Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить?
Количество просмотров - 7579
Кики
Сообщение #1 : 30 Мая 2014 года, 18:22
Здравствуйте. Задача систематизировать систему учета энергоресурсов на предприятии. Для этого необходимо установить на выпусках канализационной системы счетчики с возможностью передачи данных по без проводной системе GPS .
кто нибудь ставил что то подобное?
Нужен счетчик, который бы считывал расход на безнапорном трубопроводе или лотке.
Есть наподобие на Украине Эргомера 130, но заказать с Украины сейчас не вариант(
Посоветуйте, буду очень благодарна)
Проектировщик (Рыбинск, Россия)
Constant
Сообщение #2 : 01 Июня 2014 года, 20:43
Попробуйте "ВЗЛЕТ" С-Пб. Но если это стоки предприятия, то лучше сделать их напорными на измерительном участке, проблем с измерением будет меньше, а стоить будет дешевле.
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Кики
Сообщение #3 : 02 Июня 2014 года, 07:51
не пойму почему дешевле?
Constant
Сообщение #4 : 02 Июня 2014 года, 20:33
Сравните набор работ и стоимость приборов.
Напорный - аттестован на предприятии, нужно его только врезать в трубопровод, соблюдая инструкцию по монтажу.
Безнапорный - прибор установить, лоток изготовить, установить и аттестовать, скорости потока на разных глубинах измерить и забить в вычислитель. А зимой возможно обмерзание датчиков. Да и цена самого прибора выше.
Просчитайте все в комплексе. Может я и ошибаюсь...
Кики
Сообщение #5 : 02 Июня 2014 года, 20:46
ну ведь для создания напора необходим колодец с погружным насосом( либо КНС) + колодец гаситель-это огромные затраты(
Constant
Сообщение #6 : 03 Июня 2014 года, 21:05
Нашел в свое время вариант от "Катра", поищите в сети. Суть в том, что от колодца к колодцу стоки перетекают по трубе, на которой установлен расходомер, но уровень трубы ниже колодцев. К сожалению, до сих пор по безнапорному измерению однозначных отзывов не встречал.
World of PUMPS
Сообщение #7 : 13 Июня 2014 года, 21:51
Ещё у Сигнура московского есть ультразвуковой АКРОН для напорных трубопроводов (стационарный и переносной).
У них же есть ультразвуковой и для безнапорки (лотковый) - но там нужен нормальный измерительный участок с колодцем.
С GPS - кажется то же есть варианты.
Xan
Сообщение #8 : 26 Августа 2014 года, 12:37
Делал проекты по узлам учета сточных вод напорных и безнапорных. По опыту могу сказать следующее: нет определённых недостатков у напорной и безнапорной компановки, главное соблюсти метрологические требования к расстояниям до прибора и после прибора (см. паспорт на расходомер). Ультразвуковой безнапорный расходомер можно также врезать в трубопровод, как и напорный. Есть один нюанс: ультразвуковой расходомер, который вапускает Взлет, это по натуре своей - уровнемер (в память ему заносится зависимость расхода от уровня воды в трубе, а эта зависимость считается, как правило, теоретически), отсюда и могут вылезти большие погрешности. Любой огрех при установке этого прибора приведет к большим неточностям в показаниях.
Хороший ультразвуковой расходомер умет измерять глубину и скорость потока, этот метод по определению таит в себе меньше погрешностей.  Еще сложность кроется с беспроводной передачей данных. Читая описания расходомеров от Взёта, не видел, чтобы они комплектовались модулями беспроводной связи (могу ошибаться, лучше уточнить). Как-то на один ответственный объект ставили импортный безнапорный расходомер в автономном исполнении (питание от аккумулятора) , который может по сотовой сети передавать показания. Но этот прибор в разы дороже отечественных.
Constant
Сообщение #9 : 27 Августа 2014 года, 21:22
Удивлен, что напорный и безнапорный одинаково врезаются в трубопровод. Требования к прямым участкам - требования к напорным расходомерам. У безнапорных аттестуется лоток, скорость потока на различных глубинах ИЗМЕРЯЕТСЯ и заносится в память вычислителя.
World of PUMPS
Сообщение #10 : 30 Августа 2014 года, 12:05
Это система сложенее и на порядок дороже - т.к. применяется допплеровский принцип для определения средней скорости безнапорного потока. Может работать при нестационарном и неустановившемся режиме движения.
ADS, FM и другие приборы. Но там также без начальной привязки к конкретным условиям лотка - также не обходится.
Для всех безнапорных измерений расхода общий базовый принцип - "площадь-скорость"
Byblik 1
Сообщение #11 : 10 Апреля 2018 года, 10:16
Господа, а обязательно закладывать  водомер стоков сертифицированный на территории РБ или есть лазейка какая-нибудь. Нашел отличный водомер, но он не сертифицирован у нас. Но функции будет выполнять (передача gsm, автономность до 1 года от батареи) будет на УРА!
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
World of PUMPS
Сообщение #12 : 13 Апреля 2018 года, 14:13
- можно конечно, но только для технологического учета (не для коммерческого учета, охраны природы/труда/безопасности и т.д. сфер законодательной метрологии).
Анастасия КИП
Сообщение #13 : 05 Февраля 2019 года, 13:37
Рассмотрите вариант ультразвукового счетчика СВТУ-10М, производится в РБ, с хорошей современной элементной базой. Устанавливается на безнапорные стоки, прост в монтаже и что важно точность сохраняется на протяжении времени. Есть дистанционная передача данных (ПО в комплекте с расходомером поставят бесплатно). Прикрепила схематичный чертеж как выглядит участок расходомерный именно на безнапорный сток.
----- добавлено 05 Февраля 2019 года, 13:41 -----
    Зачем искать лозейки когда есть свой со всеми сертификатами, так же на коммерческий учет СВТУ_10М, с передачей данных и автономностью от аккомулятора до 5 лет!)
(208.42 Кб, 900x597)  [скачать]  [загрузок: 370]
Технический специалист (Минск, Беларусь)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
