Значения cos φ оборудования. Где брать значения при проектировании?
Количество просмотров - 18354
Natashik
Сообщение #1 : 03 Июня 2014 года, 11:27
Есть ли у кого список оборудования с примерным значением cos φ. Я понимаю, что надо смотреть паспорт на конкретную модель, но бывают ситуации, когда в паспорте нет значения cos φ, в интернете поиск ничего не дает, а в щите куча разнообразного оборудования, но достаточно типового, к тому же на стадии проектирования, как правило иногда модель оборудования берется ориентировочно... Холодильники, вытяжки, слайстеры...
Пока нашла только табл. 6.12 СП31-110-2003
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Павел-В
Сообщение #2 : 03 Июня 2014 года, 11:39
Если и есть, то очень устаревшие таблицы, по которым ориентироваться нужно очень осторожно.
Лучше смотреть на то, что стоит на входе.
Если частотник/инвертор, то они сейчас практически все имеют косинусы фи под единичку, можно для расчета применять 0.85-0.9. Но не забываем про то, что эти частотники/инверторы имеют нелинейные характеристики и в сеть выдают кучу гармоник. Особенно надо обратить внимание на сварку, в существующих справочниках косинусы даны для сварочных трансформаторов, где-то в р-не 0.4, а реально сейчас используются исключительно инверторы с косинусом в районе 0.9, но зато с нелинейной характеристикой.
Если подключен двигатель, например асинхронник, то у него косинус очень сильно зависит от нагрузки. При полной загрузке косинус также поднимается почти до 0.9, а при разгрузке падает до ~0.3. Соответственно при средних нагрузках имеем среднюю величину.
Надо поискать, обычно в интернете на аналоги есть более-менее нормальные данные.
? (Челябинск, Россия)
Evgeny
Сообщение #3 : 03 Июня 2014 года, 13:03
вот можете здесь посмотреть
Сообщение #4 : 03 Июня 2014 года, 13:35
Мне обычно хватает СП31-110 для большинства объектов.
Для стройплощадок использую типовой альбом (так с ходу не помню как он называется).
Natashik
Сообщение #5 : 04 Июня 2014 года, 04:25
спасибо
Марина
Сообщение #6 : 03 Февраля 2022 года, 10:26
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой cos φ у виброустановок электродинамических?
Для расчёта нагрузок ещё нужен коэффициент использования этих установок (приборостроение), тоже не могу найти.
В справочниках указываются коэффициенты для испытательных стендов, каких стендов не уточняется, можно ли их применять? Кроме того, виброустановка состоит из собственно самого вибростенда, пульта управления, вентиляторов охлаждения, у некоторых есть еще усилитель мощности. Считать ли их отдельными потребителями или применять один коэффициент использования как для единого целого?
ПроектПроект
Сообщение #7 : 03 Февраля 2022 года, 19:56
я бы считал каждую виброустановку как отдельный потребитель, это же типа готовое изделие ну вроде бытового фена-там нагревательная спираль и электродвигатель с вентилятором но физически это все находится в одном корпусе (понятно что виброустановка работает в разных режимах но все равно это больше как один агрегат мне кажется), вообще поищите по форуму-по этим cos φ и коэф. спроса и одновременности было столько тем там выкладывали и справочники и кучу всего, поищите там, вам больше всего подойдет что-то по промпредприятиям, а паспорта или каких-то данных на эти установки нет? если ничего нет надо как-то приблизительно брать по аналогии (ну в плане брать отдельно на каждый двигатель и что там еще входит в эту установку) по аналогичному подходящему оборудованию и потом как-то высчитать общий cos φ этой установки (поищите по форуму темы про это)
Сообщение #8 : 04 Февраля 2022 года, 07:08
Какая мощность установленных ЭД и вся установленная мощность электроприёмников стенда? Не слишком ли вы заморачиваетесь?
Марина
Сообщение #9 : 04 Февраля 2022 года, 07:56
Есть две установки по 5 кВт, и есть виброгенератор мощностью 8 кВт, к нему система охлаждения на 4кВт и усилитель мощности на 4 кВт
----- добавлено 04 Февраля 2022 года, 08:03 -----
У маленьких виброустановок установлены вентиляторы мощностью 1 кВт
Сообщение #10 : 04 Февраля 2022 года, 10:11
И что вы там будете высчитывать при таких нагрузках? Какие бы коэффициенты не были, всё равно сечение поставите 2,5 или 4 мм2. Так чего заморачиваться?
Марина
Сообщение #11 : 04 Февраля 2022 года, 14:17
Нет, мне надо посчитать расчётную мощность общего щита силового и выбрать защиту и питающий кабель к нему, там кроме этого есть станок, тельфер, компрессор, сушильные шкафы и др. мелкое технологическое оборудование.
ПроектПроект
Сообщение #12 : 04 Февраля 2022 года, 17:45
----- добавлено Сегодня в 08:03 -----
это все подключается к одному щиту? какая получается Pу (установленная мощность этого щита)?
Марина
Сообщение #13 : 04 Февраля 2022 года, 19:48
Да, планируется, установленная мощность получается 58,5 кВт
ПроектПроект
Сообщение #14 : 04 Февраля 2022 года, 20:45
а в каком режиме это все будет работать? если все одновременно так эти 58,5 кВт и будет ваша расчетная мощность (Рр), чтобы более менее правильно посчитать это надо знать как это все работает-все оборудование работает на полную мощность или что-то работает циклически или все оборудование никогда одновременно не работает (это надо все обсуждать с заказчиком и технологом), обычно (условно говоря "с потолка") считают когда нет точных данных что все (в смысле если оборудования много и оно точно работает не одновременно как например освещение) работает (что-то включилось что-то в этот момент отключилось) где-то на мощности около 80% (т.е. грубо говоря 58,5кВт умножаем на коэф. 0,8) но это очень и очень приблизительно, может там все будет работать на мощности 95-100% я незнаю, поищите тут была как-то недавно тема по форуму как раз про эти коэф., если есть сомнения и мало исходных данных и все-таки выяснится что все оборудование работает практически одновременно то лучше взять Рр эти самые 58,5кВт, во всяком случае избыток мощности это лучше чем недостаток, а потом если что часть мощности можно использовать для каких-то других нужд (это отдельная тема)
Марина
Сообщение #15 : 04 Февраля 2022 года, 21:31
ПроектПроект, спасибо, поняла! Видела тему, там считают по РТМ. Мне кажется всё одновременно работать не будет, оборудование находится в разных по назначению помещениях, там процессы разные, но я постараюсь выяснить.
Сейчас на форумах: гостей - 590, пользователей - 0
