Взрывоопасная зона В-1Г. Выбор вида взрывозащиты соединительной коробки?
Количество просмотров - 20746
Andrey K
Сообщение #1 : 28 Мая 2014 года, 13:45
Добрый день!
Нужно выбрать взрывозащиту соединительной коробки Герда. Производитель предлагает 3 варианта 0ExiaIICT6, 2ЕхеIIТ6, 2ExeiaIICT6.
У меня взрывоопасная зона В-1Г, IIА-Т3  гексан.
Знаю, что по ПУЭ для В-1г нужно выбрать "Повышенной надежности против взрыва", получается выбор сужается до 2ЕхеIIТ6, 2ExeiaIICT6.
Далее склоняюсь к варианту 2ЕхеIIТ6. Прошу прокомментировать, прав или нет. В каком случае можно использовать  2ExeiaIICT6? Нужны ли тогда будут барьеры искробезопасности?
Сообщение #2 : 28 Мая 2014 года, 14:18
7.3.43. Зоны класса В-Iг - пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок, выбор электрооборудования для которых производится согласно 7.3.64), надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной пленкой и т. п.
К зонам класса В-Iг также относятся: пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа и В-II (исключение - проемы окон с заполнением стеклоблоками); пространства у наружных ограждающих конструкций, если на них расположены устройства для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений со взрывоопасными зонами любого класса или если они находятся в пределах наружной взрывоопасной зоны; пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ.
У Вас эстакада нефтеналивная или что?
А так все логично согласно 123-ФЗ
II соответствует защите вида "е", т.е. без применения искробезопасной цепи,
IIC требует применения вида взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь".
У Вас эти коробки по температурному классу не проходят Т3 до 200 градусов, Т6 - до 85 градусов
Вобщем Вам подходит коробка 2ЕхеII с последними буквами Т1-Т3
Andrey K
Сообщение #3 : 28 Мая 2014 года, 14:29
Это резервуарный парк хранения нефтепродуктов.
Данные  "В-1Г, IIА-Т3  гексан" из регламента выдал заказчик. Т.е. это априори.
Кажется я не до конца разобрался с температурным классом.  Я подумал, что если оборудование с темп. классом Т6 можно применять даже в тех средах, у которых температура самовоспламенения 85°С, то в среде T3 с температурой 200°С оно тем более подойдет. Т.е. Т6 можно ставить для T1-T6, Т5 для Т1-Т5 и т.д. Вопрос только в цене. Я все таки не прав?
Сообщение #4 : 28 Мая 2014 года, 14:53
Таблица 7.3.7 ПУЭ
Предельная температура - наибольшая температура поверхностей взрывозащищенного электрооборудования, безопасная в отношении воспламенения окружающей взрывоопасной среды.
Что-то я сам сейчас запутался.
Сообщение #5 : 28 Мая 2014 года, 14:57
Соглашусь с Вами. Написано как-то мягко говоря неудачно. Вы очень хорошо объяснили с температурой самовоспламенения, дошло до меня.
Дмитрий ТСМ-СПб
Сообщение #6 : 07 Июня 2016 года, 23:22
Андрей совершенно прав, температурный класс светильника определяется максимальной температурой нагрева оболочки светильника. Чем выше температурный класс, тем более холодный светильник
и тем шире область его применения. Для каждого температурного класса существует список сред, где возможно применение таких светильников. Светильники более высокого температурного класса можно применять там, где допускается применение светильников более низкого класса. Например:
- Светильники с классом Т6 – возможно применять в условиях,
где допускаются Т5, Т4, Т3, Т2, Т1;
- Светильники с классом Т5 – возможно применять в условиях,
где допускаются Т4, Т3, Т2, Т1;
- Светильники с классом Т4 – возможно применять в условиях,
где допускаются Т3, Т2, Т1 и.т.д.
Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
Олег Абрамов
Сообщение #7 : 21 Ноября 2016 года, 09:33
Взрывоопасная зона В-1Г классифицирована согласно ПУЭ. В настоящий момент руководствоваться необходимо техническим регламентом Таможенного союза 012/2011г. «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» который классифицирует взрывоопасные зоны согласно ГОСТ 30852.9 2002.
В любом случае наиболее приемлемый вид взрывозащиты в данном случае это «е» повышенная защита т.к. имеет лучшее соотношение по стоимости оболочки, затрат на монтаж и времени проведения технического обслуживания.
Начальник отдела интернет-маркетинга и клиентского сервиса ГК "Провенто" (Москва, Россия)
АВ
Сообщение #8 : 21 Ноября 2016 года, 10:52
Всё что написано выше, верно.
2ЕхеIIТ6 - самый бюджетный вариант.
Касательно коробок с защитой вида "ia" было очень много холиваров, т.к. коробка не участвует в ваших цепях, это пассивное оборудование. Они обычно дороже. Если у Вас цепи искробезопасные, то всё-равно какиую из вышеперечисленных вы возьмёте. Нецелесообразно брать первую, т.к "0" в начале означает на возможность использования в Зоне 0, которой у Вас явно нет.
Непонятен следующий момент:
Если у Вас цепи Exi, то нужны, если нет, то нет. Барьеры ставятся обычно в шкафах АСУ и взрывозащита коробки на это никак не влияет. Если у вас цепь вида Exi, это значит что энергии искры которая может возникнуть в этой цепи не хватит для воспламенения взрывоопасной смеси. Т.е. априори, у Вас есть цепь и она безопасна (не вызовет взрыв), а что вокруг - не важно, собственно, именно поэтому - это единственный вид взрывозащиты который можно применять в Зоне 0.
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 0
