кА.  Почитайте приложенную книгу, в ней все ответы по Вашей теме:
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
