Величина нагрузки аварийной и технологической брони. Определение по Правилам?
Количество просмотров - 11632
Maik
Сообщение #1 : 29 Мая 2014 года, 09:31
  Доброго дня, уважаемые форумчане! Кто сталкивался с такими замечаниями по электроснабжению?
2. Не определена величина нагрузки аварийной и технологической брони соответствии с Правилами разработки и применения графиков аварийное ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики иналичие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока.
2.7. Величину нагрузки аварийной и технологической брони определить проектом в соответствии с Правилами разработки и применения графиков аварийное ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики, утвержденными приказом Минпромэнерго №124 от 18.03.2008. Согласовать нагрузку аварийной и технологической брони с Филиалом ОАО «МРСК Сибири».
2.8. Наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока: определить при проектировании».
  Читаю приказ и прихожу к мысли,что аварийная бронь в моем случае (Торгово-развлекательный центр -1150 кВт) - потребители I категории (аварийное освещение, ОПС, приборы тепловых узлов, противодымная вентиляция)так? Но все, кроме противодымки имеет свои аккумуляторы,и мощность аварийной брони ограничивается мощностью противодымной и насосами пожаротушения (в заявке и ТУ стоят прочерки по аварийной и технологической ) а технологической брони в моем случае нет. Так?
А пункт 2.8 не знаю,что писать...
Да еще по ТУ - Tgf=0.35, в моем случае требуется, чтоб cosf=0.94,то есть установка  компенсаторов р.м.  [непонятно] А в ТУ прописано: выполнить расчеты для установки СКРМ на шинах 10 кВ ПС 110 кВ (не мой проект), мне тогда только посчитать реактив и цифры поставить или все же СКРМ ставить в РУ-0,4 кВ КТП  10/0,4 кВ.
Поправьте меня очень нужно замечания ответить правильно, сроки жмут. [непонятно]
Инженер ( ? , Россия)
Mva
Сообщение #2 : 29 Мая 2014 года, 18:41
Технологическая броня в вашем случае тоже есть,т.е. энергосбытовая компания не может  без предупреждения отключить объект, она должна предупреждать  об отключении объекта от сети  с предупреждением .например за 1,5-2 часа,чтобы решить вопрос с продуктами ,хранящимися в холодильниках,закончить приготовление пищи в пищеблоках,технологическая мощность определяется проектом.  А реактивная мощность у вас уже должна быть посчитана, вы же должны определить S
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Maik
Сообщение #3 : 29 Мая 2014 года, 18:58
Определить технологическую бронь-это собрать всю холодильную нагрузку и тепловую продовольственного?
Mva
Сообщение #4 : 29 Мая 2014 года, 20:09
найдите в инете методику,есть  таковая и должны согласовать  с заказчиком. лично я бы взяла холодильную с Кс=0,5 и на время 1,5 часа,тепловую тоже с Кс=0,5 . можно написать "7. Технологическая броня
Технологическая броня электроснабжения определяется наименьшей потребляемой мощностью и продолжительностью времени, необходимых потребителю для завершения технологического процесса, цикла производства, после может быть произведено отключение соответствующих приемников электроэнергии:
1.При возникновении особо тяжелых аварий, требуемых немедленного снижения нагрузки, во избежание  развала энергосистемы, производится отключения всего предприятия;
2. Без предупреждения отключение невозможно;
3. С предупреждением за   часа (зимой),летом...
Ринат 1991
Сообщение #5 : 05 Июня 2014 года, 10:51
такая же ситуация. Согласно приказу МинЭнерго РФ №290 требуют выполнить расчет аварийной брони, а как считать и что должно входить в расчет не понятно. Может кто сталкивался уже?поделитесь расчетом если не сложно
Проектант (Саратов, Россия)
Mva
Сообщение #6 : 06 Июня 2014 года, 16:02
У Вас промышленный объект или гражданский?
Grolar
Сообщение #7 : 01 Ноября 2016 года, 08:16
Добрый день.
Проектировал жилой дом, проект отдан строительной компании, пришли замечания от сетевой компании "определить величину аварийной и технологической брони" в соответствии с приказом Минэнерго №290.
Переделал проект в соответствии с замечаниями. Для жилого дома есть ЭП аварийной брони: аварийное освещение, охранная и пожарная сигнализация, аварийная вентиляция (12-ти этажный дом), насосы пожаротушения (п.54). Все они подключены на один щит АВР. А эти ЭП есть в любом жилом доме выше 9 этажей.
Гл.инженер строительной компании не доволен, нужно пересогласовывать ТУ с сетевой, согласовывать состав аварийной брони с РДУ - дополнительная работа и время.
До меня все проектировщики писали нет аварийной брони и это прокатывало в сетевой.
Учитываете ли Вы аварийную броню при проектировании жилого дома выше 9 этажей? И чем обосновываете, если пишете, что нет аварийной брони?
Инженер-электрик (Улан-Удэ, Россия)
Huawei
Сообщение #8 : 23 Января 2021 года, 22:22
Коллеги, привет!
Вопрос по аварийной брони. Какими техническим средствами она должна реализовываться на стороне потребителя? ну посчитали мы ее, сказали сетевой организации что она у нас 100 Вт (условно) и что дальше???
В сети по каждому региону можно найти перечень потребителей технологической и аварийной брони, с указанием мощностей. Сетевая организация очевидно не будет сообщать всем 500 абонентам, что у нее скоро электричество закончится.
Кроме формально указания мощности в ТУ, что конкретно нужно сделать потребителю?
Сообщение #9 : 24 Января 2021 года, 03:11
Сччитай,что это особая категория
Huawei
Сообщение #10 : 24 Января 2021 года, 22:09
Ну скажем так, если аварийную бронь назвать особой категорией например на каком-то большом заводе по сжижению чего-нибудь горючего, то результатом таких размышлений станет энергоцентр мегаватт так на 10. А у меня всеголишь на 2 мегаватика.
Если у нас собственная ТЭЦ к примеру, мы все равно рассматриваем вариант, что она полностью потухнет?
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
