ВЛИ 0,4 кВ восьмицепная с проводами сечениями от 70 до 120 мм2. Возможно ли такое?
Количество просмотров - 1697
Степняк
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 12:28
Гугл, опыт коллег и личный опыт не помогли мне в этом вопросе, поэтому прошу совета или хотя бы комментариев здесь.
Имеем жилой комплекс из нескольких многоэтажек, магазина и офисного здания. Задача - запитать все здания по воздуху. Вариант с кабелем Заказчиком не рассматривается. По ТУ необходимо запитать потребителей от двух разных трансформаторов ТП. Учитывая расположение зданий и протяженность линий, меньше, чем четырьмя фидерами не обойтись, а так как еще нужен и резерв, то получается восемь цепей: две - СИП-2А 3х70+1х54,6 и шесть - СИП-2А 3х120+1х95. вся сложность в том, что узкое место - выход от ТП, а именно первые 4 опоры. Дальше, начиная с 4-й опоры, линии разветвляются и идут четырех и двухцепными ВЛИ на типовых опорах по альбому 21-0045.
Вариант выйти двумя параллельными ВЛИ так же не уместен.
Что можно придумать? Пустить СИП по стойкам типа СВ 164-12 на высоте 6-5-7 м, так видок будет ещё тот.
Фрагмент плана:
(71.42 Кб, 1032x803)  [скачать]  [загрузок: 120]
Инженер (Краснодар, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 30 Мая 2014 года, 12:41
с ума все посходили. у меня по расчету получается для анкерной опоры нужна стойка около 300 кНм. если только СК-26))). в общем, старайтесь делить на 2 линии. почему нельзя 2 лини параллельно? на расстоянии 2 м друг от друга
Инженер (Оренбург, Россия)
Степняк
Сообщение #3 : 30 Мая 2014 года, 13:06
Я так и предлагал, но Заказчик не хочет урезать детскую площадку. Она находится между осью пролета опор №№3-4 и зданием севернее метрах в двадцати.
Сообщение #4 : 30 Мая 2014 года, 13:36
Думаю, можно рассмотреть вариант на опорах из стальных труб с бетонной заделкой. Траверсы 2 шт. горизонтально, с каждой стороны траверсы по 2 СИПа. Строители-конструкторы должны посчитать такие опоры.
Ivan 2405
Сообщение #5 : 30 Мая 2014 года, 13:55
Попробуйте П-образные опоры (что-то похожее в ТП 21.0112 угловая анкерная). Данная опора двухстоечная, безподкосная. Расстояние м-ду стойками 800мм. Стойки скреплены стяжками.
В типовом они рассчитаны на одну цепь, но думаю, если применить опоры для контактной сети, может быть и пойдут (это из практики). Пока я не силен в механических расчетах опор))))
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Степняк
Сообщение #6 : 30 Мая 2014 года, 14:27
Ivan 2405, нашел, опора УА23 на странице 38. Теперь бы еще в стойках для контактной сети разобраться! )))
Ivan 2405
Сообщение #7 : 02 Июня 2014 года, 05:13
Стойка типа СС 108.*****. Поперечное сечение стойки - круглое. У нее изгибающий момент больше, чем у СВ 110-5. Только необходимо переделать стяжку под круглое сечение стойки.
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
