Заземление дренажной емкости во взрывоопасной зоне. Как правильно выполнить?
Количество просмотров - 7926
Никита А
Здравствуйте. Вопрос насчет внутреннего контура заземления площадки дренажной емкости, в яму глубиной 4м устанавливается емкость и прокладывается внутренний контур заземления по стене ямы. внут. контур выводится на внешний в 2х точках. Но вот прокладка внутреннего контура на какой высоте от ур-я земли должен быть проложен? эта яма с емкостью засыпается песком на 1м и потом бетоном до ур-я земли. если проложить на гл. 0,7м и сразу на этой отметки вывести на внешний? есть какие нормативы непосредственно про заземление таких емкостей?
? (Самара, Россия)
Никита А
Может я не корректно выразился, но интересует именно прокладка внутреннего контура заземления котлована под дренажную емкость, на какой отметке прокладывается этот контур. и можно ли так сделать если контур данный будет в последствии залит бетоном...
? (Самара, Россия)
До конца всего не понял. А зачем емкость вообще заземлять? У меня смутные подозрения, что ее можно использовать как ЗУ Она металлическая, она и так закопана. У бетона, если я ничего не забыл, сопротивление как у суглинка.
Никита А
Емкость находится на территории взрывоопасной зоны, основная система уравнивания потенциалов выполнена присоединением емкости к ЗУ. В качестве магистрали заземления используется полоса по обрамлению емкости, выводимая в 2х точках на внешний контур. Проект делался не мной и мне не ясно почему нельзя было вывести 2мя проводниками сразу на внешний контур, для чего был нужен внутренний еще, но уже все сделано так, только с отметкой полосы внутреннего контура неясности...
? (Самара, Россия)
Егор 81
для чего был нужен внутренний еще Для выравнивания потенциалов
Никита А
Это конечно хорошо, но ответ по прокладке контура так ни от кого и не услышал...
? (Самара, Россия)
основная система уравнивания потенциалов выполнена присоединением емкости к ЗУ Элементы, входящие в основную систему уравнивания потенциалов перечислены в пункте 1.7.82 К чему вы отнесли вашу емкость? И где у вас там электроустановки я понять не могу? Хотелось бы изначально понять зачем вы это делаете (заземление) со ссылками на НТД.
Егор 81
можно ли так сделать если контур данный будет в последствии залит бетоном... Можно. Согласно МЭК 62305-3-2006 и Гост Р 50571.5-54.2013 черная сталь в бетоне толщиной 5 см считается коррозийно стойкой.
Никита А
Данный резервуар является аварийной емкостью работающей под давлением. на площадке резервуара устанавливается свеча для отвода паров, щит кипа, уровнемер. сама площадка находится в зоне взрывоопасной среды. ПБ 09-560-03 отменен а так был пункт 3.3.14,3.3.15. заземление необходимо, но нет пояснений по прокладке контура по этой емкости.
? (Самара, Россия)
Alltta
Замерь сопротивление контура самой ёмкости, привопи пруток и приворись к основному контуру Это если сопротивление ёмкости соответствует нормам
Инженер (Бийск, Россия)
Серёгааа
Заземление данной ёмкости необходимо делать,т.к в данном случае зона взрывоопасная и никто не отменял статическое электричество!
Инженер (Томск, Россия)
